Pb de moyennage de fonction de transfert
    florangers
    Question Pb de moyennage de fonction de transfert
    Prochainement, je dois réaliser un essai de vibration sur table vibrante, lors cette manip, j'aurai des accéléromètres qui me serviront à relever les niveaux de vibrations sur la table et sur le produit à tester.
    Cependant, je suis en train de mener une étude sur la fatigue, il me faut donc des données assez précises.
    Ma question est là : si je fais 3 séries de relevés (pour chaque accéléro), faut-il que je moyenne les relevés et que je fasse une seule fonction de transfert table-produit ou est-ce que je fais 3 fonctions de transfert correspondant à chaque série de relevés puis les leur moyenne ?
    J'ai déjà des relevés et j'ai justement testé les deux possibilités, je n'arrive pas à cerner les avantages et/ou inconvénients de l'une des 2 méthodes.
    Merci d'avance.
    Florent
    LPFR
    Re : Pb de moyennage de fonction de transfert
    L'intérêt de plusieurs relevés est d'avoir un aperçu de la dispersion des résultats.
    Quant à faire la moyenne, ça un sens si la dispersion est faible. Si non, c'est de la triche.
    Au revoir.
    florangers
    Merci de votre réponse, je n'y avais jamais réellement pensé à ces dispersions.
    Les résultats des relevés sont assez similaires, je vais donc moyenner mais je ne sais pas à quel niveau, les relevés bruts ou les fonctions de transfert.
  1. fonction de transfert
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 20h30
  2. fonction de transfert
    Par invitecfb2e3cd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2008, 20h41
  3. Fonction de transfert
    Par bblanchon dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 16h37
  4. Méthode de moyennage
    Par Novocaine dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2007, 10h04
  5. fonction de transfert
    Par invite470ffbd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/06/2007, 16h03
