  • Login:
+ Répondre à la discussion
Principe physique du mur du froid
  1. LicenceXP
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Bruxelles
    Âge
    26
    Messages
    945
    Bonsoir à tous,
    Connaissez vous le "Principe physique du mur du froid" ?
    Je n'ai pour ma part jamais entendu parler de ça...
    • Publicité
  2. deep_turtle
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Pontcharra
    Âge
    42
    Messages
    10 779
    Re : Principe physique du mur du froid
    Bizarre que tu en parles alors... Moi non plus je n'en ai jamais entendu parler... Tu as rencontré ça où ?
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
  3. LicenceXP
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Bruxelles
    Âge
    26
    Messages
    945
    C'est notre professeur qui nous a remis un petit questionnaire contenant cette question.
    Il nous demande simplement si on a entendu parler de ça (le seul indice qu'il donne est que le principe physique du mur du froid vient de Russie...).
  4. Garion
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Hérault
    Âge
    43
    Messages
    1 986
    Moi je connais le phénomène dit de parois froide, qui concerne la thermique et le confort.
    Si l'air d'une pièce est à 20°C, mais que ses murs sont à 10°C, plus tu t'approcheras des murs, plus tu auras froid, car la différence de rayonnement entre ton corps et les murs est importante.
    C'est pourquoi en hiver, quand on passe devant une vitre, on a une sensation de froid (le verre est plus froid que le mur en général).
    Conclusion, pour avoir une maison bien chauffée, il ne suffit pas de chauffer l'air, mais il faut aussi chauffer les murs, c'est pour ça qu'considère les chauffages rayonnants plus confortable que les convecteurs (les chauffage rayonnants chauffent plus les murs par rayonnement).
    Je ne sais pas si ça a un rapport avec ton problème
  5. LicenceXP
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Bruxelles
    Âge
    26
    Messages
    945
    Un convecteur c'est quoi ?
    • Publicité
  6. Garion
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Hérault
    Âge
    43
    Messages
    1 986
    Citation Envoyé par LicenceXP
    Ce sont les chauffages électriques de base qui chauffent l'air à l'intérieur.
  7. LicenceXP
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Bruxelles
    Âge
    26
    Messages
    945
    Merde j'ai ça dans ma chambre
    Bon bref le mur du froid, quelqu'un d'autre a une idée ?
  8. The Kiche
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    4
    Le principe du mur du froid (ou proncipe de Watt) n'est pas tres compliqué a comprendre.
    Supposons que nous ayons deux recipients reliés par un tube, et que l'on peut isoler l'un de l'autre par un robinet.Un des recipients contient de l'eau à 100°C (recipient A)et l'autre de l'eau à 0°C (id. B).Tant qu'ils ne sont pas en contact, la pression des vapeurs à l'interieur de ces recipients valent 760mmHg (A) et environ 4,6mmHg (B).Quand on ouvre le robinet, la vapeur de A passe en B, ou elle se condense en eau.(jusque la tout va bien?)
    Or la pression de A ne peut rester supérieure a celle de B.on est donc en presence d'un transfert de vapeur de A vers B sans augmentation de pression de vapeur dans B.C'est le principe de Watt:
    "Si deux reservoirs contenant un meme liquide à des temperatures différentes sont reliées par un tube, une pression de vapeur saturante uniforme s'installe, égale à celle qui régnait dans le reservoir à la plus basse temperature."
    (c'est le principe de fonctionnement du cryophore.)
    Ceci explique par exemple l'absence d'atmosphere sur mars, qui a sa periode de revolution égale à sa periode de rotation propre:une face chaude, une face froide.Toute l'atmosphere d'un coté(chaud) va de l'autre pour s'y liquéfier.
  9. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    15
    Citation Envoyé par The Kiche Voir le message
    Ceci explique par exemple l'absence d'atmosphère sur Mars, qui a sa période de révolution égale à sa période de rotation propre:une face chaude, une face froide.Toute l'atmosphère d'un coté(chaud) va de l'autre pour s'y liquéfier.
    Mars, pas d'atmosphère? Période de révolution égale à sa période de rotation propre??
  10. The Kiche
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    4
    mercure, pas mars!!quel etourdi je fais (et oui la periode de revolution n'est pas exactement celle de rotation propre...mais bon le principe ne change pas)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
  2. Retour d'experience mur trombe ou mur capteur ?
    Par onvalefaire dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h34
  3. Mur froid dans des combles
    Par Pierre9o dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h48
  4. Principe de physique...
    Par vasquez dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2004, 17h44
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 09/11/2004, 22h01
