Energie mis en jeu lors des changements d'états de l'eau
    juni78
    Bonsoir j'ai fait des exercices, et j'ai leur corrigé mais je ne comprend pas pourquoi dans 2 d'entre eux je n'ai pas la même démarche
    La premier énoncer: Quel est l'énergie mis en jeu lors de la fonte de 500g de glaçon à la pression atm à 0°C
    La correction est celle que j'ai comprise, j'ai utiliser la formule
    Q= mXLfusion
    Q= 500X3345
    Q=1.67x10^5
    Donc en fondant le glaçon va gagner 1.67*10^5 Joules
    Puis, il y a la même énoner que la premiére mais cette fois ci avec 10°C
    Dans ce cas pourquoi ne pas utiliser Lliq= 2257 J.g-1
    Mais dans la correction il y a
    Q=m*c*(delta teta)
    Q=0.500*4180*(10-0)
    Q=209500 Joules
    La capacité calorifique était donné
    Puis
    Q=Q1+Q2
    Q=167000+20900
    Q=1.85*10^5
    Dernière modification par juni78 ; 12/11/2012 à 20h49.
    albanxiii
    Re : Energie mis en jeu lors des changements d'états de l'eau
    Je ne suis pas sur de bien comprendre votre problème.
    Dans le second cas, il faut d'abord faire fondre la glace, mais elle reste à 0°C, il faut ensuite la chauffer pour l'apporter à 10 °C.
    Si ça ne répond pas à votre question, n'hésitez pas à la reformuler.
    Bonne journée.
    juni78
    dans le premier cas on a utiliser Q= mXLfusion
    Je voulais savoir pourquoi dans le deuxième cas on a pas utiliser Q= mXLliquide ?
    marsan09
    dans le deuxième cas, il faut fondre la glace, puis chauffer l'eau de 0°C à 10°C, comme déjà dit, lorsque de l'eau chauffe, il n'y a pas de changement d'état, il faut donc utiliser une autre formule.
    juni78
    Ok merci pour votre réponse mais par contre lorsque l'eau devien un gaz là il faut bien utiliser la formule Q= mXLvaporisation ?
    albanxiii
    C'est la même principe : fournir de la chaleur pour vaporiser l'eau liquide à température constante. On obtient de la vapeur d'eau dont la température n'a pas changée, et ensuite si on veut augmenter sa température, il faut lui fournie à nouveau de la chaleur.
    Un conseil : oubliez les formules et réfléchissez à ce qui se passe, sinon vous ne vous en sortirez jamais.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. Béton chaux chanvre vs matériaux a changements d'états
    Par Clair31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2010, 11h35
  2. Forces mis en jeu pour faire avancer un vélo
    Par invited2dd7bdc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2009, 17h45
  3. Pression Partielle d'un gaz dans le sang - Changements d'états
    Par invite494a509b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 12h44
  4. Questions sur les changements d'états/de phase
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 13h39
  5. ébullition des liquides, changements d'états
    Par acx01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2004, 10h24
