Questions sur le tube à vide
    invite34b2618f
    Post Questions sur le tube à vide
    Hello,
    je viens vous poser quelques question sur le fonctionnement du tube à vide, sur la base d'un article de wikipédia !!
    Tubes électroniques
    Dans un tube électronique (lampe radio) les électrons (qui portent des charges négatives) circulent de la cathode vers l'anode. Ils sont émis par la cathode grâce à l'effet thermoïonique. Celle-ci est constituée d'un petit tube de nickel revêtu d'oxyde de baryum et de strontium, matériaux qui favorisent l'émission d'électrons à des températures inférieures à 1 000 °C. La cathode est chauffée par le filament en tungstène isolé par un revêtement réfractaire glissé à l'intérieur du petit tube. On dit que la cathode est à chauffage indirect. Autrefois les tubes étaient à chauffage direct, c'est-à-dire que la cathode et le filament ne faisait qu'un. Le filament était en tungstène thorié et devait être chauffé à des températures proches de 1 500 °C.
    1/ Dans la phrase : La cathode est chauffée par le filament en tungstène isolé par un revêtement réfractaire glissé à l'intérieur du petit tube. Si je comprend bien, pour des chauffage indirect, le filament en tugnstène passe carrément dans la cathode ? mais pourquoi est t'il isolé par un revetement réfractaire ? Puisqu'ici on veut chauffer ?
    2/ Comment chauffe t'on les filament en tugnstène ?
    Merci d'avance !!!!!
    f6bes
    Re : Questions sur le tube à vide
    Citation Envoyé par seb123 Voir le message
    Hello,
    Bjr à toi,
    Oui le filament passe dans la cathode. Le chauffage se fait par un courant circulant dans le filament de tungténe (comme les lampes à incandescences).
    La tension de chauffage est relativement basse ( maxi une dizaine de volts).
    Certains tubes était chauffés DIRECTEMENt par le courant secteur du temps du ...110 volts.
    Les filaments consommant le MEME courant étaient mis en série pour arriver à 110 volts. Si on n'arrivait pas à 110v on rajouter une résistance pour maintenir la consommation à la bonne valeur.
    Cet isolant sert à éviter que la cathode ne vienne en contact avec la tension filament.
    Réfrataire veut dire que l'isolant doit SUPPORTER la chaleur, sinon s'il se dégrade sous l'action de la chaleur le contact filament / cathode est plus que probable
    avec les ennuis qui vont avec.
    Fabrication "artisanale" d'un tube à vide (triode) . Un as !
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...DVUl6w&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 07/09/2011 à 16h26.
    Floh33
    Dans la vidéo il s'agit quand même d'une triode à chauffage direct... (il y a seulement 4 connexions sur le pied).
    Le filament ne touche pas physiquement la cathode dans le cas d'un chauffage indirect. Sur les triodes les plus courantes aujourd'hui (par exemple ECC83), la cathode est une plaque de méthode qui n'est pas plane, le filament est "entouré" par la cathode, qui juste chauffée afin que l'émission de charges soit possible. Dans ce cas le filament est directement soumis à une tension, généralement du 6,3 V pour ceux qui sont encore utilisés, alternative comme une ampoule à incandescence classique.
    bonne soirée.
    invite34b2618f
    Merci beaucoup vous avez assuré !!!
  1. tube vide
    Par tweeker747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 07h15
  2. Dimensionnement d'un Tube vide
    Par invitea178a8af dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/01/2011, 19h27
  3. Tube à vide... spécial
    Par invitef7fbc136 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 14/01/2011, 14h58
  4. Le vide dans un tube
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2007, 20h36
  5. tube à vide
    Par invitefac760cc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/10/2006, 19h56
