thermodynamique
thermodynamique
    amal20
    thermodynamique
    j'ai une question sur le travail dans une évolution isotherme
    on a l'évolution AB esi isotherme (la temperature constante ) Ta= 301 K ;Pa=1 bar (la pression en A) ;Pb=5 bars;
    Va=0,025 m^3 (le voulume en A ); Vb=0,005 m^3
    et la question c'est calculer le traveau de cet évolution
    on dw=-PdV
    le probleme c'est par quoi on va remplacer P est_ce que par Pa ou Pb
    et merci d'avance
    albanxiii
    Re : thermodynamique
    Pour calculer ce travail il faut savoir comment la transformation est effectuée. Est-elle réversible ? Passe-t-on de 1 à 5 bar quasiment instantanément ? Autre chose encore ?
    Bonne journée.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    amal20
    oui c'est réversible
    albanxiii
    Bon, et bien vous avez la réponse ! On ne remplace ni par Pa, ni par Pb, mais puisqu'on a une suite de transformations infinitésimales successives, on prend la pression à chaque étape et . Si c'est un gaz parfait, utilisez son équation d'état pour exprimer en fonction de pour pouvoir calculer l'intégrale. Si ça n'est pas un gaz parfait, l'énoncé doit vous guider...
    Bonne journée.
    amal20
    ouii j'ai compris maintenant merciii
    s'il vous plait j'ai une autre question
    dans une transformation adiabatique comment je vais trouver l'expression du travail ?
    j'ai essayé mais je trouve pas cette resultat w=(P2 V2 - P1 V1 )/(1-Y) tel que y=Cp/Cv
    InBlast
    Lors d'une transformation isotherme, réversible et finie, on peut calculer le travail avec la formule suivante :
    W=-nRTLn(Pi/Pf)
    amal20
    ouiii merci est_ce que tu peux m'aider dans la deuxiéme question ?
    InBlast
    Je vais essayer ^^ lors d'un transformation adiabatique, la variation de chaleur est nulle, donc W=deltaU.
    Tu n'as pas plus d'infos sur ta transformation?
    amal20
    on a P V^y = cste tel que Cp/Cv= y
    amal20
    il faut trouver la relation suivante W=(P2 V2 - P1 V1) / (1 - y)
    albanxiii
    Re-bonjour,
    Pour une transformation adiabatique réversible, on a toujours sauf qu'ici l'équation d'état du fuide pendant la transformation n'est plus mais , la loi de Laplace, est le rapport des capacités calorifiques molaires à pression et volume constant . Les calculs sont juste un peu plus difficiles.
    Bonne soirée.
  1. thermodynamique
    Par homer38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2011, 19h06
  2. Thermodynamique
    Par invite886c0fec dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 09h44
  3. thermodynamique
    Par lamiss09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2009, 23h22
  4. Thermodynamique
    Par invite9cd1fc06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2009, 12h18
  5. Thermodynamique
    Par invite468ec3f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 11h47
