  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment trouver le moment à appliquer à la clé dynamométrique
  1. cyril_nad
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    4
    J'ai un problème, je dois coller une plaque sur un Ensemble, pour cela je doit maintenir la plaque pendant 10 minute avec une masse de 40 kg.
    Le maintien s’effectue avec des brides sur une piéce sur le dessus et des vis vissés à l'aide d'une clé dynamométrique vient appliquer la force voulu.
    Le problème est que je n'arrive pas à trouver une valeur en N.m à appliquer à ma clé dynamo.
    40kg = 392N Mais après je suis perdu j'ai cherché partout mais sans succès.
    J’espère que vous pourrez m'aider.
    • Publicité
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 880
    Re : Comment trouver le moment à appliquer à la clé dynamométrique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    En négligeant les frottements (ce qui est un peu gros), la force qu'un vis exerce sur ce qu'elle serre, dépend du couple appliqué à la vis et du pas de la vis.
    Vous pouvez calculer la relation en disant que le travail fait par la force d'appui de la vis après un tour est égal au travail fait par le couple de serrage de la vis.
    Si le pas et 'p', le couple C. La force F que vous cherchez vient donnée par:
    F.p = C.2.pi.
    Mais rappelez-vous qu'en négligeant les frottements, le résultat est pour le moins approximatif.
    Au revoir.
  3. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    872
    Eléments de réponse sur ce lien que j'ai été piquer dans le forum Technologies (auquel votre question se rapporte plus) :
    http://www.di-fasteners.nl/uploads/m...Torques_02.pdf
  4. cyril_nad
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    4
    Je vous remercie de votre réponse rapide, un résultat approximatif me convient
    Donc dans mon cas, pour une vis M8 avec un effort voulu de 78N à la sorite
    F.p=C.2.pi
    C= 78.0,00125/2.pi = 0.015 N.m
    est-ce correct ? ça me parait faible non ?
  5. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    68
    Messages
    7 255
    Bonjour, Tifoc,
    Je remets le lien car il ne semble pas fonctionner.
    Jaunin__
    couple de serrage bouchon inox A4
    • Publicité
  6. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 880
    Citation Envoyé par cyril_nad Voir le message
    F.p=C.2.pi
    Si c'était votre doigt sur lequel appuyait la vis, je suis sur que vous ne le trouveriez pas si faible.
    Au revoir.
  7. cyril_nad
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    4
    Je vous remercie juste une dernière question F, c'est bien dans ce cas l'effort sur la pièce support qu'exerce la vis lors de poussé ? car dans mon cas ce n'est pas une vis qui vient serrer avec un taraudage en bout, mais la vis vient pousser sur une surface plane pour la maintenir.
    Merci c'est pour être bien sur
  8. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 880
    Re.
    Oui. Ça revient au même: force axiale et couple.
  9. cyril_nad
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    4
    Je vous remercie je n'ai plus qu'a trouver une clé dynamo assez précise
  10. Tifoc
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    872
    Si vous suivez le calcul proposé par LPFR, oui ça revient au même. Mais si vous avez utilisé le tableau, alors non ce n'est pas équivalent (il prend en compte les frottements sous tête).
  11. catmandou
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    2 076
    Si vous trouvez une clé dynamométrique 0.015 Nm, merci de nous donner la référence .
  12. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    7 255
  13. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    69
    Messages
    2 982
    Pour serrer une pièce sous ce faible effort (392 N), je ne me servirais pas d'une clef dynamométrique sur la vis mais plutôt du système suivant :
    - une bride avec appui d'un côté et la pièce à serrer de l'autre
    - un vis à tige épaulée passant dans la bride, que l'on serre (manuellement devrait suffire) jusqu'à mettre l'épaulement en butée contre la plaque de base
    - un ressort placé entre la tête de la vis et la bride. (L'effort à prévoir est fonction du rapport des distances appui/pièce serrée et vis/pièce serrée)
    Avec cette disposition, on bloque la vis sans se préoccuper du couple ; c'est le ressort qui donne l'effort précis sur la bride, donc sur la pièce.
    Nota : il faut que l'épaisseur à serrer soit relativement constante
  14. catmandou
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    2 076
    C'est un peu là où je voulais en venir : la pression à appliquer serait bien plus précise avec un ressort que cette histoire de vis , peut être correcte d'un point de vue physique mais tout à fait anti-mécanique et source d'erreurs : une vis ne sert pas à régler une pression . Je vais regarder les sites mais je n'ai jamais vu de clés dyn. pour 0.015 Nm ...Pas en Facom, en tout cas .
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. mécanisme de la clée dynamométrique?
    Par IOMP dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/05/2012, 09h41
  2. Comment appliquer un enduit de lissage sur un mur en platre
    Par dragan626 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2010, 10h05
  3. trouver un couple en fonction d'un moment d'inertie
    Par soundproject dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 15h38
  4. comment appliquer correctement la RFD
    Par einstein2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2009, 18h01
  5. mesure dynamométrique
    Par mm91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 00h19
