impédance complexe
impédance complexe
    invite79643b60
    impédance complexe
    Bonjours,
    J'ai eu un cours sur l'impédance complexe mais je n'arrive pas a comprendre pourquoi les nombres complexes sont utile. Peut on me donner un veritable exemple avec l'explication
    (j'ai trop du mal ce soir)
    GrisBleu
    Re : impédance complexe
    Salut
    Je ne connais pas trop ton niveau, mais je vais essayer de te repondre clairement
    generalement, un composant electrique (ou equivalent) est donne par la maniere dont la sortie depend de l'entree. Pour des circuits normaux (lineaires, invariant), c'est une equa diff
    Soit e l'entree
    soit s la sortie
    tu as la relation
    Si je te donne une entree. Sais tu resoudre l'equa diff ? A priori non
    L'impedance complexe est un outil pour faciliter la tache :
    Passe en complexe (ou applique une transformee de Laplace ou de FOurier, c'est pareil), tu obtiens
    et l'impedance complexe est donc
    et tu as le lien . Au lieu d'une equa diff , tu as une equation algebrique. C'est quand meme plus simple. Apres ca depend de ce que tu veux etudier
    - stabilite du ciruit : ca devient quasi evident en etudiant H, alors qu'avec une equa diff...
    - etude en regime permanent : si ton entree est sinusoidal (etat permanent) l'etude de la sortie devint toute bete : c'est une sinusoidale amplifiee par et dephasee de . C'est quand meme simple. Apres tu obtiens les diagramme de bode, etc...
    - etude pour une entree quelconque... En generale tu connais la transformee de fourier de l'entree et la sortie est la transformee de fourier inverse de l'impedance complexe multiplie par la transformee de fourrier de l'entree. En general c'est largement plus simple de faire ca que de resoudre l'equa diff (tu peux remplacer fourier par laplace et iw par p)
    De maniere general ca te donne le comportement d'un circuit "a vue d'oeil". ex : pour un circuit RC, entree : tension au borne de tout le circuit, sortie : tension au bornes de C. ou . De suite tu vois que si w>>wc alors H devient nulle, et si w<<wc, H devient 1. Grosso modo ca coupe les hautes frequences et laisse passer les basses : c'est un passe bas. EN 3 sec tu le vois alors qu'avec l'equa diff....
    Conclusion : l'impedance complexe sert a simplifier l'etude des systemes lineaires invariants en remplacant des equa diff par des equation algebrique
    Bon courage (moi aussi ja avais pas compris l'interet de la chose au debut)
    invitea3fc981a
    Grossièrement et de manière générale : la partie réelle est attachée à l'amplitude, et la partie imaginaire à la phase de la grandeur considérée ; la partie imaginaire introduit un retard dans la réponse du système.
    GrisBleu
    Salut Konrad
    Ne penses tu pas plutot que ce soit le module qui soit lie à l'amplitude et la phase a "la phase" ?
    ex: si tu as une impedance d'un derivateur pur (une impedance), la phase est constante alors que la partie imaginaire varie.
    A bientot
    GrisBleu
    (une bobine) voulais je dire, et non (une impedance)
    desole
    invitea3fc981a
    La phase de l'impédance oui, je voulais parler de la phase de la réponse par rapport au signal d'entrée.
    En général en physique, lorsqu'on fait entrer un signal dans un milieu (ou composant) de susceptibilité , on obtient en sortie un signal :
    où la partie réelle de joue sur l'amplitude, et la partie imaginaire sur le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée. Ce déphasage ne peut jamais être négatif (principe de causalité : la sortie ne peut pas être en avance sur l'entrée).
    GrisBleu
    Salut
    Je ne sais pas trop pour le cas general, mais pour un circuit electrique lineaire, si tu restes dans le cadre temporel, ca va etre une convolution et non un produit :
    - si e(t) est l'entree
    - si s(t) est la sortie
    il existe une fonction h(t) telle que
    Il faut passer par une transformee de fourier (de Laplace) pour obtenir une forme sympa . Et encore une fois ce seront le module de H et son argument qui seront la source de l'amplification et du dephasage.
    pour l'optique.... je ne sais pas , jamais fait (ou si peu)
    Chip
    Bonjour Konrad -- on peut très bien avoir un déphasage négatif, ça ne pose pas de problème vis à vis du principe de causalité. Un déphasage (tel que celui dont on parle) est défini pour une sinusoïde qui s'étend de t=-infini à t=+infini... la réponse à cette sinusoïde peut être décalée d'une phase arbitraire sans que l'on puisse dire si elle vient "avant" ou "après" le signal d'entrée. En particulier tu peux considérer n'importe quelle réponse sinusoïdale comme "retardée" par rapport à la sinusoïde d'entrée. Bref : pas de problème avec les déphasages négatifs
    invitea3fc981a
    Heu oui, la phase étant définie modulo 2pi elle peut être définie négative si on veut effectivement... Enfin ce que je voulais dire, c'est que la réponse ne peut pas précéder le stimulus.
    invited2e9dd9d
    Citation Envoyé par poxtra102
    Bonjours,
    Coucou!
    Enfait, je ne suis pas certain d'avoir bien compris ce que tu voulais dire, mais si tu veux parler d'un circuit type RLC, on utilise les nombres complexes pour simplifier les calculs...
    Sans les complexes, tu obtiendrais une équa diff de deuxième degré avec des dérivées et dérivées secondes du courant. Et ce n'est pas évident à résoudre, ça demande pas mal de calculs.
    Par contre, si l'on passe par les complexes, on peut résoudre l'équation facilement.
    - Darklingg
    invite447f1c98
    Bonsoir à tous, je suis nouveau et je suis étudiant en dernière année du secondaire, je dois réaliser un travail de fin d'étude ayant comme sujet : l'application des nombres complexes en physique.
    La consigne est que le travail doit être fort vulgarisée, compréhensible par tout le monde, donc je me limiterai au cas des circuits RLC, maintenant, pouvez m'aider à trouver des liens ou l'on détaille cela car je cherche dans plusieuyrs livres, mais on parle du vecteur de Fresnel mais pas des nombres complexes.
    Merci à vous, bonne soirée.
    Nolife1490
    invite447f1c98
    Alors quoi de neuf les jeunes
    Sinon, je pense que ça un lien avec les vecteur de Fresnel mais je sui pas sûr.
    Genre le module donne l'intensité et le teta l'angle ou qqch comme ça.
    Bonne nuit à tous
    b@z66
    Citation Envoyé par Chip Voir le message
    Cela peut quand même supposer une certaine instabilité. Mathématiquement, si on rend opposé le déphasage dans la fonction de transfert d'un filtre, cela à pour effet, sur la réponse impulsionelle (en prenant la transformée de fourier inverse), de retourner l'axe des temps par rapport à son origine (t=0). Ainsi, si la réponse impulsionelle d'un filtre était causale, le fait de prendre l'opposé de son déphasage la rend anti-causale, ce qui implique une certaine instabilité.
    PS: à l'attention de nolife, il vaut mieux ne pas ressusciter des sujets vieux de plusieurs années pour éviter de répondre à des personnes qui ne s'intéressent plus au sujet depuis longtemps. Merci.
    Dernière modification par b@z66 ; 19/04/2007 à 08h54.
    La curiosité est un très beau défaut.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. impédance complexe condensateur
    Par loumi dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 13h14
  3. géométrie complexe trop complexe
    Par invite76719122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2007, 20h05
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 11/05/2006, 15h29
  5. impédance complexe et dipôle équivalent
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 11h42
