Exo Conservation energie mecanique? force conservative
    invite48480dc6
    Bonjour à tous, je me pose quelques questions concernant un exercice et je ne suis pas du tout confiante vu le signe de mon résutat...
    Peut-être quelqu'un pourr-t-il m'éclairer?
    Une voiture de masse 1000kg roule à 83.5 km/h sur une route rectiligne en pente descendante faisant un angle de 4° avec l'horizontale.
    A partir de la position A le conducteur freine brutalement. Il s'arrête en B au bout de 50m.
    Calculer la valeur de la force de freinage considérée comme constante et // au déplacement.
    Voilà comme j'ai raisonné...
    Bilan des forces P, F, Rn
    Rn ne travaille pas
    P et F étant conservative dEm=0
    d'ou dEp=-dEc
    et d'après le théorème de l'Ep dEp= -W(P) - W(F)
    d'ou F=(0.5mv^2-mgABcos(86))/AB
    F= 4651 N positif????
    Si quelqu'un peut me dire où j'ai pu faire cette erreur...
    pianno
    Re : Exo Conservation energie mecanique? force conservative
    F n'est pas conservative. Tu as essayé d'utiliser la puissance P fourni par F ?
    Le théorème de la puissance cinétique peut t'aider.
    invite48480dc6
    C'est sur ma leçon qui concerne uniquement Em, Ep, Ec...
    danyvio
    Je n'ai compris que pouic au raisonnement... What is P? F? Rn? etc...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite48480dc6
    P: le poids
    R: La réaction du support
    F: force de freinage
    pianno
    D'accord. Tu as essayé le théorème de l'énergie mécanique quand l'énergie n'est pas conservative?
    Du style,
    invite48480dc6
    Un autre raisonnement...
    Théorème de l'énergie cinétique: dEc= w(P)+W(F)
    d'où F= (-0.5.m.v^2-mgh)/AB avec h= AB sin(angle)
    d'où F=-6033N ce qui semble déjà au niveau du signe un peu mieux..
    MarioB
    Bonsoir Tichat21200,
    tu as fait une erreur de signe dans l'éq: - dEp = W(P) - W(F) qui doit donner en réalité: W(F) = - dEp - W(P) = dEc - W(P); tu as oublié de changer le signe de - W(F) quand tu as passer le signe de - dEp dans le second membre de ton équation d'où:
    F = dEc - W(P) qui est bien négative !
    Au revoir
    pianno
    ça semble correct (je n'ai pas vérifié le calcul) mais tu as utilisé ce que je t'ai proposé dans le message #2 à une différence près: tu as déplacé le "dt"
  1. Force conservative et energie potentielle
    Par lamiss09 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/01/2015, 13h20
  2. force conservative : énergie mécanique
    Par invitee81e5683 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2009, 08h05
  3. conservation énergie mécanique
    Par invite6e7f6c38 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2006, 10h01
  4. Energie potentielle & energie conservative/non conservative
    Par invite697067b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2004, 22h15
  5. Force conservative et non conservative
    Par Lio22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2004, 15h33
