impédance complexe et dipôle équivalent
    invite0f0e1321
    Bonjour, j'ai un problème avec l'exercice suivant:
    soit deux dipôles : l'un constitué d'une bobine d'inductance L en série avec une résistance R et l'autre constitué d'une bobine d'inductance L' en // avec une résistance R'
    1) Donner les impédances complexes des deux dipôles
    2) En déduire les expressions de L' et R' en fonction de L, R et oméga pour que les deux dipôles soient équivalenrs
    1) J'ai : Z=R+jLoméga et Z = (R'jL oméga)/(R'+jL oméga)
    2) Je connais le résultat puisque cet exercice vient d'un livre où il donne seulement la solution mais n'explique rien du tout, je sais que je dois trouver:
    R'=R+(L^2oméga^2/R) et L'=(L^2oméga^2+R^2)/Loméga^2 mais ej n'y arrive pas
    invite6b34b6a9
    Re : impédance complexe et dipôle équivalent
    Citation Envoyé par yonyon
    tu es sur de ne pas avoir perdu des L' dans la seconde expression de Z
    Amicalement
    Laurent
    invite0f0e1321
    En effet, dans la seconde expression, ce ne sont pas des L mais des L'.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. impédance complexe condensateur
    Par loumi dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 13h14
  3. impédance complexe
    Par invite79643b60 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2007, 08h49
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 11/05/2006, 15h29
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par brunop dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2004, 10h42
