moment quadratique d'un assemblage de poutre
    invite54f03c07
    je cherche à calculer le moment quadratique d'un assemblage de 2 tubes (l'un sur l'autre), liés par des plaques métallique boulonnées ou rivetées tout les X cm...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Autre question: Quelle doit être la valeur de X pour pouvoir considéré que les 2 tubes sont réellement liés l'un a l'autre, et quel va être l'influence sur le calcul du moment quadratique ?
    Merci d'avance à ceux qui pourrons m'aider.
    Jaunin
    Re : moment quadratique d'un assemblage de poutre
    Bonjour, BrunoTheBear,
    Pourriez-vous nous faire un croquis.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite54f03c07
    Voici en piéce jointe un schéma (image jpg) de l'assemblage...
    Merci.
    Jaunin
    Pourriez-vous nous indiquer les dimensions des plaques de 2 [mm] d'épaisseur.
    Jaunin__
    sitalgo
    B'jour,
    On ne peut pas trouver UN moment quadratique, il y en a deux. On en a un quand il y a les tôles et un quand il n'y a que les tubes.
    On peut calculer normalement quand les plaques font tout le long de la poutre. Il faut au moins que l'inertie soit une fonction continue.
    Pour la distance x, au pif je dirais que c'est insuffisant vu le rapport énorme de la distance entre les boulons avec x (87mm et 1m).
    63, c'est du tube en PVC ?
    invite54f03c07
    Les plaques font 245mm de large et 120mm de haut.
    Il y a 4 boulons qui traverse les tubes de part en part, et une plaque de chaque coté.
    Les boulons font 6mm en acier 8.8...
  1. Moment quadratique d'un essemble composé
    Par invitebc4ba159 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2010, 13h25
  2. Moment quadratique d'un cône / Calcul de la flèche
    Par invite615a1614 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2008, 09h16
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 12/08/2007, 12h49
  4. Moment quadratique d'un demi cylindre : besoin d'aide.
    Par invite3e43df7f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2006, 20h34
  5. Inertie quadratique et assemblage de poutrelles
    Par invite2e49903d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2006, 18h32
