Electricité (montage à découpage)
    invite9a93ada1
    Wink Electricité (montage à découpage)
    Bonjour à toutes et à tous !
    Voilà, j'ai quelques questions/doutes à vous poser sur un montage.
    La tension Vs est considéré constante en régime permanent (tension au borne du condensateur et de la résistance).
    L’interrupteur K est fermé (3->5) pour un temps compris entre TAU et T. Il est ouvert (3->4) pour un temps compris entre 0 et TAU.
    La période T vaut 100 µs.
    1) Si à l’instant t = 0+ (modulo T) le courant I1 = Io, exprimer ce courant I1 (t) en
    fonction de L1, Vcc et t lorsque t varie de 0 à TAU.
    2) Si à l’instant t = T- (modulo T) le courant I1 = Io, exprimer ce courant I1 (t) en
    fonction de L1, Vs et t lorsque t varie de TAU à T (modulo T).
    3) En déduire la tension Vs aux bornes de R1.
    4) Faire l’application numérique et dessiner rapidement I1, dans le cas où :
    T = 10 µs, TAU = 7 µs, Vcc = 12 volts, L = 1 mH, R1 = 22 Ω
    5) Calculer les puissances Pe fournies par le générateur et Ps dépensées dans la charge.
    Conclure sur l’utilité de ce montage
    Nom : schémapourexpliquer.jpg
Affichages : 176
Taille : 15,1 Ko
    1)
    Interrupteur ouvert :
    Loi des mailles : Vcc-VL=0
    or
    avec K une constante
    Je détermine K avec les conditions initiales : i(0+)=Io
    2)
    Interrupteur fermé :
    Loi des mailles : Vcc-VL-Vs=0
    Je pense que ces deux premières questions sont justes mais c'est après que j'ai des doutes.
    3) Déduire Vs ?
    Basiquement, Vs=R1*Intensité
    Je pensais différencier deux cas (selon l'interrupteur), est ce la bonne démarche ?
    L'intensité, en question, vient du condensateur.
    Par la loi des noeuds :
    Intensité maille+Intensité Condensteur=Intensité résistance
    Donc
    Est ce bien cela ?
    5)Pe=U*I1 (Comment déduire la valeur de I1, puisque je l'ai exprimé en fonction du temps et qu'elle varie. Dois je calculer la valeur efficace ?)
    Ps=RI²
    invite6dffde4c
    Re : Electricité (montage à découpage)
    Ça, c'est un problème d'électricité posé par quelqu'un qui n'a jamais touché un oscilloscope ou un fer à souder.
    C'est même de la pédagogie puissance moins un.
    Il est évident que ce montage ne peut pas fonctionner avec un interrupteur. Il ne ferait que des arcs. Il faut un transistor et une diode.
    Même si ce n'est pas dit, le régime du montage choisi est celui du courant ininterrompu: la courant dans la self n'est jamais zéro et il est presque constant.
    Faites un graphique du courant qui circule dans la self en fonction du temps. Vous devez obtenir une courbe en "dent de scie" qui monte quand la self est à la terre et qui descend quand elle est branchée sur la capa.
    La pente montante est celle que vous avez écrite dans vos équations Vcc/L et la pente descendance est (Vs-Vcc)/L.
    Plus, pendant une période, la charge qui passe de la self à la capa, doit être égale à la charge qui passe par la résistance pendant toute la période.
    Et la charge n'est autre chose que la surface sous la courbe du courant.
    C'est presque la même chose que vous avez écrit avec vos équations, mais en langage de physicien.
    Au revoir.
    invite9a93ada1
    merci d'avoir répondu.
    Comment cela ? Pouvez vous être plus explicite ? Au vue de la structure de l'exercice, je pense qu'il a une utilité tout de même.
    Oui, donc cela revient à tracer I1 en fonction du temps. Je suis d'accord pour le fait que ce soit une courbe en "dent de scie". Mon problème est que je n'ai pas la valeur de la condition initiale (Io), ni la valeur de Vs.
    Pour la valeur de Vs, c'est justement la question 3).
    Du coup, je pense que j'aurai du mal à trouver la valeur de Vs avec mon équation.
    Je viens d'avoir une idée. Pensez vous qu'il est judicieux de dériver (ainsi les constantes sont égales à 0 et je résous l'équation différentielle du premier ordre et trouve Vs) ?
    Comme l'intensité n'est pas "constante". .
    Dois je la calculer ainsi :
    stefjm
    Le montage électronique (physique) qu'on vous fait étudier est en fait un hacheur parallèle, dit survolteur, alias boost :
    Le schéma qu'on vous a donné est un schéma équivalent théorique si on admet que la commutation de interrupteur est instantanée. (ce qui est physiquement très faux!)
    D'où la remarque de LPFR. (Allez hop, je met votre exercice au bêtisier des sources de courant ouvertes. http://forums.futura-sciences.com/ph...densateur.html)
    Le truc, c'est d'étudier ce qui se passe en valeur moyenne. (loi de maille, loi de nœud)
    En particulier, la tension en valeur moyenne aux bornes d'une bobine est nulle en régime périodique, de même pour le courant dans le condensateur.
    Pour la puissance, vous écrivez le produit u(t).i(t) et vous prenez la valeur moyenne sur la période.
    invite6dffde4c
    Re.
    Citation Envoyé par Mcflys Voir le message
    On utilise un transistor pour court-circuiter la self à la masse (il sert d'intérrupeur). Et une diode (Schottky en général) vers la capa, pour permettre que le courant de la self ait toujours un chemin pour circuler et ne forme pas de arcs.
    Faites comme je vous ai dit. Rien qu'avec les pentes du courant et le fait qu'au bout d'un cycle vous revenez au courant du début, vous obtiendrez la tension de sortie en fonction du rapport cyclique.
    Je vous ai déjà dit ce qu'il faut faire.
    [QUOTE=Mcflys;3810878]
    Calculer la valeur efficace d'une droite pendant une période doit être dans vos cordes.
    Sauf que votre formule est mauvaise.
    stefjm
    J'aurais plutôt dit l'énergie, parce que la "charge" d'une bobine, cela se dit emporté par l'élan mais je pense qu'il vaut mieux dire la "magnétisation" d'une bobine.
    On transfert l'énergie (magnétique) de la bobine vers le condensateur. (Energie électrostatique)
    Nan, en langage d'électronicien ou de Stefjm!
    Je connais malheureusement beaucoup trop de profs de physique qui parlent et composent comme ce sujet!
    De purs matheux... (J'adore le modulo pour les temps dans le sujet!)
    Dernière modification par stefjm ; 04/12/2011 à 12h12.
    invite6dffde4c
    Bonjour Stefjm.
    Non. Quand je dis "charge qui passe de la self à la capa" je parle bien de charge électrique \int Idt, et non d'énergie.
    Et cette charge est aussi égale à celle qui passe par la charge (Vs/R)T (pendant la période T).
    invite9a93ada1
    Bonjour à vous deux et merci d'avoir répondu.
    Il y a quelques choses qui m'échappent. Pour la pente descende, je dois forcement avoir une valeur de Vs, sinon impossible de tracer, non ?
    Je suis d'accord pour le "dt" mais êtes vous sûr que le "1/T" sorte de la racine ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_efficace (le "1/T" est à l'intérieur, est ce une erreur ?)
    Pourquoi en valeur moyenne et pas en valeur efficace ? (d'autant plus que j'ai la valeur efficace de I)
    Merci encore
    invite6dffde4c
    Oui. Vous avez raison, le 1/T est à l'intérieur de la racine.
    Vous dessinez votre courbe sans valeurs numériques. Et ce sont les propriétés de cette courbe qui vous vous permettre de les déterminer. Elle vous sert à ça.
    Si les dents de scie sont "droites" la valeur moyenne contient presque tout ce que l'on cherche. Du moins, en régime ininterrompu.
    Au revoir.
    stefjm
    Bonjour Stefjm.
    Rebonjour,
    Intéressant. Mes excuses pour avoir douter de vous.
    Je n'avais jamais eu l'idée d'écrire la conservations de la charge. (Dans une bobine, ce n'est pas la grandeur qui vient à l'esprit en premier.)
    La tension aux bornes de la bobine est un créneau dont la valeur moyenne est nulle.
    (cela revient à écrire la conservation de la charge, merci LPFR )
    est égale à 0 en regime périodique.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Et on obtient ainsi directement la relation entre les tensions et le rapport cyclique.
    À côté de ça, on dirait que les enseignants ne connaissent que le régime ininterrompu (comme içi). Ce régime est (peut-être) légèrement plus simple à étudier, mais a l'inconvénient, d'avoir une réponse de 2ème ordre aux variations du rapport cyclique, ce qui le rend plus difficile à réguler. Et cette réponse dépend de la charge (ce qui est particulièrement emmquiquinant).
    Alors que le régime interrompu a une réponse de 1er ordre et n'a pas tendance à faire osciller la régulation. Il demande une plus petite self et une plus grosse capa. Mais il faut croire que c'est un mode de fonctionnement connu uniquement des fabricants de régulateurs à découpage.
    invite9a93ada1
    alors quelques petites incompréhensions de ma part.
    Je suis désolé mais je ne comprend pas.
    Comment savoir l'inclinaison ? Comment savoir si elle est toute "droite" ?
    Je suis d'accord que la valeur moyenne tension aux bornes de la bobine est nulle. Mais si l'on chercher la Puissance Pe fournit par le générateur ou PS (puissance dissipée dans la charge), cette information ne nous est pas utile, non ?
    Par contre, vos explications concernant la conservation de la charge et (d'où vient cette formule, d'ailleur ?), je ne comprend pas du tout. Pouvez vous reformuler ?
    En quoi le rapport cyclique est important ? Je veux dire c'est juste le rapport entre TAU et T, non ?
    Merci d'avance pour vos explications.
    invite6dffde4c
    Re.
    Prenez un bout de papier et un crayon. Dessinez une courbe en dent de scie non symétrique: la durée de montée plus grande que celle de descente, par exemple.
    Après, tracez les axes arbitrairement mais de sorte que l'axe horizontal (i = 0) soit plus bas que les dents.
    DÉCRÉTEZ que ceci est le courant dans votre self. Zut! Ça y est: vous avez réussi !
    Maintenant vous pouvez commencer à écrire qui est T tau, Imax, Imin, etc. Puis les relations entre els pentes et les tensions.
    Bon d'accord, Stefjm a fait une "immense" connerie dans son copier-coller et a oublié de remplacer le 'i' par 'V'. Tellement grande, la connerie, que je ne l'ai même pas remarquée.
    stefjm
    La pente du courant? Vous avez les équations.
    A la montée : Vcc/L
    A la descente : (Vcc-Vs)/L
    C'est lui qui fait le lien entre Vcc et Vs.
    En écrivant que la valeur moyenne de la tension de la bobine est nulle (ou la conservation de la charge) vous pouvez trouver cette relation.
    stefjm
    J'étais trop content d'apprendre une nouvelle technique et j'ai été trop vite.
    Du coup, je n'ai pas fini la démonstration.
    invite9a93ada1
    merci encore de votre aide.
    Voici, le schéma en question.
    Nom : schéma explicatif.jpg
Affichages : 143
Taille : 53,5 Ko
    Je ne comprends néanmoins pas votre raisonnement.
    Je suis d'accord que cela correspond au courant dans la self (puisque I1 passe dans la self).
    Je ne vois comment cela peut m'aider à déterminer Vs (question 3).
    A la montée : Vcc/L
    Oui, c'est exacte mais je connais pas la valeur de Vs. Donc sur ce point, je suis bloqué.
    Pour la question 5) :
    Dois je faire une loi des mailles avec les valeurs moyennes (donc exploiter le fait que valeur moyenne de la tension de la bobine est nulle )et de même pour l'intensité ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Il va falloir attendre que les pièces soient validées. Ça peut prendre longtemps suivant que les modérateurs soient disponibles ou non.
    En attendant: avez-vous mis les échelles pour les temps: T, Ton, Toff (temps de fermeture et ouverture de "l'interrupteur").
    Écrivez que la valeur de montée du courant pendant une phase et égale à la montée pendant l'autre phase.
    Déduisez Vs en fonction de Vcc et des temps.
    Maintenant, avez-vous compris ?
    invite9a93ada1
    Rebonjour,
    Voilà, j'ai rajouté Ton et Toff sur période.
Affichages : 132
Taille : 58,1 Ko
    En simplifiant, on trouve T=0.
    Ou est mon erreur ?
    Mais malheureusement, je ne comprends pas le raisonnement
    Merci encore .
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. J'ai écrit une connerie. La phrase devait être:
    "Écrivez que la valeur de montée du courant pendant une phase et égale à la descente pendant l'autre phase."
    invite9a93ada1
    alors j'ai fait le calcul et c'est vrai qu'il y a bien une relation entre Vs et le rapport cyclique :
    (Vcc*TAU)=(Vcc-Vs)(TAU+T)
    Vs=(Vcc*T)/(TAU+T)
    Maintenant ma question est pourquoi peut on dire que la valeur de montée du courant pendant une phase et égale à la descente pendant l'autre phase ?
    Réponse :
    En écrivant que la valeur moyenne de la tension de la bobine est nulle vous pouvez trouver cette relation.
    C'est donc la valeur moyenne de la tension (nulle) de la bobine qui est responsable. Mais je ne comprends pas comment.
    Merci encore
    stefjm
    Vs=(Vcc*T)/(TAU+T)
    C'est cela.
    En général, on note
    avec
    Parce que votre régime est périodique.
    Ajouter la période T à votre i(t) ne change rien.
    i(t+T)=i(t)
    D'ailleurs votre graphe de courant est un peu bizarre : il penche un peu vers le bas ce qui n'est pas normal.
    Réponse :
    Version maths pures : (changement de variable t ->i)
    Je laisse à LPFR le soin de vous expliquer la version physique, il le fera mieux que moi.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça revient au même: si la tension moyenne est nulle, le courant moyen est constant, ce qui est la moindre de choses si on est en régime établi (périodique).
    invite9a93ada1
    merci de vos réponses.
    J'ai encore deux petites questions.
    Pour la question 5), la valeur moyenne de la tension du générateur ? Il n'y a pas besoin de passer par la loi des mailles en valeur moyenne pour trouver Moyenne(u(t)) ? Si c'est un générateur idéal et continue, c'est bien la tension délivrée, non ?
    Je viens de remarque que ma deuxième équation est fausse (je me suis bêtement trompé au niveau des conditions initiales.
    A T-, i =Io , donc
    La constante vaut :
    En factorisant :
    Du coup, pour le calcul de Vs, j'obtiens :
    Je ne connais pas la valeur de T-, comment dois je faire ? Un "changement de variable" ? Cela change t-il queque chose en soit ?
    Merci.
    invite9a93ada1
    cela devrait revenir au même logiquement, non ?
    invite6dffde4c
    Je ne sais pas ce que vous appelez "générateur". Vcc ? Vs ?
    D'après l'énoncé, le générateur est Vcc.
    Je ne sais pas non plus ce que vous appelez 'T-'.
    Et je ne vois pas non plus ce que vous essayez de calculer dans vos équations du post #23.
    Au revoir.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 01/11/2011, 22h30
  2. Découpage en 3.
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/03/2011, 17h15
  3. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  4. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
  5. Electricité (montage) - branchement de l'oscillo
    Par lauren-gbx dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 17h06
