Problème Mouvement circulaire
    DonPanic
    Salut
    Soit une planète de rayon équatorial r0 égal à 6378170m
    sa période de rotation est de 86160"
    Cette planète est dépourvue d'atmosphère
    Soit un mobile de masse m qui s'élèverait d'un point de l'équateur de cette planète
    On suppose ce mobile mû par une poussée strictement verticale, et sa masse constante.
    Si ce mobile se stabilise à une altitude de 20m
    Dérivera-t-il de la verticale à son point de décollage, et si oui, de quelle distance horaire ?
    note :
    La vitesse tangentielle à l'équateur de cette planète vaut : 1674,4522575498728306210538842 283km/h
    la circonférence équatoriale C0 de la planète vaut : 40075224,030693623079530556295 864m
    La circonférence C1 du cercle décrit par l'engin à 20m vaut : 40075349,694399766671260094801 599m
    soit un écart de 125,66370614359172953850573m
    amenis
    Re : Problème Mouvement circulaire
    heu, la vitesse d'ascension doit jouée non ?
    DonPanic
    Disons que la vitesse ascensionnelle ne fait pas partie du problème.
    La planète a la même masse que la Terre, le mobile a une masse négligeable
    le mobile décrit en r0 une trajectoire circulaire uniforme à 1674,4522575498728306210538842 283
    Son moment cinétique vaut L
    http://www.schulphysik.de/ntnujava/c...cular3D_e.html
    http://jcboulay.free.fr/astro/sommai...e_rotation.htm
    Tous les objets en rotation possèdent un moment cinétique ou moment angulaire.(...)
    Puisque le moment cinétique reste constant, le rapprochement de la masse de l'axe de rotation est compensé par une augmentation de la vitesse angulaire.
    (...)Pour le cas simple d'une petite masse exécutant un mouvement circulaire uniforme autour d'une masse beaucoup plus grosse (de sorte que nous puissions négliger l'effet du centre de masse) la quantité de mouvement cinétique prend une forme simple. Sur la figure ci-contre
    l'amplitude du moment cinétique L est égal à mvr, avec m la masse du petit objet, v l'amplitude de sa vitesse et r est la distance entre les centres des objets. Cette grandeur est une constante. La quantité totale du moment cinétique ne change pas avec le temps ni avec la matière(...)
    Et donc, je pense que si l'impulsion qui mène le mobile de r0 à r1, le rayon de sa trajectoire circulaire à 20m d'altitude, se fait dans le sens vertical, cela ne modifie pas le moment cinétique du mobile.
    cela est-il faux ?
    invité576543
    Si l'impulsion est strictement verticale, il y aura une dérive pendant l'ascension, il me semble. Dans le repère terrestre, il faut prendre en compte la force de Coriolis pour tout déplacement autre que strictement EW, non?
    EDIT: La vitesse précise n'intervient pas en fin de compte, mais elle ne peut pas être nulle, et la force de Coriolis ne peut pas être nulle...
    DonPanic
    Citation Envoyé par mmy
    Oui, bien sûr, mais cela dépend de la vitesse ascensionnelle qui n'a pas été donnée
    La question est : la poussée verticale modifie-t-elle le couple imposé au départ qui est dû à la vitesse de rotation de la planète ? Et dans ce cas, le moment cinétique du mobile à 20 m d'altitude reste-il constant
    zoup1
    DonPanic Je vois que ce problème te préoccupes beaucoup, puisque tu avais ouvert un fil sur le sujet il y a peu : http://forums.futura-sciences.com/post345730.html
    Je peux peut-être essayer de décrypter ce qui te pose problème.
    Effectivement, si l'ascencion est purement verticale, il n'y aura pas de modification du moment cinétique. C'est une conséquence du fait que la force qui va produire cette ascencion est dirigée vers le centre de rotation qui sert d'origine au référentiel.
    Cependant, si l'ascencion est purement verticale, le mobile va tomber. En effet, il aura une vitesse horizontale trop importante par rapport à la nouvelle orbite par rapport à laquelle il se situe, sa trajectoire ne sera alors plus circulaire mais elliptique.
    Si donc tu veux faire monter ton mobile tout en lui conservant une trajectoire circulaire alors il faut également lui communiquer une vitesse horizontale (en pratique diminuer sa vitesse horizontale) et du même coup son moment cinétique ne sera pas conervé dans cette opération...
    J'espère avoir mis le doigt sur le point qui te gêne dans ce problème. La conclusion est qu'il faudrait pour pouvoir répondre complètement à ton problème de déviation préciser les conditions de cette élévation...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invité576543
    Citation Envoyé par DonPanic
    Oui, la force dépend de la vitesse. Mais l'intégrale de la vitesse vaut exactement 20 m, et il est vraisemblable que l'effet de la force de Coriolis s'intègre de même en quelque chose qui est indépendant de la vitesse précise... Calcul à faire.
    L'argument de la force de Coriolis est exactement le même que celui de Zoup1, présenté différemment. La compensation dont il parle consiste à opposer la "pseudo-force" de Coriolis...
    DonPanic
    Citation Envoyé par zoup1
    L'élévation est due à une impulsion verticale qui va élever le mobile à 20 mètre, comme un moteur fusée, crachant toujours dans l'axe vertical, et ça stabilise le mobile à 20m
    on ne tient pas compte de variation de masse du mobile
    DonPanic
    Et dans ce cas, qu'est-ce qui pourrait m'interdire d'écrire que
    si v1 est la vitesse tangentielle à 20m, r1 le rayon de la planète,
    v0 vitesse tangentielle à l'équateur, r0 rayon équatorial
    L=mrv
    v1=r0v0/r1 ?
    DonPanic
    Disons qu'à l'altitude r0+20m la fusée exerce une poussée verticale strictement égale au poids du mobile
    zoup1
    PS : Je veins de réaliser que je me suis un peu embrouillé dans mes explications précédentes. j'étais parti sur un problème de changement d'orbite.
    Après pas mal d'effort, je pense que la présentation suivante devrait permettre de clarifier vraiment les choses. Je présente les 2 points de vues ; tout d'abord dans le référentiel géocentrique, par rapport auquel la Terre tourne à une vitesse angulaire le mobile aura à l'issue de son élevation d'une hauteur une vitesse angulaire toujours par rapport à ce référentiel géocentrique. Ensuite je présenterais le point de vue par rapport à un référentiel terrestre. Cette fois le mobile initialement immobile aura suite à son élévation une vitesse angulaire .
    Je prends la masse du mobile unité pour simplifier l'écriture. J'appelle le rayon de la Terre et l'élévation du mobile.
    - Point de vue géocentrique :
    On a :
    Le moment cinétique initial .
    Le moment cinétique final .
    Comme les seules forces appliqués sont centrales (par hypothèse) le moment cinétique est conservé et par conséquent et donc
    On voit donc par là même que le moment cinétique est conservé et que la vitesse de rotation du mobile diminue lorsque l'on augmente la distance au centre. On notera du même coup que la vitesse linéaire du mobile diminue elle aussi.
    - Point de vue par rapport à un référentiel terrestre :
    On a cette fois dans la situation initiale le mobile qui est immobile soit son moment cinétique
    Le moment cinétique final est
    Quand on adopte ce point de vue, le moment cinétique n'est pas conservé en effet, même si la force appliquée est centrale, il faut prendre en compte la pseudo force de Coriolis qui apparait lorsque l'on fait passer le mobile de l'altitude 0 à l'altitude . si j'appelle la coordonnée d'altitude et la vitesse d'ascension, la force de coriolis s'exprime comme et est dirigée de façon rétrograde au mouvement. Et le moment de cette force s'exprime comme
    On peut donc déterminer la variation du moment cinétique comme
    En comparant les 2 expressions de, on obtient l'expression permettant d'extraire soit
    Il vient alors :
    On voit donc que quelque soit le point de vue adopter on retouve la même expression pour ce qui est heureux...
    Dans le cas géocentrique, on a pu écrire que le moment cinétique reste constant, ce qui n'est pas le cas par rapport au référentiel terrestre.
    En aucun cas il n'y a conservation de la célérité du mobile.
    J'espère que ce calcul éclaircira les choses même s'il est un peu long...
    Je suis prêt à le détailler ou à le justifier plus avant si besoin est.
    PS: Vu l'heure tardive et mon état de fatigue avancé, j'espère ne pas avoir fait trop de boulette dans la copie des choses et que le Latex sera fidèle pour la transcription des ' et autres . !
    DonPanic
    Merci beaucoup du temps consacré à de problème.
    Il s'agissait de règler définitivement un contentieux ultra forumique où quelque soit mon argumentation,
    quelqu'un s'obstinait à affirmer que la vitesse tangentielle au niveau du cercle équatorial était conservée lors du changement d'altitude du mobile.
    DonPanic
    salut
    Oui, mais j'ai affaire à un genre de tête de mûle...
    que j'ai par aillaures invité à venir lui-même te présenter ses objections
    Citation Envoyé par Pic de la Faribole
    Et que devient l'autre erreur, l'application de L = mrv ?
    Un petit exemple :
    m1 = m2
    r1 = 1m
    v1 = 10m/s
    r2 = 10m
    v2 = 1m/s
    Ces deux mouvements font que L1 = L2
    Ce sont deux systèmes isolés.
    Mais au point de vue énergie, il y a un rapport de 100 entre eux (la même masse fera moins de dégâts à 1m/s qu'à 10m/s)
    La question est : "comment passer de l'un des systèmes à l'autre sans intervenir en changeant l'énergie ? "
    C'est aussi bête que cela !
    L'individu s'obstine à ne pas comprendre que le moment cinétique mesure "l'énergie de rotation" d'un système et en aucun cas l'énergie globale de ce système.
    Là, l'élévation en altitude se fait nécessairement par une variation d'énergie, à savoir, dans le problème posé, la poussée des réacteurs...
    zoup1
    D'accord, je lui répondrais mais sur FSG, je ne veux pas intervenir sur un autre forum dont le ton montre que la modération n'est pas digne de celle de FSG.
    Moi, je crois qu'il faut surtout faire attention de ne pas confondre Moment Cinétique et Energie. Ces deux grandeurs désignent des choses fort différentes qui possèdent chacune des lois d'évolution différentes, la constance de l'un n'est pas directemetn relié à la constance de l'autre.
    On oublie souvent que pour un système en rotation, lorsqu'il y a modification du Moment d'inertie du système, c'est qu'il y a des forces qui y travaillent et qui par là même sont susceptibles de modifier l'énergie cinétique du système.
    Pour le système qui nous préoccupe, la variation d'énergie cinétique est liée au travail de la force F qui permet l'élévation. Ce travail n'est pas nul car la vitesse du mobile n'est pas strictement perpendiculaire à la force ; il y a la composante dz/dt.
    En calculant le travail de cette force, on devrait retrouver la variation d'énergie cinétique correspondant à la variation de vitesse angulaire trouvée précédemment.
    J'ai pas le temps maintenant, mais je ferais cela ce soir sans doute.
    invitecd0973da
    As- tu deja entendu parle des chiffres significatifs, tes resultats sont completements ridicules !
    zoup1
    Salut...
    Le but de ce topic n'est pas de discuter de l'importance des effets, mais simplement de leur existence.
    DonPanic
    Citation Envoyé par goodspeed
    Ok, envoie les résultats de tes calculs
  1. mouvement circulaire uniforme
    Par invite5fb48cf4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2007, 01h23
  2. mouvement circulaire
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 18h45
  3. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h14
  4. Modélisation d'un mouvement circulaire
    Par Penangol dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 17h51
  5. probleme: Mouvement helicoidal
    Par invite1df146af dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2005, 16h05
