Dynamique du point
Dynamique du point
    invite860ed1ae
    Dynamique du point
    Bonjour a tous,
    J'ai actuellement quelques problemes avec mon exercice de physique, qui est :
    Un balancier OA est constitué d'une tige de longueur l, de masse négligeable et d'une masse m située à son extrémité en A. Cette dernière est considérée comme ponctuelle.
    Ce balancier peut tourner autour d'un axe Oz. On pose (en vecteurs) (Ox,OA) = theta
    Un ressort est placé en O. elui-ce exerce sur le balancier un couple de rappel vecteur(N) = -C*theta*vecteur(k)
    1) Quelle est la dimension de C ?
    2) Faire un schéma représentant les forces et les moments agissant sur le balancier. Sans résoudre, donner les conditions d'équilibre.
    3)Si l'axe OA passe d'une position (theta) à la position (theta+dtheta), calculer les travail élémentaire associé à ce déplacement.
    4) Montrer que ce travail élémentaire est une forme différentielles exacte et que l'on peut définir une énergie potentielle Ep composée de deux termes que l'on identifiera. La calculer sachant que Ep=0 pour x=0.
    5) Tracer le graphe représentant cette énergie potentielle pour variant de -pi/4 à pi/4 et déterminer graphiquement les positions d'équilibre. Étudier la stabilité de ces positions d'équilibre sachant que C = 0.97*10^-2 SI, m = 10m/s², l=10cm.
    6)Calculer le moment cinétique du balancier
    7)À partir du théorème du moment cinétique, calculer la période T des oscillations lorsque le balancier oscille autour de l'une de ses positions d'équilibre stable. On posera theta=theta(indice e) + ε,
    T = f(m,g,l,C, theta(indice e)).
    J'ai trouve pour la premiere et la deuxieme question mais je ne sais pas comment m'y prendre pour la 3eme, pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
    Merci d'avance,
    Bien cordialement Thestifleur
    albanxiii
    Re : Dynamique du point
    Pouvez-vous poster un schéma avec vos notations ?
    Et un rappel : nous ne faisons pas les exercices et problème à la place de ceux qui les postent, mais nous vous aidons à avancer. Je dis ça aussi pour ceux qui auraient la tentation de répondre en donnant la solution !
    Pour la 3 : Quelles sont les forces en présence ? Lesquelles travaillent ? Quelle est l'expression du travail élémentaire d'une force ? Qu'est-ce que cela donne dans le cas particulier étudié ici ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite860ed1ae
    Tout d'abord merci de ta reponse. Bien sur, je ne cherche pas a ce que vous me resolvez l'exercice mais je veux avant tout comprendre.
    Concernant les forces, j'ai pris comme systeme { masse + fil }, et j'ai donc dis qu'il y a le poid de la masse(celui du fil est negligeable dixit l'enonce), la reaction du support R et un couple N
    Par definition dW(vect(F)) = vecteur(F).d(vect(l)) ou encore dans le cas d'une rotation ca sera dW(vect(F)) = Nd(theta) ou N est le moment de la force f par rapport a un axe. (Nb : Ici d est un d rond et pas droit, on a pas encore suppose qu'il s'agisssait d'une differentielle exact)
    Donc j'obtiens, dW(vect P) = mgsin(theta)l.d(theta)
    dW(vect R) = 0(ca coupe l'axe Oz)
    dW(vect N) = -C*(theta).dtheta
    d'ou finalement dW(F resultante) = (mgsin(theta)l-C*theta)).dtheta
    Est ce correct ?
    Mais comment faire la question 4 ? Je sais que si cela est une differentielle exact( et c'est le cas car il n'y a qu'une seule variable)
    On a d(W) = -dEp ... Mais ares ?
    Nom : photo.JPG
Affichages : 105
Taille : 26,9 Ko
    albanxiii
    Re-bonjour,
    Citation Envoyé par TheStifleur Voir le message
    Est ce correct ?
    Oui. Votre raisonnement est correct.
    Pour le résultat précis, je n'ai pas refait les calculs et je vous fait confiance pour les signes et les projections
    Il faut que vous trouviez le qui convient.
    Par exemple, si on a , on trouve est une constante quelconque, qu'on choisit en général de sorte qu'elle nous facilite les calculs.
    Ici, il faut que vous trouviez les primitives d'une fonction sinus et d'une fonction linéaire donc en fonction de .
    invite860ed1ae
    Merci de votre aide,
    Finalement j'ai pu venir a bout de cet exercice ! Encore merci !
    a plus
  1. Problèmes de dynamique du point
    Par invitedd81c0f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2011, 20h35
  2. Mécanique - Dynamique du point
    Par invite3aec7d64 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 12h11
  3. Dynamique du point
    Par invite883222a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 17h31
  4. Dynamique du point
    Par invitea078e37d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 15h13
  5. dynamique du point matériel
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h13
