J'ai une petite question au sujet des diodes a jonction PN.
En fait je comprend pas le fonctionnement des diodes varicap,zener et tunnels...
Est ce que quelqu'un pourrait m'eclaircir le fonctionnement ?
Merci bien
29/10/2005, 19h47
#2
iwio
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
489
Re : Diodes a jonction P/N
Une diode Zener a deux tensions de seuil. Dans un sens, elle fonctionne comme une diode normale, et dans l'autre sens, elle à une tension zener. En gros, on peut dire que quand la tension zener est atteinte, la diode laisse passer le courant, et elle a la tension zener à ses bornes.
Tu peux t'en servir pour avoir une tension fixe aux bornes d'un composant.
31/10/2005, 13h41
#3
invite94e19ae9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
146
ok merci mais en fait l'effet zener se produit pour une diode normale quand on la polarise en inverse non ?
31/10/2005, 13h55
#4
invite21126052
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
285
je suis pas spécialsite dans ce domaine (loin s'en faut...)
mais il me semble que dans une diode normale, cet effet, l'effet "avalanche", est destructeur (pour la diode);
en revanche, pour une zener, cet effet est maitrisé, et même utilisé pour fournir une tension stable.
Par contre, je ne sais absolument rien de la façon dont un renforce la diode pour empêcher qu'elle ne soit détruite.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
31/10/2005, 14h16
#5
curieuxdenature
Date d'inscription
mai 2005
Âge
73
Messages
5 090
oui, une zener est une diode normale on peut même dire que toutes les diodes ont une tension de Zener.
Par exemple, une 1N4007 a une tension inverse superieure à 1000 Volts.
Mais à la fabrication, celles qui ont le droit de s'appeller ainsi ont la caractéristique de Zener assez plate, ce qui n'est pas le cas d'une diode ordinaire. On les choisit aussi pour la faible tension qui les destine aux montages basses tension.
Les diodes varicap sont aussi des diodes avec une zone de fonctionnement telle que la variation de capacité se situe dans une fourchette de tensions adaptée aux montages à bassse tension, disons qu'en dessous de 50 V on a des capacités qui vont de 100 à 1pF. Le maxi de capa est au mini de la tension inverse.
Les diodes Tunnel ou Esaki ont une plage de tension où la resistance de la jonction est négative, avec une telle diode, il est possible de faire un oscillateur d'une simplicité extrème : une diode, une resistance, un circuit d'accord LC. La fréquence se situe aux alentours du GHz tout en ne générant qu'un bruit très faible.
31/10/2005, 15h55
#6
b@z66
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Grenoble
Âge
44
Messages
3 339
Envoyé par curieuxdenature
Ce n'est pas la résistance de la jonction qui est négative (si tu fait U sur I, tu auras toujours quelques chose de positif: la diode ne peut pas produire d'énergie), c'est la résistance dynamique de la diode dans une portion de sa caractéristique qui est négative: la variation de U sur la variation de I est bien négative alors.
C'est important de le préciser car sinon, ça peut embrouiller un peu l'interprétation du fonctionnement de la diode en tant que générateur ou non d'énergie.
Dernière modification par b@z66 ; 31/10/2005 à 15h59.
