problème de géométrie pour peintre
    adrienlucca
    bonjour!
    Il me faudrait un algorithme que je ne parviens pas à mettre au point...
    J'essaie de créer un "gradient" linéaire (j'expliquerai ce que j'entends par-là plus bas) à partir d'éléments discrets, le plus difficile étant de bien
    poser le problème, je vous y emmène pas-à-pas :
    J'ai à ma disposition une surface de papier rectangulaire abcd
    FIG.1
    sur laquelle je désire effectuer un dégradé au moyen de lignes parallèles à [ad]dont la largeur moyenne u (pour "unité") est toujours identique
    FIG.2
    Je voudrais que ce dégradé commence avec une densité de 1/2 du côté gauche du rectangle, et se termine avec une densité de 0 du côté droit.
    Entre les deux, j'aimerais que ce dégradé suive la loi linéaire suivante :
    que la moyenne de la densité de lignes sur une portion verticale de rectangle soit fonction de la variation horizontale (de droite à gauche et vice-versa)
    de la position de la mesure de cette densité, autrement dit : au milieu des côtés horizontaux du rectangle, ma densité est de 1/4, au premier quart
    elle est de 3/8e, au troisième quart elle est de 1/8e, etc.
    FIG.3 (désolé je me suis trompé dans les bulles, il faut lire 1/4 au lieu d'1/2!)
    Ce n'est pas tout, je connais encore deux choses :
    - Mon unité n'est pas inconnue car je peux la mesurer, on peut ainsi dire u = 1
    et de même je connais la longueur (quelconque) de mon rectangle, que je nomme l
    FIG.4
    - Je sais contrôler la densité de mes lignes, car connaissant leur largeur moyenne u, que j'ai prise pour unité, je sais qu'en traçant des lignes
    de largeur u espacées entre-elles d'une distance de u - ou autrement dit à une fréquence de 1/2*u - j'obtiens la densité voulue de 1/2
    De même, si j'utilise comme fréquence 1/4*u - une ligne; un espace de 3*u; une ligne; un espace de 3*u; ... etc.,- j'obtiens une densité d'1/4
    FIG.5
    Mon problème est donc le suivant : je n'arrive pas à me représenter comment je peux transformer le triangle rectangle noir de la FIG.3 en un système de fréquence spatiale
    variable (équivalent à la densité variable de l'encre sur le papier) dont la variation serait correctement représentée par le rapport variable horizontalement entre ce triangle et le
    rectangle qui le contient.
    Si vous pouviez m'aider, ce sera avec grand plaisir !
    Bien à vous,
    Adrien
    invite6dffde4c
    Re : problème de géométrie pour peintre
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je pense que personne ne vous a répondu car personne n'a compris ce que vous voulez exactement.
    J'ai relu plusieurs fois votre texte mais je n'ai pas compris. Surtout la dépendance verticale avec la densité horizontale.
    Essayez de vous expliquer autrement. Imaginez que vous expliquez ça à quelqu'un qui ne connait rien en maths ou en densité, etc. En général, les explications en langage vernaculaire sont plus claires.
    Au revoir.
    phuphus
    Bonjour adrienlucca,
    si j'ai bien compris, tu veux juste faire un dégradé depuis un gris 50% jusqu'à du blanc, de gauche à droite et uniquement en utilisant des lignes noires sur fond blanc. Appelons gamma la densité, et plaçons un repère 1D dont l'axe unique Ox est dirigé de gauche à droite sur tes figures, avec l'origine sur le côté gauche du rectangle.
    En x=0, gamma vaut 1/2.
    En x=l, gamma vaut 0.
    Entre les deux, gamma varie linéairement. Donc :
    gamma = 0,5 - 0,5*(x/l)
    Tu sais que si d=u, alors gamma = 1/2.
    Si d=3*u, alors gamma = 1/4.
    On en déduit simplement que :
    gamma = d/(d+u)
    (gamma n'est donc que l'occupation spatiale de tes lignes noires).
    Il n'y a plus qu'à combiner les deux équations pour exprimer u en fonction de x.
    Néanmoins, je doute qu'une telle technique soit satisfaisante d'un point de vue perceptif, et pour aller plus loin tu peux ajouter du bruit à la disposition déterministe de tes lignes. C'est utilisé couramment, va voir par exemple ici :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Tramage...e)#Algorithmes
    Si tu veux faire un essai simple, prends une image de 1000x1 pixels dans un logiciel de retouche d'image quelconque, fabrique un dégradé de gris dessus, passe-la en noir et blanc avec essais de plusieurs algorithme de décimation, et extrude ton image sur une verticale pour voir le résultat. Cela te donnera directement le rendu que tu veux, et tu pourras juger de la pertinence d'un dégradé régulier face à un dégradé avec diffusion d'erreur.
    Dernière modification par phuphus ; 02/12/2011 à 17h54.
    phuphus
    Citation Envoyé par phuphus Voir le message
    gamma = d/(d+u)
    ... faute de frappe : gamma = u/(d+u)
    adrienlucca
    merci pour ta réponse,
    je ne comprends malheureusement pas à quoi les lettres d et u font référence.
    Par ailleurs, ta description du problème est juste mais ton explication ne me donne pas
    de solution - sauf incompréhension de ma part.
    Je cherche bien à créer un dégradé de densité variable, à variation linéaire, par exemple de 1/2 à 0 sur une distance donnée.
    Mais je veux le faire en prenant en compte la mesure (disons en millimètres) des lignes que j'utilise.
    Ce que je veux, c'est qu'en moyenne, la densité d'encre soit de 1/2 au départ, 1/4 au milieu, etc.
    Il n'est pas difficile de faire une courbe qui suive cette fonction,
    en revanche, ce que je ne parviens pas à faire correctement, c'est à savoir exactement comment répartir mes lignes....
    J'ai trouvé une approximation (voir image, quelque chose que j'ai calculé sur excel),
    mais j'aimerais si possible une solution plus exacte (notamment lorsque je me rapproche de la limite 0)
    Nom : quasi parfait corrigé exemple copy.jpg
Affichages : 128
Taille : 45,8 Ko
    (les trois premiers quarts sont impeccables, et ensuite ça devient quelque peu approximatif...)
    Le problème à résoudre, c'est de calculer un par un les écarts de plus en plus grands entre les lignes au fur et à mesure
    que j'avance de gauche à droite, de manière à ce que le rapport entre ces écarts et l'unité (la ligne noire) corresponde
    à la position horizontale.
    Si j'ai une formule, j'automatise et c'est réglé - je ne trouve pas de formule exacte!
    Merci des réponses, au plaisir de vous lire - je réponds aux questions.
    Adrien
    adrienlucca
    A propos de ta remarque sur la perception, ce n'est pas le problème ici mais je sais de quoi tu parles.
    En revanche, quand tu écris "gris 50%", on parle bien de densité au sens où pour une encre donnée,
    la densité de cette encre est la quantité de surface couverte par l'encre.
    A
    adrienlucca
    j'ai trouvé un moyen de faire une approximation assez juste, mais de manière très laborieuse (avec des moyennes, je vous passe les détails...)
    C'est pour faire des dessins, voyez (les cercles contiennent des échantillons des densités) :
    phuphus
    Bonsoir adrienlucca,
    dans ma première réponse j'ai inversé u et d, c'est peut cela qui t'a empêché de comprendre correctement. C'est toi qui as défini u lorsque tu as posé le problème : c'est la largeur d'une ligne. Quant à d, cela représente la distance entre deux lignes consécutives ; et x représente la coordonnée d'abscisse.
    Donc au final :
    gamma = u/(d+u)
    Il ne reste plus qu'à exprimer d en fonction de x :
    d = u*(1+x/l)/(1-x/l)
    Citation Envoyé par adrienlucca
    C'est exactement ce que font les équations que je te propose. Il suffit de les intégrer dans un algorithme itératif pour avoir la suite des coordonnées des lignes noires. C'est ce que j'ai fait dans une feuille excel, je te la mets en pièce jointe. Dans cette feuille, le premier tableau te donne directement les coordonnées de toutes les lignes que tu dois tracer (colonne "x"). Si tu veux le résultat en millimètres, tu as juste à remplacer les valeurs de L et u dans la feuille excel par tes propres valeurs en mm, et à réajuster la taille du tableau.
    Tu as une deuxième manière de voir le problème. Pour une position de ligne donnée, tu peux calculer l'erreur entre la valeur théorique de densité et celle affichée. Tu intègres cette erreur le long de ton rectangle, et tu règles l'affichage (ligne noire ou ligne blanche) de manière à avoir un résultat d'intégrale, pour toute position, nul en moyenne et toujours compris entre -1/2 pas et +1/2 pas de quantification.
    Le deuxième tableau de ma feuille Excel implémente cet algorithme d'encadrement d'erreur, et te donne, pour un rectangle de 1001 pixels de large, la couleur à afficher pour chaque pixel (0 = blanc et 1 = noir).
    Si jamais cela ne suffit pas, je ferai un essai sous Matlab pour directement générer une image à partir de ces algorithmes. Du coup, je prendrai u = 1 pixel.
    Dernière modification par phuphus ; 04/12/2011 à 01h08.
    adrienlucca
    je regarde ca lundi, merci beaucoup!!
    A
    adrienlucca
    merci, je n'étais pas loin mais j'avais fait une erreur quelque part!
    à bientôt!
    Adrien
    phuphus
    Bonsoir Adrien,
    de rien !
    Est-il possible de voir le résultat pour les 2 algorithmes ? Peut-être sur ton blog ?
    adrienlucca
    Oui, je mettrai quelque chose ici et sur mon blog bientôt.
    Je n'ai pas utilisé le second algorithme, mais j'ai créé plusieurs modifications du premier.
    En fait, ce dont j'avais besoin est d'un "canevas", un algorithme de base linéaire que je
    puisse ensuite transformer en quelque chose de moins linéaire.
    Et à la place des lignes noires j'utilise des couleurs
    à bientôt
    adrienlucca
    voyez sur mon blog de premiers résultats que j'ai obtenus grâce à votre aide et en combinant celle-ci avec des outils que j'avais développés précédemment.
    En regardant mon blog de temps en temps, vous en verrez de nouveaux,
    http://adrienlucca.files.wordpress.c...2-vertical.jpg
    Bien à vous, et merci encore!
    phuphus
    merci pour ce retour, je vois que ça fonctionne plutôt bien. Je ne manquerai pas de retourner sur ton blog de temps à autres.
    adrienlucca
    Hello !
    (voir image plus bas)
    ça y est, je peux enfin expliquer ce que je voulais faire exactement avec ça :
    J'avais trois couleurs : un jaune citron, un bleu-violet et un noir.
    Je suis en mesure de créer un gris avec les deux premiers et le papier blanc, de même qu'avec le noir et le papier blanc.
    Par conséquent je peux aussi le faire avec les trois couleurs - et puisque je connais leurs réflectances je peux créer des
    "jumeaux" entre les différents gris.
    Ce que je voulais faire, c'était un échantillonnage continu entre toutes ces possibilités intermédiaires - et puisque je travaille avec
    trois couches de couleurs, j'ai dû corriger les gammas des couches inférieures (leur donner un gain bien précis correspondant
    au masquage des couches supérieures de lignes peintes - il n'y a pas de transparence, le médium des peintures est saturé de
    pigment).
    Le résultat c'est un rectangle de 80 cm de long où l'achromaticité est constante de même que la réflectance moyenne, autrement
    dit, à quelques mètres de distance c'est un rectangle gris parfaitement uniforme visuellement, de près, c'est un "feu d'artifice de couleurs".
    Merci encore pour votre aide! Je vous laisse tranquille maintenant
    Adrien
    Nom : Adrien lucca d65 2 200112 monster v2 small.jpg
Affichages : 108
Taille : 132,3 Ko
    // Merci ! ++ adrienlucca.wordpress.com
    adrienlucca
    Cher Phuphus, voici ce que votre aide m'a permis de faire,
    voir aussi : http://adrienlucca.files.wordpress.c...lucca-2012.jpg
    bien à vous.
    Adrien
    Nom : Adrien Lucca D65 2 05 5 12 detail.jpg
Affichages : 83
Taille : 274,2 Ko
    phuphus
    merci beaucoup pour ce retour ! Bonne continuation.
  1. Géométrie - Barycentre -> Problème pour faire un tétraèdre ...
    Par invite6a20ed9c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2008, 18h16
  2. un probleme de geometrie pour des pro (seconde)
    Par invite9e588b1d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 19h10
  3. [Formation] Quel métier pour peintre archéologue ?
    Par invite75bac566 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 11/02/2008, 20h49
  4. TS (rappels de 1ere) probleme de geometrie pour lundi!
    Par invitedb5cea26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2004, 13h36
  5. probleme de geometrie pour les cracks
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/08/2004, 14h14
