Michelson et doublet du sodium
    teslamaitre
    Quand on étudie le doublet du Na avec un Michelson, on oberve un phénomène de battements lorsqu'on trace Eclairement = f(delta).
    Je ne suis pas sur d'avoir compris le lien entre un tel graphe et la figure d'interférences observée sur un écran (en mode lame d'air).
    --> Si sur ce graphe, on se place à delta = 2e (centre des anneaux), est ce que les pulsations graphiques de la région graphique autour de ce point delta = 2e représente ce qu'on voit à l'écran, à savoir une succession d'anneaux sombres et brillants ?
    --> si on se place "à la fin" d'un battement, est-ce qu'il y a brouillage des anneaux parce que la région graphique entourant ce point conduit à un éclairement quasi constant mais non nul ?
    --> si c'est le cas, la notion de brouillage est donc purement locale : si on avait un écran suffisamment grand en regardant loin du centre, est-ce qu'on recommencerait à voir des anneaux ?
    Merci.
    teslamaitre
    Re : Michelson et doublet du sodium
    personne ?
    Jeanpaul
    L'expérience est très claire : on voit des anneaux et puis en bougeant le miroir, un écran uniforme et cela parce que les anneaux de l'une des raies viennent se loger entre les anneaux de l'autre raie.
    Effectivement, c'est au centre qu'on met le capteur d'éclairement. Ce n'est que quand le double de l'épaisseur vaut k lambda1 et (k'+1/2) lambda2 que le brouillage est parfait au centre, il ne serait donc pas parfait ailleurs, c'est vrai mais, dans la pratique il l'est suffisamment pour brouiller tous les anneaux du champ visuel.
    L'écart relatif entre les 2 raies est de 0,1%, il faudrait voir 1000 anneaux pour que ce brouillage complet disparaisse mais alors, on ne verrait plus rien.
  1. Metaborate de sodium, borate de sodium, borax ???
    Par invite89e992ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2011, 19h57
  2. Doublet jaune du spectre du sodium
    Par Krolah dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2010, 18h44
  3. Doublet de sodium et interférométrie de Michelson
    Par invite16343f37 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2009, 07h23
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/08/2009, 08h59
  5. doublet D du sodium
    Par inviteab34d8d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2006, 13h39
