Inductance d'un enroulement transformateur puissance multicouches isolation papier huile
    invite96f298b2
    Je me permets de postés afin de demander une aide.
    Voila j'explique mon problème, je dois modéliser les diélectriques dans un transformateurs de puissances,
    Il est composé d’un noyau magnétique sur lequel est enroulé un fil bobiné de N spires
    Ensuite d’une couche d’isolation XX% huile et XX% papier
    Ensuite à nouveau un fil bobiné de N spires.
    Etc…
    (vous trouverez un fichier pour vous éclairer)
    Pour cela j'ai réalisé un modèles composé d'inductances de condensateurs et de résistances.
    J'ai déjà calculés la valeur de mes capacités inter-couches et la résistance de chaque fil bobiné.
    Le problème viens du calcul de l’inductance je n’arrive pas à savoir quel formules je doit utilises car en générale on étudie pas plusieurs couches on se limites soit à un enroulement d’une bobine dans l’air ou sur un noyaux magnétique.
    Par ailleurs pour le calcul de mes résistance j’ai utilisé la formule :
    R= ρ.l
    s
    celle-ci est elle exacte pour mon cas ? (car je sais que c’est valable à 0°C)
    Pouvez-Vous m’aider svp pour l’inductance?
    Vous remerciant par avance,
    Bien cordialement,
    LPFR
    Re : Inductance d'un enroulement transformateur puissance multicouches isolation papier huile
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je pense que c'est une affaire de spécialiste et du genre de spécialiste qu'on ne rencontre pas tous les jours.
    L'inductance dépendra surtout du noyau et de la géométrie bobinage et noyau. Cette inductance est déjà très difficile à calculer.
    Mais ce qui est compliqué est que le champ entre le noyau et le bobinage est très difficile à calculer et le champ qui ressort du bobinage l'est encore plus.
    La seule chose presque facile à calculer est la relation entre le champ, dans le fer et le champ à la surface du fer.
    Je ne suis pas sur qu'il y ait des logiciels déjà tous faits. Je pense que les fabricants utilisent des abaques. Mais ce n'est pas mon domaine.
    Pour la résistance c'est bon. Au besoin, vous pouvez tenir compte du coefficient de température pour la résistivité.
    Au revoir.
    f6bes
    Citation Envoyé par jean-christophe62 Voir le message
    Etc…
    l
    R= ρ.l
    s
    Bien cordialement,
    Bjr à toi,
    Je ne sais si cette formulation peut s'appliquer à un transformateur,à toi de voir:l (formule empirique pour bobinage massé multicouches)
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...5N44rQ&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 25/04/2012 à 07h26.
    YBaCuO
    Pourquoi as-tu besoin de calculer des inductances pour étudier les diélectriques?
  1. Intêret du 3ième enroulement d'un transformateur
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 21h47
  2. Puissance apparente d'un transformateur
    Par narakphysics dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2011, 19h56
  3. Champ magnétique au centre d'un solénoïde multicouches.
    Par DarK MaLaK dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2011, 06h50
  4. inductance de puissance
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 23h17
  5. Puissance d'un transformateur d'alimentation
    Par louloute/Qc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 13h26
