1 Redresseur et 1 Hacheur ?
    vince6629
    Quel est la principale différence entre 1 Redresseur et 1 Hacheur en électricité ?
    bonne réception
    LPFR
    Re : 1 Redresseur et 1 Hacheur ?
    Ils n'ont rien en commun.
    Un redresseur est un composant ou un dispositif que sort de la tension toujours du même signe quand on lui met en entrée de la tension alternative.
    Un hacheur est un diapositif qui découpe le signal: il le laisse passer une partie du temps et le bloque le reste du temps. C'est une espèce d'interrupteur électronique.
    Au revoir.
    stefjm
    Ce sont deux convertisseurs statiques (interrupteur) de puissance qui ont en commun beaucoup de choses :
    - Ils permettent l'échange de puissance entre deux sources de natures différentes (courants et tensions) en les interconnectant ou non, périodiquement.
    Phase 1 : Interconnexion de la source de tension et de la source de courant (en croisant éventuellement les connexion) Transmission de puissance.
    Phase 2 : Déconnexion des sources en laissant ouverte la source de tension et en court-circuitant la source de courant. (roue libre)
    Cette description est également valable pour l'onduleur et le gradateur.
    Pour les différences fondamentales, le plus simple est de considérer les valeurs moyennes des signaux :
    Hacheur : valeur moyenne non nulle vers valeur moyenne non nulle
    Redresseur : valeur moyenne nulle vers valeur moyenne non nulle.
    Onduleur : valeur moyenne non nulle vers valeur moyenne nulle
    Gradateur : valeur moyenne nulle vers valeur moyenne nulle
    Exemple :
    Le même pont en H peut être considéré comme un hacheur ou un onduleur selon les rapports cycliques envisagés.
    Un onduleur ou un redresseur peut être un même composant qui travaille dans les deux sens. (onduleur non autonome.)
  1. Redresseur AC DC
    Par invite4f2ca1af dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2010, 18h27
  2. Pont redresseur
    Par jeager13 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 07h47
  3. Redresseur polyphasés
    Par invite12a8a33a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h56
  4. Redresseur et diode
    Par paolo123 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 13h50
  5. redresseur de tension
    Par ferrycamille dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 14h06
