Pression dans un fluide inhomogène
    invite34c3e954
    Bonjour , j'essai de comprendre un exercice , mais ils y a quelques points que je ne comprends pas .
    Voici l'énoncé : " Un récipient cylindrique contient de l'eau et de l'huile . Les volumes des deux liquides sont égaux . La surface libre est à une hauteur H=30cm et elle est soumise à la pression atmosphérique Po . La pression P(Z) à une profondeur z vaut :
    1 - P(z) = Po + ρegz pour 0<z<H/2
    2 - P(H/2) = Po + ρhg(H/2) pour z=H/2
    3 - P(z) = Po + ρhg(H/2)ρeg(z-H/2) pour H/2 <z<H
    4- P(H) = Po + g(H/2)(ρhe)pour z=H"
    Ce que j'ai trouvé :
    1 - Pour z compris entre A et B :
    P(A) = PB + ρhg(H/2)
    donc P(z) = Po + ρegz serait faux
    2- Pour P(z=B) : PA+ρhg(H/2)
    d'ou P(H/2) = Po + ρhg(H/2)
    3 et 4 - Je ne comprends pas ici ce qui a été fait
    Par contre , pour que je sois bien sure deja :
    A correspond à P(0) , B à P(H/2) et C à P(Z) , c'est bien ça ?
    Mais à quoi correspond z=H ?
    Si quelqu'un peut m'expliquer , je le remercie d'avance .
    Merci .Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 126
Taille : 6,4 Ko
    zoup1
    Re : Pression dans un fluide inhomogène
    1 - P(z) = Po + ρhgz pour 0<z<H/2
    3 - P(z) = Po + ρhg(H/2)+ρeg(z-H/2) pour H/2 <z<H
    J'ai corrigé (en rouge) les résultats à trouver (il doit s'agir de fautes de frappes) qui sont corrects.
    Pour ce que toi tu racontes comme on ne sait pas ce qu'est A et B c'est difficile... mais d'ailleurs pourquoi avoir changé de façon de noter les choses, 0<z<H/2 semble tout à fait adapter non ?
    en tout cas :
    semble tout à fait étrange puisque cela ne dépend pas de z...
    Si tu veux qu'on t'en dise plus il faut que tu indiques ce que tu fais pour obtenir les résultats que tu obtiens car il ne sont pas corrects et il va nous être difficile de trouver pourquoi ils sont faux si tu ne nous explique pas ton raisonnement pour les obtenir.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite34c3e954
    Ce que je ne comprends pas , meme si cela peut paraitre idiot , c'est à quoi correspond le z , le 0 , le H quand on ecris par exemple : 0<z<H/2
    ou bien encore z=H . Il n'y a que le H/2 que je sais placé sur la figure . Voilà pourquoi j'avais placé les points A,B et C , pensant que cela pourrait m'aider .
    zoup1
    Le z correspond à la hauteur à laquelle on calcule la pression.
    Il faut imaginer un axe z orienté vers le haut.
    La base du Tube correspond à z=0
    le sommet du liquide correspond à z=H
    donc z=H/2 correspond à la hauteur de l'interface entre les 2 liquides.
    On cherche ici à calculer la pression à toutes les hauteurs... donc pour n'importe quel z compris entre 0 et H.
    invite34c3e954
    D'accord , je vous remercie
    invite9482a882
    bonjour !
    pourquoi pour z=H/2 on prend ρh et pas ρe ?
    zoup1
    Parce qu'en A la pression en P0.
    Ensuite pour passer de A à B (c'est à dire en z=H0/2) on suit un chemin continu à travers l'huile (masse volumique
    ρh) sur une différence de hauteur H0/2
    invite9482a882
    ok ! merci beaucoup !
  1. Pression dans un fluide
    Par invite979fcc20 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2011, 16h45
  2. Limitation vitesse fluide dans un circuit en pression negative
    Par invite7cc9aa03 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2009, 08h21
  3. Pression d'un fluide
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2007, 19h31
  4. BTS 1 pression d'un fluide
    Par invite8f31e703 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2007, 23h57
  5. pression fluide incompressible
    Par invite74ad87cc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 07h36
