Différence fondamentale entre charge négative et positive
    job909
    Lightbulb Différence fondamentale entre charge négative et positive
    Salut , je suis enchanté de poser une question : Pour les particule fondamentales , je prends l'électron et le positron qui ont les même caractéristiques sauf la charge électrique , l'électron chargé négativement converge le champs électrique alors qu'est ce qui est à l'origine de cette convergence , le positron positivement chargé diverge le champs électrique alors qu'est ce qui est source de cette divergence ? Est ce que ces particules fondamentaux possèdent un vide à l'intérieur ( non homogène ) ? ou ne sont pas sphériques ? Des théories ou des découvertes concernant ce sujet .
    Chanur
    Re : Différence fondamentale entre charge négative et positive
    Le fait de considérer certaines charges comme positives et d'autres comme négatives est purement conventionnel : la seule chose qui compte c'est qu'elle soient de signe opposé. Les lois de la physiques seraient rigoureusement les mêmes si on décidait que l'électron est positif et le positon négatif, à condition de rester cohérent : le proton et toutes les charges positives seraient alors considérées comme négatives ; toutes les charges négatives deviendraient positives. Ça ne changerait rien.
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    job909
    Mais , chanur , je vois que ce que vous avez dit est clair , on peut inverser le vecteur U , mais la question est qu'est ce qui sera à l'origine de cette différence , on peut décider que l’électron positif et le positron négatif mais il y aura une différence entre positif et négatif , ce qu'on cherche l'origine de cette différence
    stefjm
    Citation Envoyé par job909 Voir le message
    L'origine de cette différence se modélise assez bien par le nombre 2.
    1-(-1)
    coussin
    Il se trouve que la charge électrique peut avoir 2 valeurs, qu'on a appelé positif et négatif… On aurait pu appeler ça n'importe quoi d'autre…
    Par ailleurs, la charge de couleur peut avoir 3 valeurs, qu'on a appelé rouge, vert et bleu là encore une dénomination complètement arbitraire.
    Ces noms ne veulent rien dire.
    job909
    Se modélise par le nombre 2 , assez bien?
    stefjm
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    C'est une question de dénombrement, de nombre et de quantification.
    Si on reste au niveau de description le plus simple, on ne s'intéresse qu'au nombre de type de charges (couleur, etc...) possible.
    par exemple :
    1 pour la masse : un seul type de masse.
    2 pour la charge : Positive, Négative
    2 pour les pôles magnétiques : Nord et Sud, mais comme ils ne marchent que par deux, on préfère compter les pairs de pôles, donc 1 pour les paires de pôles.
    3 pour la couleur : Rouge, Vert, Bleu
    Je laisse les physiciens compléter la liste.
    Ensuite, si on élève un peu le niveau d'abstraction et qu'on cherche à calculer les propriétés, on associe des nombres et une dimension aux grandeurs physiques.
    Pour la masse :
    On note qu'associer deux masses pour n'en faire qu'une vu de loin correspond à une addition.
    Si on parle de masse élémentaire, par exemple des billes, on peut se contenter d'entier positif et de compter en nombre de masse de bille.
    Si on veut être plus général et plus fin, on compte en kilogramme (association d'une unité) et on utilise des réels.
    Pour la charge, tant qu'on n'a qu'un type de charge, c'est pareil que pour la masse pour le comptage. (Ce n'est pareil pour les effets, deux masses s'attirent alors que deux charges de même types se repoussent, je reviendrait sur cette différence...)
    Mais il y a deux types de charge!
    Et on aimerait bien conserver les mêmes opérations que précédemment pour en tenir compte et modéliser correctement le comportement physique.
    En particulier, un atome est neutre, alors que composé de charges.
    Solution mathématique trouvée : Utilisation de nombres négatifs pour avoir la propriété
    D'où le nom des deux types de charges : positif et négatif
    On peut aussi voir qu'il s'agit des racines carrés (d'où le 2) de l'unité.
    x^2=1 a pour solution x=1 ou x=-1
    Pour la couleur, on a remis cela, mais ce coup-ci, on veut la propriété
    Il n'y a pas de solution dans l'ensemble mathématique des entiers ou des réels.
    Une solution possible : les complexes avec la racine cubique de -1 dont la somme fait 0.
    Pour la question coté physique, le nombre de type de charge est lié au nombre de direction du temps.
    On peut voir une particule d'antimatière (m, -e) qui avance dans le temps comme une particule de matière (m,e) qui remonte le temps.
    Ici encore, je laisse les spécialistes compléter et corriger.
  1. [Immunologie] Sélection positive et négative
    Par cysto dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/12/2015, 11h18
  2. Différence entre résistance basse charge et haute charge?
    Par invite9578b5de dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2012, 09h31
  3. Coloration négative ou positive ?
    Par invite0485537b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2011, 12h16
  4. Différence fondamentale entre un Master pro et ingénieur
    Par Sam* dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/08/2008, 21h55
  5. force entre particule positive et négative
    Par inviteca0aee8d dans le forum Physique
    Réponses: 74
    Dernier message: 26/06/2006, 13h19
