Les bosons sont les MESSAGERS des différentes forces fondamentales.
......Bon, tout le monde peut se tromper.
Un composite de deux fermions est un boson. Donc : non, les bosons ne sont pas les vecteurs des interactions fondamentales. C'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre : il se trouve que les vecteurs des interactions fondamentales sont des bosons...![]()
Non, les gluons ne sont pas des hadrons mais des bosons.
Hermillon l'a bien dit :
Les hadrons sont constitués de quarks/antiquark: on dit méson s'il y en a deux, baryon s'il y en a 3.
Alors dans un atome:
Vous avez des neutrons et des protons, tous deux constitués de trois quarks: ce sont des baryons, et donc des hadrons. Ils sont de spin 1/2: ce sont aussi des fermions.
Vous avez des électrons, ce sont des leptons de spin 1/2: ce sont aussi des fermions.
Merci à tous pour vos explications.
Mais hadrons, leptons, fermions etc...Ce sont des familles.
est ce qu'il y a d'autres particules que les gluons, j'ai entendu parlé des mésons.
Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
Les hadrons sont composés de quarks et d'antiquarks. Ce ne sont donc pas des particules élémentaires.
Un méson contient un quark + un antiquark.
Un baryon (proton, neutron...) contient trois quarks.
Les mésons et les baryons sont des sous-familles des hadrons, qui eux-même constituent une sous-famille des fermions.
Les gluons sont des particules que les quarks échangent entre eux.
Ce sont des bosons, en l'occurrence vecteurs de l'interaction forte, comme les photons sont les vecteurs de l'interaction électromagnétique.
Le mieux serait que vous fassiez une recherche dans ggle avec des mots clefs comme "particules" ou "modèle standard". Il doit y avoir des tableaux qui résument tout cela en permettant de mieux le visualiser.
Peut-être plus simple, si wikipédia vous fait déjà soucis.
http://voyage.in2p3.fr/
Allez à l'item "modèle".
Les quark se situe au noyau atomique , tel le quark up et le quark down , pour proton deux quark up et un quark down , pour le neutron 2 quark down et 1 quark up , les quark échange les gluon , d'aprés ce que je connais , ce qui permet l'échange d'une paire quark down et anti quark down entre les nucléons ,et les electrons qui tournent autour du noyau .Le gluon est un boson , l'electron est un lepton et fermion , charge complète -e et spin demi entier , le proton et le neutron sont des hadrons.
NON, les électrons ne tournent PAS autour du noyau !
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
Ce que Albanxiii essaie de vous dire, c'est que la notion de "tourner autour" est une image classique, mais qui ne correspond en rien à un modèle qui permettrait d'expliquer de façon réaliste les propriétés atomiques.
Pour faire court: un électron se comportant de façon classique et "tournant autour" du noyau à la façon d'un satellite autour de la Terre rayonnerait de l'énergie. S'il rayonne, c'est qu'il perd de l'énergie. s'il perd de l'énergie, il tombe...Vos atomes ne sont plus stables...C'est entre autres ce genre de questionnements qui a emmené petit à petit vers une nouvelle mécanique: la mécanique quantique.
