Mecanique des fluides..concours
    hayemaker
    Salut tt le monde! j ai un probleme dans la M.des fluides..et ca augmente si la complexité d exercice augmente biensur...meme si c pas specialité je suis obligé d etudier la Physique...mais rien a faire pas de choix , car il s agit d un concours a passer , je serai tres tres reconnaissant si quelqu un pourra m expliquer d une facon (+ou-detaillé) si c possible ou me montrer au moins la bonne piste qu il faut prendre ,voila:
    Ex:du sang de masse volumique=1050kg/m^3 s ecoute a debit D constant dans une artere renale consideree comme horizontale, de section S=Pi r1^2(r1=2.5mm) a la vitesse v1=0.1m/s sur son trajet le sang passe par une dilatation anevrismale de rayon r2 diminuant sa vitesse par rapport
    v1/v2=4. la viscosité sanguine est consideree comme negligeable tout au long d exercice
    1/calculer debit volumique D dans l artere en m^3/s et L/min
    b/calculer le rapport r1/r2=R?
    c/determinez la variation de pression delta P entre la section saine (non dilaté) et dilaté.conclure
    maxwellfiltre
    Re : Mecanique des fluides..concours
    en fait pour répondre à vos questions il y a deux choses à connaitre:
    un débit= vitesse x section
    le théorème de bernouilli
    donc voici les pistes pour répondre aux questions :
    1)appliquer la formule du débit et faire les conversions demandées
    2)utiliser la conversion de la masse à savoir que le débit reste constant (donc débit artère saine=débit artère dilatée)
    3) appliquer le théorème de bernouilli entre l'artère saine et l'artère dilatée
    bonne soirée
    hayemaker
    j ai pas compris la question 2 :/
    maxwellfiltre
    Ce qui rentre =ce qui sort
    maxwellfiltre
    Q=v1s1=v2s2
    hayemaker
    ah car ils ont dit debit volumique constant >__< merci et un autre faveur stp , tu peux m ecrire les cas que tu connais dans mec de fluide (juste liquide parfait)
    par exemple : 2corps situés horizontalement(Za=Zb) et on simplifie dans le theoreme de bernouili etc..??
    hayemaker
    pour 3/ le seul changement que j ai fait c de simplifier juste ou il y a Za et Zb et puis j ai isolé Pa-Pb ? est ce que c juste?
    maxwellfiltre
    oui c'est bien ça
    donc tu vois que pour une même hauteur z, si la vitesse augmente la pression diminue et inversement, si la vitesse diminue la pression augmente
    pour des exemples particuliers de bernouilli c'est plutôt dans des applications "classiques" que ça pourrai t aider pour ton concours :
    tube de pitot
    effet venturi
    forum
    regarder que le chapitre 3 du cours
    précis de méca flu-regarde que les exercices niveau 1 p 100 et 101
    LPFR
    Bonjour Hayemaker.
    Le langage SMS n'est pas toléré dans ce forum.
    Le fait que les apostrophes aient disparu de certains claviers, ne les a pas fait disparaître de la langue française.
    Vous êtes tenu de respecter la charte.
    Pour la modération.
    hayemaker
    J m'excuse LPFR ^^ et merci infiniment maxwell
  1. Mécanique des fluides
    Par invitee90fd318 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2010, 00h19
  2. Mécanique des fluides
    Par invitead6b7a16 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h46
  3. Mécanique des fluides
    Par inviteaf4f6ed6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2008, 08h43
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  5. mecanique des fluides
    Par invitea5ff5d4b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2004, 13h56
