PHYSIQUE - Calcul vitesse avec accélération
    invite8247a8af
    Pouvez m'aider à faire le calcul :
    si une voiture roulant à une vitesse de 3m/s subit pendant 2 secondes une accélération de 2m/s-2 alors à la fin de son accélération quelle sera sa vitesse ?
    que veut dire s-2 ? seconde -2...
    je suis novice vous l'aurez compris ..^^
    Merci !!!
    invite68c0a68f
    Re : PHYSIQUE - Calcul vitesse avec accélération
    s-2, ca veut dire "seconde à la puissance -2". Le "moins deux" est un exposant.
    Une accélération est la notion qui va traduire en chiffre la façon dont la vitesse de la voiture va augmenter (ou diminuer). La vitesse, en physique, a pour unite "mètre par seconde", c'est-à-dire le nombre de mètre parcouru en une seconde. Le kilomètre par heure est une unité similaire, et il est possible de traduire des m/s en km/h. Plutot que d'écrire m/s et km/h, on écrit souvent m s-1 et km h-1 : mathématiquement, une puissance -1 correspond à une division.
    Maintenant, imagine une voiture qui roule à 2m/s (2m s-1), et qui accélère : sa vitesse va augmenter. Imaginons que sa vitesse augmente de 3m/s toute les secondes : son accélération vaut 3 m/s /s (trois mètres par seconde, par seconde). Le physicien va dire que son accéleration est de 3 mètres par seconde carrée, ce qui se note 3 m/s2, ou encore 3ms-2. Une déccélération va se traduire par une valeur négative de l'accélération : -3ms-2 veut dire que la vitesse diminue de 3m/s toutes les secondes.
    Mathématiquement, l'opération associée au passage de la vitesse à l'accélération est une dérivée : de même que tu dérive la position par rapport au temps pour obtenir la vitesse, tu derives la vitesse en fonction du temps pour obtenir l'accélération.
    Attention, la notation "3m/s-2" est incorrecte a priori.
    invite8247a8af
    Merci pour cette réponse rapide !! et les explications !
    il y a donc une erreur dans mon qcm car l'item dit :
    si une voiture roulant à une vitesse v=3m/s subit pendant 2 secondes une accélération de 2ms-2, alors à la fin de son accélération, sa vitesse est de 7 m/s.
    Peux-tu m'aider à faire le calcul pour trouver 7m/s ? il serait juste...
    Merci encore,
    invite8247a8af
    euh pardon : j'ai trouvé c'est simple .. mais quand on a la tête dans le guidon .. on verrait pas d'eau dans la rivière...
    c'est donc 3m/s + 2m/s +2m/s = 7 m/s...
  1. calcul de vitesse de flux d'air avec masse
    Par invitebb29dda1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2010, 14h50
  2. [1ere S _ Physique] Problème calcul de vitesse...
    Par invite65b746e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 17h02
  3. vitesse et acceleration
    Par invitefbbdec8d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2009, 15h45
  4. Calcul vitesse initiale d'un projectile avec gravité et vent
    Par invite9bfe11ba dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 23h23
  5. Calcul de vitesse(t) avec masse, frottement et force
    Par invite2cc554ed dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2009, 20h23
