Construire une passerelle en IPN
    losbaoules
    je reprend le fil...
    @ Jeromedrome : avez-vous construit cette passerelle? Cela m'intéresse, je suis exactement dans le même cas que vous et je cherche à savoir quelle section IPN ou hea je dois prendre.
    Ma passerelle fera 3,5 m de long pour 1,20 m de large. Les deux ou trois ipn reposeront sur la poutre 30*30 d'un coté, et scellés dans le mur de l'autre
    Merci de vos précisions, photos...
    J'espère que vous lirez cette demande sachant que votre fil est assez ancien
    Losbaoules
    Jaunin
    Re : Construire une passerelle en IPN
    Bonjour, Losbaoules,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Il serait bien de demander aux modérateurs de vous créer une nouvelle discussion, afin d'éviter un doublon, cette discussion de 2009 est un peu ancienne. Jeromedrome n'est pas revenu depuis cette date.
    Pourriez-vous nous mettre un croquis de votre passerelle.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    LPFR
    Bonjour Jaunin.
    C'est fait.
    losbaoules
    Bonsoir, et merci d'avoir "réactivé" cette discussion.
    Je viens de créer rapidement un croquis
    le voici.
    cdt
    Losbaoules
    Jaunin
    Votre passerelle est de 120 [cm] ou de 140 [cm] ?
    J'ai un doute, votre croquis c'est votre passerelle vue de dessus ?
    Donc vous vous appuyé sur une poutre existante de 30x30 [cm] et scellé dans le murs de l'autre coté.
    De quelle longueur ets votre poutre de 30x30 [cm].
    Et donc votre passerelle composée de 3 poutrelles fait bien 3.7 [m] de long.
    Vous allez devoir aussi créer une main courante.
    Des personnes vont pouvoir se maintenir sur cette passerelle et ne feront pas que de traverser ?
    Jaunin__
    losbaoules
    la largeur est bien de 140 cm et sur le croquis, on voit la passerelle du dessus. Effectivement, les ipns sont appuyés sur cette poutre de 30*30 d4un coté et maçonnés dans le mur de l'autre . La poutre fait 7 m de long. et est scellé des deux cotés dans le mur
    Et donc votre passerelle composée de 3 poutrelles fait bien 3.7 [m] de long. => exact
    Vous allez devoir aussi créer une main courante. => oui, je vais également mettre une main courante des deux cotés pour éviter que des personnes ne tombent des deux cotés.
    Des personnes vont pouvoir se maintenir sur cette passerelle et ne feront pas que de traverser ? cette passerelle sera surtout un lieu de passage mais effectivement, plusieurs personnes en même temps pourront s'y arrêter (combien, je ne sais pas... peut etre 8 en même temps soit 600 kgs)
    Losbaoules
    denis05c
    C'est un peu compliqué votre histoire à cause de la poutre en bois qui reçoit les trois IPN et qui a une portée de 7m ?
    Il faudrait connaître les caractéristiques de cette poutre en bois.
    Sinon il s'agit d'un système de poutres encastrées a une extrémité et reposant sur appui simple a l'autre.
    Les calculs sont très(très ) compliqués !
    D'autant qu'il faudrait connaître la nature du plancher: béton? bois ?
    Pour aller vite,prendre une hauteur de poutre égalle à 1/30 è de la portée soit ici 4/30 =0,133 donc 3 IPN de 140 de hauteur entretoisés par des plus petits qui s'emboitent (3 sur la longueur sur chaque travée ) ou une tige filetée qui passe par le centre des IPN.
    Mais c'est la poutre en bois de 7m qui me chagrine ... à moins qu'il soit possible de reprendre les efforts en son centre,par un poteau disposé dessous.Selon la nature du plancher de la passerelle,le poids des IPN et de ce plancher risque d'être limite pour cette poutre en bois.
    bonne soirée
    denis05c
    C'est encore moi,
    Renseignez vous pour la solution du "plancher connecté" qui n'utiliserait que du bois avec une dalle de béton par dessus ,bois et béton étant solidarisés par des tubes acier,incluant la pièce en bois de 7m ....
    losbaoules
    Je ne pensais pas que de créer une passerelle serait aussi compliqué...
    Le plancher que je souhaite mettre est un plancher bois (19 bastaings de 3.5 m en sapin + planche de 27mm qui sont posés sur la poutre (dans des encoches) et scellés dans le mur de l'autre coté).
    La solution d'un poteau de soutien sous la poutre (en HEA par exemple) ne me satisfait qu'à moitié puisqu'elle serait quasiment en plein milieu de la pièce mais bon si la solution doit passer par là...
    Donc si je décide de mettre un poteau.. quelle serait la section ipn (je pense à 180mm) pour ces 3 sections?
    Merci de vos retours.
    Los
    denis05c
    C'est compliqué parce que il ne faut pas que ça s'écroule avec des gens dessus /dessous.
    Vous voulez mettre 3 poutrelles HEA plus des bastaings ? et un plancher bois en 27 par dessus ...
    La largeur fait 1,20 ou 1,40 et vos bastaings font 3,5 m ... dans quel sens voulez vous les mettre ?
    Sur votre schéma ils n'apparaissent pas .
    Il s'agit de calculer le poids que va recevoir votre poutre de 7M pour éviter que sa flèche soit trop importante.Plus vous en rajoutez,plus elle va fléchir ...S'il y a un poteau au milieu,elle ne fléchira pas.
    Le poids au mètre pour des poutrelles HEA de h 180 est supérieur à 35kg et 25kg pour des HEA de h 140.
    Bonne journé
    losbaoules
    je joins la suite du croquis (j'ai rajouté les bastaings)
    le carré blanc sur le marron correspond à une poutrelle HEA qui vient soutenir la poutre bois
    cdt
    Jaunin
    Pour votre poutre il va falloir calculer la charge unifomément répartie dû à votre plancher avec sa charge total et plus l'utilitaire de 150 [kg/m^2], sauf erreur.
    Avec en plus une charge ponctuelle dû à votre passerelle, à quelle distace se trouve t-elle sur la poutre par rapport à une extrémité?
    Pour un plancher de verre, c'est très lourd vu son épaisseur.
    Voici un exemple : http://forums.futura-sciences.com/br...her-verre.html
    Faite une recherche il y en a d'autre.
    A quelle hauteur se trouve votre passerelle et qui y a t-il en dessous ?
    D'autre part je ne sais pas si vous êtes éxactement sur le bon forum ?
    Jaunin__
    losbaoules
    voici une vue 3d de ce que sera le projet
    on voit bien:
    - la poutre en chêne scellée dans le mur (mur de 50 cm en moellons)
    - les 19 bastaings (6*18) pris dans d'un coté dans la poutre (encoches) et scellés dans un mur en parpaing de l'autre
    - la passerelle
    Je n'ai pas encore eu le temps de reprendre l'ensemble des cotes.
    en tout cas, sous la passerelle, il n'y a rien, si ce n'est un peu de passage parce qu'il y a une porte qui mène vers une autre partie de l'habitation; La passerelle est à environ 2m80 du sol
    cdt
    Jaunin
    Très beau dessin, magnifique.
    Maintenant je pense que sur la poutre en chêne scellée, il y aura une barrière ou une cloison, c'est pour connaître la charge.
    Jaunin__
    losbaoules
    Merci.
    Absolument, main courante comme sur le croquis...
    cdt
    Jaunin
    Re-Bonjour, Losbaoules,
    Avez-vous regardé les discussions sur les planchers de verre ? c'est ce que vous voulez mettre ?
    Jaunin__
    losbaoules
    Re, Jaunin,
    En fait, deux solutions; soit du verre (solide, lumineux mais très lourd et très cher) ou alors des plaques de tole... je ne sais pas encore ce qui ira sur ces 3 ipns. d'ou l'importance du dimensionnement des poutrelles avant de ma lancer
    Comme indiqué précédemment, je peux mettre un ou deux poteaux sous la poutre pour la soulager.. mais bon, a quelle place... Esthétiquement, je suis sceptique...
    cdt
    Jaunin
    Avez-vous regardé aussi les discussions sur les passerelles ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/br...talliques.html
    Jaunin
    Encore un lien sur les planchers de verre.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/br...serelle-2.html
    Jaunin
    J'ai fais une petite approche pour votre poutre en bois.
    J'ai admis une demie charge uniformément répartie du plancher de 20'000 [N] et une charge ponctuelle au centre, de la de la moitié de la passerelle de 5'000 [N].
    J'obtient une déformation de 4.5 [mm] et une contrainte aux sorties des appuis de 7.2 [MPa].
    Ceci étant statique, maintenant quelqu'un qui traverse la passerelle en courant ou des personnes qui dansent dessus, ça change tout.
    Jaunin__
    http://www.stb.rwth-aachen.de/projek...lines_FR00.pdf
    http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&...Wg4e4-K7LxZsFw
    Je sais votre passerelle est plus petite.
    Les liens suivants sont juste pour le plaisir des yeux. La piste de danse est suspendue à 200 [m] dans le vide et ne doit pas rentrer en fréquence.
    http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&...y9DlxuvnbZufHQ
    http://www.ctbuh.org/TallBuildings/F...S/Default.aspx
  1. Section IPN Passerelle
    Par inviteebba3bd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2012, 22h35
  2. dimensionner un cadre métallique pour une passerelle
    Par e-ma2.0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h33
  3. Construire une passerelle en IPN
    Par invite8ff13aaf dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/06/2009, 15h29
  4. Créer une passerelle
    Par invite421bc1da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/08/2008, 12h30
  5. Construire un portique en IPN
    Par invite2ee96207 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 15h10
