Problème de physique inrésolu
    invite1aa3eac8
    Voici une expérience que j'ai monté mais l'effet voulu ne se produit pas .
    J'ai d'abord mis en contact le fil de fer d'un piezzo électrique ( petit appareil permettant d'envoyé un faible courant électrique dans son fil de fer ) avec un fil de cuivre ( pour les réseaux électriques ) . J'ai ensuite placé l'autre extrémité du fil de cuivre dans une mini fusée a gaz.
    Le problème : le courant n'arrive pas jusqu'au gaz donc la fusée ne décolle pas . Après plusieurs tests ,je peux affirmer que :
    -Le file de cuivre est conducteur
    -Le piezzo électrique envoie bien du courant
    -Le gaz est bien présent dans la fusée
    -Il n'y a aucun courant qui arrive au bout du fil de cuivre
    J'ai moi même posé le problème a quelqu'un ayant fait des études de physique supérieur mais il n'a pas su répondre .
    Merci a tous d'avance pour vos réponse .
    Rhodes77
    Re : Problème de physique inrésolu
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Un schéma aurait aidé car tel que vous l'annoncez ici, il semblerait que le "circuit électrique" dont vous parlez ne soit pas... fermé !
    Aucun courant ne saurait y circuler...
    Bonne journée.
    Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Désolé, mais votre manip tombe dans la catégorie des manipulations dangereuses.
    Elle n'a pas sa place dans ce forum.
    Au revoir.
    obi76
    comme l'a souligné LPFR, il sagit ici 'une manipulation à risque, donc je ferme. De ce que j'ai compris de votre montage, il est évident que ça ne peut pas marcher pour plusieurs raisons. Manifestement, vous ne maîtrisez pas...
    Pour la modération,
  1. Problème de Physique
    Par invite760f4574 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2011, 13h19
  2. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 20h45
  3. problème 2005 de physique agrégation de physique
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 21h59
  4. Problème physique
    Par invite3f75b55f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 10h18
