Bonjour a tous
Je recherche les couples de serrage pour un bouchon suivant la norme DIN 908 en inox A4
si vous avez un fichier ou un lien vers un site , je suis preneur
Olivier
Bonjour a tous
Olivier
J'ai simplement tapé le titre de ton message sur google et je trouve çà:
http://www.wurth-industrie.fr/web/me...techniques.pdf
Simple non ?
Il n'y pas d'infos concernant ni les bouchons , ni l'inox
Peu etre sur un autre site
OLivier
Ben faudrait p'têt voir à consulter un occuliste.Il n'y pas d'infos concernant ni les bouchons , ni l'inox
Tout le paragraphe 2 est consacré à ça.
Pas d'infos sur les bouchons !!! ... un bouchon c'est une vis non ?
Bonjour, Opavot,
Pourriez-vous nous en dire plus sur ce bouchon, ou même un croquis.
Jaunin__
Bonsoir Jaunin,
Bouchon DIN 908- A4
Il est là le bouchon:
http://www.cadenas.de/data/catalogs/...in_908-a4.html
A++
Sanglo.
Un bouchon n'est pas une vis en effet. Le coupe de serrage d'une vis est défini par sa résistance en traction et induit la force de serrage qu'elle exerce.
Je n'ai jamais vu (mais je n'ai pas tout vu ) définir de couple de serrage sur un bouchon... J'observe d'ailleurs que le votre doit être actionné par une clé 6 pans mâle, le genre d'outil avec lequel on sert comme on peut.
Par contre il arrive souvent que sous la colerette du bouchon on mette un joint à écraser (type joint cuivre comme sur les bouchons de vidange d'huile). Auquel cas, il faut serrer "ce qu'il faut".
Bonjour Tifoc
Un bouchon DIN 908 est un bouchon à collerette et sans joint.
https://eu.shop.bossard.com/fr/index...8:30002:9217:3
C'est pourquoi il faut le considérer comme une vis et lui appliquer un couple de serrage.
Logiquement on peut donc lui appliquer le couple de serrage qu'on appliquerait à une vis à tête 6 pans creux dont le creux à les mêmes dimensions que celle du bouchon.
Dans le cas des bouchons, il important de voir avant toutes choses dans quoi est vissé le bouchon (acier, alu, plastique ... etc) car appliquer le couple de serrage préconisé pour une vis en acier dans une matière moins résistante peut être catastrophique.
Alors, avec ou sans joint je te rejoins quand tu dis qu'il faut serrer "juste ce qu'il faut".
Bonjour a tous
pour mon application , je dois mettre un joint en cuivre sous le bouchon
j'ai trouvé un site qui donne quelque valeurs
http://www.di-fasteners.nl/uploads/m...Torques_02.pdf
Olivier
Oui, il y a toujours un joint avec un bouchon : hors bouchons très spéciaux, on réalise rarement une étanchéité directe acier/materiau divers.
Donc le joint, il faut l'écraser. Un peu si c'est un elastomere, un peu plus pour un joint cuivre, et...
... on trouve dans votre document que la plus petite vis (M6), avec le plus petit couple de serrage induit un effort axial, donc ici d'écrasement du joint, de 300 kg (mes excuses pour cette unité non normalisée, elle est plus parlante). Ben c'est largement suffisant pour écraser le joint...
Je réitère ma proposition précédente : on sert "ce qu'il faut"
ps : il n'est nul besoin de prescrire un couple de serrage, sauf si ce bouchon doit être mis en place par une machine, stupide donc, qui n'a aucune idée de ce que veut dire "ce qu'il faut"
