Bonjours,
Je cherche un schéma électronique qui serait capable d'augmenter l'intensité sans faire baisser la tension.
Merci,
jeje2433
Bonjours,
Merci,
jeje2433
Pourrais tu nous éclairer sur ton besoin ? pour quelle type d'application, quelle tension ? quel courant ? si tu veux des réponses précises il serait souhaitable de fournir plus de détails
J'ai une batterie Li-on de 3,7v pour 850 mA et je voudrai que la batterie passe a 3,7v pour 6A
A part avec de la magie je ne voit pas comment faire
Pour augmenter la puissance il faut obligatoirement une autre source que cette batterie. ou alors j'ai pas compris
La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
Tanpis mais je trouverai une solution
j en doute ..... )
Oui mais je peux toujours essayer
Si tu trouves avec cette batterie, dépose immédiatement un brevet : tu deviendras plus riche que Bill en moins de temps qu'il en faut pour l'écrire.
je sens que je vais y arrive !!
Le temps détruit tout ce qui est fait sans lui (Proverbe Chinois)
ok dommage
A part mettre 8 ou 9 de ces batteries en parallèle, je vois pas...
m@ch3
8/9 batterie en //, tes fou ça ne rentrera jamais dans mon projet !!
on a rien sans rien... cherche d'autres batteries, peut-être que certaines auront les caractéristiques que tu recherches. Mais 6 ampères, ça commence à faire beaucoup, surtout si tu as des impératifs de taille.8/9 batterie en //, tes fou ça ne rentrera jamais dans mon projet !!
m@ch3
Et tu souhaites que ta source débite 6A pendant combien de temps ?
Sans vouloir être un oiseau de mauvaise augure, à part un miracle je ne vois pas comment tu vas pouvoir faire débiter 6A à une batterie prévue pour en fournir 850 mA, et même mettre plusieurs batteries en parallèle ce n'est pas une manip facile à réaliser car les batteries étant forcément les mêmes elles auront des charges différentes et donc risquent de se détériorer à vitesse grand V en se débitant les unes dans les autres.
Bref ce n'est pas gagné, loin de là
Bon courage
La caracteristique d'une batterie en mAh est sa capacite (en gros la quantite d'energie qu'elle peut contenir), pas son intensite. D'ailleurs l'intensite d'une batterie n'a aucun sens: le courant delivre par ta batterie depends du circuit qu'elle alimente, et accesoirement de la resistance interne de ta batterie si ce courant et tres eleve.
Une capacite de 850mAh signifie que la batterie peut delivrer 850 mAh pendant 1 h, ou 85 mA pendant 10h, ou 6 A pendant 8 min et 30 s.
Donc oui tu peux sortir 6A de ta batterie, a supposer que sa resistance interne soit suffisament faible pour que le 3.7V ne s'ecroule pas.
Pour obtenir 6A sous 3.7V il te faut une charge de 0.6 Ohms, et donc une resistance interne de ta batterie bien inferieure a ca.
Tu peux deja tenter avec 6 Ohms, et mesurer la tension de ta batterie. La tension de ta batterie a vide moins la tension de ta batterie sous 6 Ohms divise par 0.6A te donnera une idee de sa resistance interne.
Mais meme si ca marche, t'auras une autonomie max de 8min 30s.
il y a toujours une solution
mais cette fois il y a une solution pas idéale
tu peux augmenter l'intensité mais elle vas consommer beaucoup plus du charge
sig : la batterie se vide très rapidement
a peut près 10 fois +
a mon avis d'utiliser des pile rechargeable (1200 mA) a chaque pile ça sera une superbe idée ... tu as le choix
Bjr à toi,il y a toujours une solution
TROP TARD, depuis février ...2012...la batterie s'est volatilisée !
Bon W E
