matière pour sièges de soupapes
    chris74
    Bonjour, je suis constructeur amateur de petit moteurs. Jusqu'à présent je réalisais des moteurs 2 temps et je suis passé au 4 temps. Je travaille d'après plan mais je n'arrive pas à connaitre la nuance de bronze que je pourrais employer pour réaliser mes sièges de soupapes. Ces pièces sont particulières car le siège et le guide ne font qu'un, il faut donc qu'il y est un bon coef de glissement pour le guide, mais que le bronze soit suffisamment résistant pour être usiné et rodé parfaitement pour le siège (c'est le point qui me pose pb, j'ai utilisé du bronze de nuance inconnu , mais trop "mou" qui ne se rode pas , mais "s'écrase'") tout en encaissant les ouvertures/fermetures successives des soupapes.
    .Cerise sur la gâteau il me faudrait une nuance pas trop "exotique "de façon à pouvoir la trouver au détail (les guides font Ø 11x20mm de long).
    Je sais que certain utilise du bronze-antimoine mais je n'en trouve pas (désignation chimique inconnue), j'ai trouvé du CuBe2Pb (bronze béryllium) et du CuSn8, pensez vous qu'un de ces alliages puissent convenir à mon application ?
    En vous remerciant de vos idées et suggestions
    chris74
    Re : matière pour sièges de soupapes
    J'ai aussi trouvé du "bronze au plomb" sans précision de la nuance précise (radiosparres) ainsi que du UE12
    invite2313209787891133
    Je ne pense pas que le forum Futura soit le plus adapté pour ce type de demande, et encore moins la partie physique.
    chris74
    Pourtant ce dont j'ai besoin c'est des caractéristiques physiques d'une matière (nuance de bronze)
    invite07941352
    C'est plutôt de la métallurgie ...
    IL faut chercher dans les bronzes au béryllium ou les cuivres au béryllium : je les mentionne car ils sont commercialisés MAIS il faut savoir que l'inhalation de poussières à l'usinage est à éviter car le béryllium est toxique .Tous les autres bronzes sont à éviter pour cette application .
    Citation Envoyé par chris74 Voir le message
    Moi je m’intéresse au physique des jolies filles, mais je ne vais venir en discuter ici sur ce forum.
    Pour ce genre d'infos l'expérience compte bien plus que la théorie. Il faudrait plutôt chercher un forum de mécanos.
    chris74
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Je te remercie pour l'info et la mise en garde, je vais en acheter et prendre les précautions d'usage (masque) pour l'usinage, mon atelier étant minuscule et peu aéré
    Jean4259
    Il paraît qu'il faut utiliser du Nickralex CuNi14A13 ou A12.
    Voir Google avec : siège de soupape;
    Jean
    Jean4259
    Prendre contact avec la société : le bronze industriel.
    Jean
    chris74
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Non car en mécanique le siège est toujours dissocié du guide et donc il a des caractéristiques bien différentes, le guide est souvent en bronze antimoine, le siège est beaucoup plus dur, et ce n'est donc pas transposable en modèle réduit ou les 2 fonctions guide et sièges sont assurées par la même pièces
    Et ça confirme exactement ce que j'ai dit, non ? La théorie ne peut répondre à ta demande.
  1. Hydraulique-soupapes de freinage
    Par invite38becad0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2010, 06h57
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis N GVA24-1H : fuites soupapes !
    Par invite425e15d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 00h04
  3. TIPE PSI 2008/2009 : Résonance des soupapes / rappel pneumatique des soupapes
    Par invite0c8f07c5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2009, 13h06
  4. Camless : commandes des soupapes électro-magnétique
    Par manimal dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/10/2007, 15h39
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 16/02/2005, 10h50
