mouvement circulaire uniforme
    invite5fb48cf4
    Unhappy mouvement circulaire uniforme
    bonjours a tous!
    Alors voila, j'ai un problème avec un exercice de cinématique que je vais tenter de vous décrire au mieux:
    On a une roue de rayon R=45cm roulant sans glisser avec une vitesse angulaire constante w(omega)=2.5 rad/s sur une route horizontale (axe OX). Un point de marcage P sur le bord de la roue est, à l'instant initial t=0, en contact avec la route en O, origine de l'axe.
    1) Calculer a quel instant t* la roue a fait le premier demi tour:
    -ca jai trouvé, 1,41s
    2) calculer le deplacement d du point P entre t=0 et t*:
    -ca aussi d=(1,4x, 0.9y)
    2) calculer la position du centre de la roue en fonction du temps;
    -là ca se corse un peu, je suis pas sure de ma reponse, mais logiquement j'obtiens f(t)= R+twR (vu que v=wR)
    4) calculer la position du point P en fonction du temps...
    C'est la que je suis bloquée..
    il doit y avoir du cos et du sin mais je narrive pas a trouver la bonne fonction, j'avais une idée apres qques dessins que:
    selon x: twR+cos(teta+wt) mais ca joue pas
    et selon y jai seulement trouvé que : 00<y<=2R
    Theoriquement, il faut utiliser la position du point c(centre de la roue) et rajouter la distance PC, mais je vois pas comment faire..
    merci davance pour les gens qui prendrons la peine de m'aider et bonne journée a tous
    era
    invitebe53ee61
    Re : mouvement circulaire uniforme
    Citation Envoyé par era3000
    Salut, tu es sur de ce résulat? car Pi/2.5 --> t = 1.26 seconde
    Je comprends pas la ...il nous manque une donnée? le Rayon de la grande roue?
    Donc si j'ai bien compris c'est une roue satellite qui se deplace sur une roue fixe?
    A bientot
    Cédric
    invite5fb48cf4
    Non, pas du tout, cest une seule roue de rayon R=45cm qui roule sur une route, cest tout, et pour le temps t*, je me suis trompé, jai indiqué la valeur du deplacement, il est en fait egal au deplacement sur la vitesse angulaire, donc 1,41/2.5=0,56s..
    Est-ce plus clair?
    invitebe53ee61
    OUi c'est plus clair merci...
    Questions :
    1°)Pour le calcul du temps t* : c'est bien un demi tour de roue c'est ça ? Et un demi tour c'est bien Pi radian ? comme ta roue tourne de 2.5 radian par seconde , le temps mis pour effectuer un demi tour c'est bien t* = 3.14 / 2.5 = 1.26 seconde . Sinon explique moi car la je dois etre fatigué?
    2°) OK
    3°) La position du centre de la roue en fonction du temps est :
    x(t) = Rwt
    y(t)= y = constante = + R
    4°) La Position du point P en fonction du temps est :
    x(t) = Rwt + R*cos(wt+Pi/2)
    y(t) = R - R*sin(wt+Pi/2)
    Bonne fin de journée
    invite8e79a404
    je pense qui'il faut diviser le mouvement de A en un mouvement de rotation
    autour de l'axe de la roue et un mouvement rectiligne de A(en supposant que la roue se deplace sans tourner)
  1. mouvement circulaire
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 18h45
  2. Mouvement uniforme sur une spirale
    Par invitee240f783 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 17h45
  3. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h14
  4. Modélisation d'un mouvement circulaire
    Par Penangol dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 17h51
  5. Problème Mouvement circulaire
    Par DonPanic dans le forum Astronautique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2005, 09h00
