j'ai un petit problème pour résoudre un problème de physique. Je cherche à exprimer la variation du recouvrement de deux détecteurs en fonction de l'angle;
au départ les détecteurs sont l'un en face de l'autres, puis on décale le détecteur mobile (celui-ci fait un mouvement de rotation donc la distance à la source ne varie pas).
Les détecteurs: ce sont des cylindres de diamètre 2,5 cm et de hauteur 5 cm, la source est à 5 cm (équidistante des deux détecteurs)
Je ne voit pas du tout comment exprimer cette surface de recouvrement en fonction de l'angle sachant que cela forme un cône depuis la source. Il faut passer par l'angle solide et après...
merci d'avance
