Moteur pas à pas
Moteur pas à pas
    invitea1b94127
    Moteur pas à pas
    Bonjour, je suis étudiant en 2ème année de BTS CIM (Conception et Industrialisation en Microtechniques).
    Pour mon BTS, un projet m'a été confier, (provenant d'une entreprise) et je dois faire sa conception de A à Z.
    J'ai signer un contrat d'engagement pour ne pas révéler la nature du projet, étant donné, qu'il sera normalement commercialisé.
    Voici les 2 pièces.
    La pièce 1, et la pièce 2 s'encastrent ensemble.
    En dessous de la pièce 2, (ou il y a marquer passage de la courroie), c'est une roue dentée. Le diamètre de cette roue dentée est à définir, vu que que pour l'instant je n'ai pas de moteur. La courroie relie la pièce deux, à un moteur pas à pas, pour entrainer en rotation l'ensemble pièce 1-pièce 2.
    Le choix du moteur pas à pas est du à sa précision, car à chaque fois que j'appuierais sur un bouton, le moteur devra faire tourner l'ensemble pièce 1-pièce 2 sous un capteur qui est placé au dessus de la pièce 1, et qui devra ce placer au centre de chaque perçage à lorsque j'exercerais une pression sur le bouton.
    A chaque pression du bouton, le déplacement de perçage à perçage, en dessous du capteur qui est fixe, devra ce faire en 5 secondes. Il y a 6 perçages, donc 6*5=30 secondes pour un tour, donc 2 tour pour une minutes.
    L'alimentation se fera par un bloc (qui reduira la tension) relié à une prise de courant, que l'on devra choisir après avoir choisi le moteur.
    Il me faut donc un moteur pas à pas bipolaire (4 fils), la formule pour calculer le couple, et celle de la puissance.
    C'est la première fois que je fait un projet, et j'espère avoir été compréhensible. J'ai donner un peux près toutes les informations que j'avais, et que je pouvais donner. Merci
    TOTOF
    invitea1b94127
    Re : Moteur pas à pas
    Personne ne peux me répondre ?
    invite6dffde4c
    Ce n'est pas mon domaine. Mais je me demande qui va tenir la pièce pendant le perçage ?
    Le moteur pas à pas ?
    Dans ce cas il faudrait connaître le couple de perçage.
    Au revoir.
    invitea1b94127
    En fait il me faudrais des expliquation sur comment trouver le moteur, la formule pour trouver le couple, et la formule pour trouver la puissance svp.
    invitea1b94127
    Non en faite, je dois concevoir un plateau tournant pour un microscope. Le plateau sera déja percé. Et le moteur devra faire tourner la plaque de manière à ce que l'oeil du microscope tombe pile au centre des perçages.
    invitee0b658bd
    pour ce type d'application, je conseillerai volontier un mecanisme type croix de malte
    http://technocraticanarchist.blogspo...va-wheels.html
    l'indexation est mécanique, cela simplifie enormément la gestion de l'ensemble
    fred
    invitea1b94127
    Oui...c'est pas bête. Mais une contrainte m'impose l'utilisation d'une courroie, et d'un moteur pas à pas
    invitee0b658bd
    donc c'est du classique que tu trouves dans ton cours de meca
    determination d'une loi de vitesse
    calcul des moments d'inertie
    calcul des couples necessaires
    determination et optimisation du rapport de transmtion en fonction du moteur choisi
    je ne vois pas vraiment ce qui te poses probleme en deuxiemme année de bts, c'est une application bebete du cours
    fred
    invitea1b94127
    Pour le couple, on m'avais dit que la formule était différente pour un moteur pas à pas
    Et mon cours ne me dit pas comment bien choisir mon moteur...
    invitee0b658bd
    alors commences deja par le profil de vitesse et le couple necessaire sans prendre en compte les petites specificités du pas à pas
    fred
    invitea1b94127
    ok. Je sais déja que pour passer d'un echantillon a un autre il me faut 5 secondes. Il y a 6 échantillons, donc 2 tours/minute.
    invitee0b658bd
    donc que choisi tu comme loi de vitesse ?
    quelle est l'acceleration angulaire maximum ?
    quel est le moment d'inertie de ton plateau plus sa charge maxi ?
    fred
    invitea1b94127
    Justement, je ne connais pas ces formules à part celle pour trouver le couple...
    invitee0b658bd
    si on en croit ce document http://www.cerpet.education.gouv.fr/...m-v2-ref03.pdf page 43, tu devrait pourtant parfaitement maitriser cela
    fait une petite recherche dans tes cours , cela y est surement.
    s'essayer à la conception mecanique sans savoir calculer un moment d'inertie conduit necessairement à des catastrophes. Je te conseille donc de prendre le probleme par le bon bout, commences par trouver un bon bouquin de méca, penches toi sur ces calculs avant de commencer
    fred
  • Discussions similaires
    1. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
      Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
      Dernier message: 10/10/2011, 19h41
    2. est-ce qu'il me faut pour faire tourner un moteur pas a pas ?
      Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
      Dernier message: 12/04/2010, 10h13
    3. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
      Par invite887165f4 dans le forum Électronique
      Dernier message: 23/02/2010, 19h06
    4. réglage du pas d'un moteur pas à pas
      Par invite78274792 dans le forum Électronique
      Dernier message: 11/12/2009, 10h13
    5. Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
      Par invite033bc09f dans le forum Électronique
      Dernier message: 19/05/2009, 13h27
