Petites oscillations avec "ressorts" étranges, mécanique
    arbolis87
    Bonjour a tous,
    Je bloque sur un probleme ou le systeme mécanique est différent de tout ce que j'avais vu jusqu'a présent.
    Voici le systeme mécanique: |----m----m----|, ou | représente un mur fixe, m une particule de masse m et ---- un ressort. Donc il y a 2 murs, 3 ressorts et 2 masses. Cependant les ressort ont un potentiel . La distance entre les 2 murs est de L.
    1)Démontrez que les positions d'équilibres sont L/3 et (2/3)L.
    2)En utilisant l'approximation des petites oscillations, trouvez les fréquences normales et les modes normaux.
    Ce que j'ai fais:
    1)L'énergie potentielle du systeme (et en fait énergie totale aussi) a un minimum lorsque les 3 ressorts ne sont pas étirés, donc lorsque les particules de masse m sont a L/3 et (2/3)L. Mais elle n'est pas nulle non plus... ca me trouble. On dirait qu'il y a toujours une force appliquée (vu que le potentiel ne s'annule jamais) et donc que le systeme ne sera jamais en équilibre.
    2)Soit et les positions L/3 et (2/3)L respectivement. L'énergie potentielle s'écrit comme .
    Maintenant l'approximation des petites oscillations est d'approximer par une fonction, disons qui est une expension de Taylor d'ordre 2 de . Or, dans tous les problemes que j'ai résolu jusqu'a présent, le potentiel était directement proportionnel a l'élongation des ressorts et donc l'approximation du potentiel était de la forme . (seul les termes de second degrés était différent de 0), tandis qu'ici je me retrouve avec des terme de 0, 1 et 2 degrés. Je ne vois pas en quoi l'approximation facilite le probleme...
    Quelqu'un pourrait m'aider pour trouver les fréquences d'oscillations?
    Merci.
    doul11
    Re : Petites oscillations avec "ressorts" étranges, mécanique
    Je raisonne "avec les mains" mais pour la question 1) il est évident que si les trois ressorts sont les mêmes alors a l'équilibre ils auront la même longueur, qu'ils soient compressés, étirés, ou ni l'un ni l'autre.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    arbolis87
    Bon, j'ai fais un developpement de Taylor d'ordre 2. Ca m'a donné: . En général on prend puisque c'est une constante. Mais ici ca vaut . Donc si je prends , ca me fait et tout vaut 0. En ignorant ce probleme et en prenant V(0,0)=0, j'obtiens . Je ne sais pas si c'est possible de faire ca. Si vous avez de l'expérience avec ce type de probleme, n'hésitez pas a laisser un commentaire.
    Donc sous forme de matrices, et .
    En faisant , je trouve et . Donc ca serait les fréquences normales qu'on me demande. Ce qui m'embete un peu c'est que ces fréquences sont différentes du cas d'un systeme avec des ressorts "normaux" ou le potentiel est une fonction proportionnelle a l'étirement.
    Comme modes normaux j'ai trouvé et .
    Est-ce que quelqu'un voit une erreur/quelque chose de bizarre dans mes résultats? Je me prépare pour un examen le 7 mars (mercredi qui vient), j'espere que ce que je fais semble correct. :/
  1. "Cendres" étranges dans mon grenier
    Par inviteb305f065 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/07/2010, 19h53
  2. "Il n'y a pas de petites économies" google "noir"
    Par invitef87b7d1f dans le forum Actualités
    Dernier message: 16/09/2008, 14h28
  3. De "partie mécanique de l'imprimant" à "découpe au fil chaud"
    Par invite5b85936f dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 15h22
