mouvement circulaire
    inviteefb67a49
    bonjour, j'ai un petit exercice ke j'ai résolut mais je ne sais pas si j'ai juste pouvez m'indiquez où sont mes erreurs svp! merci d'avance!
    une roue de rayon R=0.6m tourne à la vitesse de 3 tours par seconde dans le sens positif, autour de son axe qui reste fixe. déterminer:
    1- la vitesse angulaire w.
    donc j'ai constaté que le mouvement était circulaire uniforme.
    ainsi T= (2pi*R)/V = (2pi*0.6)/3 = 1.26
    w= (2pi)/T=(2pi)/1.26=5rad.s-1
    2- le vecteur vitesse V d'un point de la jante.
    V=R*w=0.6*5=3m.s-1
    3- le vecteur accélération a de ce point.
    on est dans un mouvement circulaire uniforme donc a=R*(dw/dt)=0 m.s-2 car la dérivée est 0.
    cedbont
    Re : mouvement circulaire
    il y a quelques petites erreurs :
    1. la vitesse angulaire est égale à la vitesse que tu cites dans l'énoncé, mais exprimée en rad/s : omega = 2.Pi.N = 2.Pi.3 = 19 rad/s
    2. c'est bon pour l'expression littérale.
    3. crois-tu qu'un solide soumis à une accélération nulle ait une trajectoire circulaire ? (au cas où tu doutes, la réponse est non !).
    Sauvons les traders !
    inviteb4c3abd5
    Si l'accélération était nulle, la trajectoire serait rectiligne uniforme... Il faut résonner sur deux dimensions (même si je doute que cela t'aide ^^)
    inviteefb67a49
    merci beaucoup pour vos informations! je voulais vous demandez quelque chose si la vitesse circulaire est uniforme l'accélération existe t'elle??
    dans mon livre j'ai différentes formules pour calculer l'accélération mais pour le circulaire aparement il n'y en a pas donc je ne sais pas laquelle utiliser
    a= at+ an? ou a= (dV)/(dt)?
    cedbont
    Tu peux toujours utiliser la formule , en coordonnées cartésiennes. Tout d'abord, écris la position du mobile en fonction du temps. Dérive deux fois pour obtenir l'accélératon et tu verras que celle-ci n'est pas nulle.
    inviteefb67a49
    c'est exact!! merci!!! je pense avoir trouvé!
    j'ai décomposé a= at + an
    at=(dv/dt)=0 car vitesse constante
    et an=v²/R=11.431²/0.6=213.2 m.s-2
    donc a= racine de at²+ an² donc a= an= 213.2 m.s-2!
    cedbont
    Ca a l'air d'être ça !
    inviteefb67a49
    merci beaucoup^pour votre aide!!!
  1. mouvement circulaire uniforme
    Par invite5fb48cf4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2007, 01h23
  2. diagramme circulaire
    Par invite975d9f0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2007, 12h05
  3. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h14
  4. Modélisation d'un mouvement circulaire
    Par Penangol dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 17h51
  5. Problème Mouvement circulaire
    Par DonPanic dans le forum Astronautique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2005, 09h00
