Fréquence de coupure
    invitefa15af9f
    je désire savoir le sens physique de la fréquence de coupure, et pourquoi on la calcule exactement à -3dB?
    D’après mes connaissances, au delà de cette fréquence on aura une atténuation plus que 3 dB!
    merci d'avance
    Re : fréquence de coupure
    Bsr à toi,
    Le choix t'appartiens:-1db, - 3 db, - 10 db etc..C'est toi qui décides suivant ton application ou des...contraintes
    que l'on t'impose !
    -3db correspont à une perte en puissance de 50%.
    La perte "au delà" va dépendre de la raideur des flancs.
    doul11
    Il me semble que la fréquence de coupure est définie pour que la partie imaginaire soit égale a la partie réelle : module : gain : -3dB
    Dans du premier ordre.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invitefa15af9f
    Merci f6bes et doul11 pour vos réponses
    Mais dans les exercices on trouve pas le valeur 3dB juste la question calculer la fréquence de coupure?et pourtant le calcul est fait à -3dB!!
    Pouvez vous me donner un exemple???
    invite6dffde4c
    Si on trace le diagramme asymptotique (en log-log), ces fréquences de coupure correspondent aux intersections des asymptotes.
    Par exemple, un montage RC à une fonction de réponse 1/(1 + j w RC).
    La première asymptote est la droite horizontale à 0 dB, la seconde est celle correspondante à -log(wRC), qui a une pente de -1 (en log-log) et qui coupe la droite à 0 dB juste pour wRC = 1.
    Donc, w= 1 /RC est bon choix pour le nom de "fréquence de coupure" (et il correspond à -3 dB).
    Au revoir.
    stefjm
    Bonsoir LPFR,
    Pulsation de coupure.
    J'en profite pour vous demander si vous connaissez l'historique ou les raisons qui font normaliser le produit période pulsation à () et normaliser le produit pulsation de coupure constante de temps à 1? ()
    D'un point de vue dimensionnel, la première relation est cohérente alors que la seconde perd des radians en route. (A moins qu'on dise que c'est 1 radians, ou que est en Temps/rad, ce qui dans les deux cas fait bizarre. )
    Que répondez vous à un élève rigoureux qui vous pose la question?
    Dernière modification par stefjm ; 12/02/2012 à 18h32. Motif: orthographe gramatical
    invite6dffde4c
    Bonjour Stefjm.
    Je lui répondrais d'aller faire ses maths ailleurs.
    Et j'utilise indifféremment fréquence ou pulsation en sachant que dans certains cas c'est 'f' et dans d'autres c'est 2pi.f. Et que quand on fait de la physique on sait ce que l'on fait. C'est dommage qu'on n'ait pas l'équivalent "d'angle" (qui vaut pour les dégrées et les radians) pour ce type de choses.
    stefjm
    Re.
    Sauf que c'est pas des maths!
    Dimensions : physique
    Homogénéité : physique
    C'est la première fois que je vois un physicien utiliser le même terme pour f et 2pi f.
    Pas étonnant qu'il m'arrive de ne pas vous comprendre!
    D'ailleurs, je ne comprend pas ce que vous appelez l'équivalent "d'angle"?
    Pour moi, j'exprime la pulsation en rad/s. Pas vous?
    invite6dffde4c
    Re.
    Le terme "pulsation" n'est utilisé que depuis 1973 en physique et 1964 en électricité (voir ici). On a pourtant bien fait de la physique et de l'électronique sans ce terme. Moi par exemple.
    Le terme "angle" est valable aussi bien pour des radians, degrés ou tours.
    Le terme (que je viens d'inventer) "répétitude" est valable aussi bien pour "fréquence" que pour "pulsation".
    Par exemple, quand vous faites le diagramme asymptotique que j'ai donné en exemple, le point d'intersection des asymptotes correspond au même fait physique, que la représentation soit faite en fréquence qu'en pulsation. Il n'y a qu'un facteur entre les deux et c'est la même réalité (oh! pardon !) physique.
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    Bjr à toi,
    Une courbe de réponse (à toi de dire ou tu situes "ta coupure")
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...be_Academy.gif
    A 0 db (courbe plate) les fréquences de "coupure" sont 100herts et 2500herts
    A-3db les fréquence sont 63 hertzs et 4000 hertzs
    Les flancs sont plus ou moins raides suivant la "qualité" des cicruits.
    La perte peut etre trés abruptes ou plus ou moins en pente douce.
    Dernière modification par f6bes ; 13/02/2012 à 07h20.
    stefjm
    D'après votre lien, Poincaré l'utilisait déjà en 1901.
    Je suis bien d'accord avec vous et c'est pour cela qu'il faut toujours préciser tours ou radians par unité de temps et proscrire le très moche "par unité de temps" pour les fréquences (ou pulsation).
    Par contre, j'ignorais que vous identifiez les termes pulsation et fréquence. C'est quand même casse gueule quand on n'est pas averti. (même si vous concervez pour désigner la pulsation.) Je peux vous suivre sur ce terrain car cela ne me pose pas de problème de dimension.
    Les termes «périodique» ou «périodicité» ne vous conviennent pas?
    Je comprends mieux ce que vous vouliez dire par votre "c'est des maths".
    N’empêche que je reste avec ma question sur la normalisation à ou à !
    Ou posez autrement (mais cela ne va pas vous plaire, tant pis...) comment se dépatouillez de ce qui selon la façon dont on normalise apparait ou pas dans les relations?
    Je suis bien d'accord avec vous qu'on décrit la même physique en utilisant ou à un facteur près.
    Vous écrivez et non pas : Quel est donc votre critère? Apparament, ce n'est pas l'unité qui vous guide. Si? (Ne me parlez pas de bon sens, c'est comme les bons sentiments, cela ne se modélise pas et chacun a le sien!)
    J'aimerais assez comprendre et essayer de généraliser de façon cohérente en respectant les unités qui nous sont chères.
    Au plaisir de vous lire sur la question. (et sans polémique aucune de ma part)
    invite7399a8aa
    il identifie . Il est vrai que dans un premier ordre le terme 1/tau représente la pulsation propre du système.
    Ludwig
    invite6dffde4c
    Re.
    Pas avec la signification actuelle récente de rad/sec, mais simplement comme une variation périodique.
    IL aurait fallu créer une autre unité auxiliaire comme les Hertz, mais pour la pulsation.
    Non. La périodicité est un temps. Alors que la "répétitude" (comme la pulsation, la fréquence ou les tours/minute) a des dimensions de 1/temps.
    Oui. C'est une ambigüité qui ne posse pas des problèmes quand on est "entre bandits". De même de dire qu'un générateur donne un signal V.exp(jwt) ne pose pas de problème car les "bandits" comprennent ce que cela veut dire
    C'est bien d'utiliser la constante de temps 1/w et non 1/f. Cela la rend consistante avec le temps de relaxation 1/RC.
    Vous ne pourrez pas. Une fois que des choses on été gravés dans le marbre, on ne revient pas en arrière.
    Vous imaginez un mécanicien parlant de la vitesse d'un moteur en rad/sec ?
    On pourrait bien plus facilement oublier le terme "pulsation" et rester avec des Hertz. En sachant qu'il faut les multiplier par 2pi presque partout, comme on faisait avant l'introduction du terme.
    Peut-être que ça serait ça le plus logique pour ne pas avoir les ambiguïtés.
    Cherchez sur wikipedia en français "pulsation". On vous revoie à "vitesse angulaire" et on dit que pulsation est le synonyme. Regardez la page correspondante en anglais: le terme pulsation a disparu.
    Cherchez "pulsation" dans un dictionnaire anglais: vous ne trouvez pas la signification de rad/sec comme dans le dictionnaire en français.
    Je commence à suspecter que le terme pulsation est une invention purement franco-française, comme d'autres termes ("densité" pour "densité relative", ou "conducteur ohmique" pour "résistance").
    Tout compte fait, on s'en passerait bien tu terme.
    stefjm
    Dans le temps, il y avais les cycles par unité de temps, au moins, c'tait clair.
    Ok.
    C'est justement pour le rendre accessible que je cherche à normaliser tout ceci.
    On ne revient pas en arrière mais on avance.
    En physique, quand un concept est démodé, on le jette!
    Tout compte fait, on s'en passerait bien du terme.
    Si on se passe de la pulsation, il va falloir écrire que la puissance d'un moteur est donnée par
    avec n en tours/s en considérant que est un nombre sans dimension.
    Cela ne me choque pas plus que cela d'écrire à la place de .
    Par contre, cela me semble en lien avec
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post3908855
    fichter
    bonjour, déjà je crois comprendre qu'on parle de pulsations pour les systèmes oscillants donc souvent forcés, et de Constante de temps Tau en régime transitoire.
    Mais pourquoi dit-on que la Cste de temps est homogène à un temps si elle équivaut à l'inverse d'une pulsation cad en fait au nbre de secondes pour effectuer un radian ??
    (* si je ne m'abuse sur la déf de cette constante de temps car au début je l'associais à une période, donc là réellement à un temps, mais ce n'est pas possible puisque sans oscillations pas de période)
    Dernière modification par fichter ; 30/01/2015 à 14h03.
    fichter
    bon je m'excuse j'ai rien dit. J'aurais dû réfléchir un peu plus avant de poster.
    Si une période est le temps pour effectuer un tour, une constante de temps est le temps pour effectuer un radian, donc c'est le même principe, et tau est juste différent de T à une cste (de temps) près...
  1. fréquence de coupure
    Par inviteb062f78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2013, 11h56
  2. frequence de coupure
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2013, 13h03
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 05/06/2012, 18h29
  4. Fréquence de coupure
    Par invitee44c4b5f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/06/2010, 15h27
  5. Fréquence de coupure
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 08h18
