Role d'une diode dans un circuit RC
    invite894a159c
    Red face Role d'une diode dans un circuit RC
    Bonjour, je sais qu'une diode sert a ne laisser passer le courant que dans un seul sens
    mais pourriez vous me dire quel rôle particulier a t elle dans un circuit RC lors de la charge et de la décharge du condensateur.
    SVP
    Merci par avance de vos réponses, bonne journée!
    Re : Role d'une diode dans un circuit RC
    Bjr à toi,
    Nul besoin d'une diiode ( charge/ décharge) d'un condensateur.
    Le produit RC détermine la constante de temps.
    Pour ta diode il faudrait indiquer le CONTEXTE .
    Un schéma est toujours bienvenue.
    invite894a159c
    Ok merci
    Voila pour le schéma, c'est le role de la diode quand K2 est fermé et K1 ouvert (le condensateur est initialement déchargé)
    Et le role de la diode quand K2 ouvert et K1 ferme. (ici le condensateur est chargé)
    Mais je ne vois vraiment pas ce qu'elle apporte parce qu'elle ne bloque aucun courant Nom : Numériser 1.jpeg
Affichages : 1271
Taille : 13,4 Ko
    phys4
    Citation Envoyé par oliter Voir le message
    La diode bloque la décharge de C et oblige le courant de décharge à passer dans R.
    Elle ne sert à rien quand K2 est fermé.
    invite875434567890
    S’il n’y avait pas la diode, la fermeture de k1 provoquerait un cour circuit aux bornes de C, l’empêchant de se décharger dans R.
    invite6dffde4c
    Ce circuit est absurde.
    L'interrupteur K1 ne sert à rien sauf à donner la possibilité de court-circuiter la source de tension (ânerie) si on le ferme pendant que K2 est fermé.
    Comme dit plus haut, il faut donner le contexte du montage. Il est possible que la source et les deux interrupteurs soient une façon (pas très intelligente) de représenter une tension en créneaux. Dans ce cas les interrupteurs ont un sens et la diode aussi: elle empêche au condensateur de se décharger à travers la source de tension quand celle-ci passe par des tensions plus faibles que la tension aux bornes du condensateur.
    Au revoir.
    stefjm
    Ok merci
    Mais je ne vois vraiment pas ce qu'elle apporte parce qu'elle ne bloque aucun courant Pièce jointe 199248
    Ce circuit mérite le bêtisier :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...densateur.html
    K2 ouvre une source de courant I1 ce qui est interdit.
    K1 court-circuite une source de tension (C) ce qui est interdit.
    Bref...
    Edit : je veux bien la source de ce schéma, si vous l'avez.
    Dernière modification par stefjm ; 04/11/2012 à 23h03.
    invite2313209787891133
    Ce n'est pas interdit, c'est juste déconseillé...
    stefjm
    Mieux vaut une interdiction qu'un dé-conseil : ça marque mieux les esprits.
    Sinon, je vais dire qu'il est déconseiller de diviser par 0.
    C'est juste que le mot n'a pas le même sens ; personnellement j'ai court-circuité des géné de tension à de nombreuses reprises, et j'ai ouvert des géné de courant plus souvent encore, et je n'ai encore jamais été inculpé pour ça.
  1. Rôle d'une diode dans un circuit
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2016, 21h38
  2. rôle du diode dans le pont en H
    Par invite7ebad8d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 06h19
  3. role de la diode 1N4148
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2010, 17h05
  4. role du diode
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 13h07
  5. Rôle du transistor dans un circuit électronique
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 11h50
