Enthalpie totale
Enthalpie totale
    invitedbb86264
    Enthalpie totale
    J'aimerais avoir des éclaircissements sur la notion d'enthalpie totale.
    Je cherche à l'utiliser pour faire un bilan en termes de puissances : Puissance sortie = Puissance entrée - Pertes
    dans une turbine à gaz.
    Si j'ai bien compris, l’enthalpie totale H* additionne différentes formes d'énergie :
    - la chaleur qui s'exprime : Qm.Cp.T,
    - l'énergie cinétique : 0.5 Qm V² ou sous forme de pression : Qv.Pstat
    - l'énergie potentielle (négligeable dans mon cas)
    Voici mes deux interrogations :
    Dois-je traiter la puissance turbulente (Qm.TKE) comme étant une composante de l'enthalpie totale
    ou est-elle une puissance à considérer indépendamment ?
    Comment démontrer que Qv.Pstat = 0.5 Qm V² ?
    Merci beaucoup pour tous vos éclaircissements,
    Julian
    invitedbb86264
    Re : Enthalpie totale
    Au passage, je rajoute une dernière interrogation :
    Dois-je considérer une partie cinétique de la chaleur V² / 2.Cp ?
    Et comment la convertir, si besoin, en puissance ?
    Merci beaucoup
    Julian
    Paul1
    Pour modéliser l'écoulement dans une tuyère on utilise l'équation de Barré de St Venant":
    C'est la conservation de l'énergie pour un gaz compressible.
    Moi ce que j'avais compris c'est que l'enthalpie totale est définie par:
    est la température totale.
    Je ne suis pas sur de comprendre exactement les termes de ton équation. Mais ça m'a tout l'air d'être une conséquence du théorème de Barré de St Venant.
    erff
    Je trouve que ça ressemble à l'équation de Bernoulli, "version puissance"...
    Pour démontrer ta relation, tu pars de l'équation d'Euler, tu la multiplies par Qv, et tu intègres sur une ligne de courant (exactement comme on le fait pour démontrer Bernoulli).
    Les hypothèses : travailler en régime permanent, dans un fluide incompressible.
    EDIt : En fait Bernoulli n'exprime pas l'élévation de température, mais on comprend bien que la variation de la somme des énergies potentielles, cinétiques et hydrostatiques entrainent une variation de chaleur (donc on ajoute = Cp.delta_T au 2nd membre dans Bernoulli)
    Dernière modification par erff ; 15/07/2011 à 20h52.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 31/10/2010, 15h31
  2. Enthalpie de fusion et enthalpie de vaporisation
    Par invite220458d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2009, 09h22
  3. Enthalpie de réaction+Enthalpie standard de réaction
    Par Jack Burner dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2008, 10h37
  4. reaction totale
    Par sonia06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 17h43
  5. Entropie Enthalpie et Enthalpie libre!
    Par invite388d08ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2007, 21h51
