Calculer la Pression a une altitude donnée!
    invite76401b68
    (Ref: Loi des gaz parfais).
    Je cherche a calculer la Pression a une altitude donné.
    Je connais la température 263.166 K.
    Je ne connais pas la densité de l'air?
    Altitude de 16500 ft.
    (INFO peut-etre utile): Je connais le nmb de MACH que l'avion vole M= .38 (Problème aéronautique/aérodynamique)
    Ma vitesse de croissière =123.576 m/s
    Je peux déduire que je n'utiliserai pas la pression ou la densité en atmosphere std car ma température est de 263.166 K (Supposition)....
    Pouvez vous m'aider a trouver la Pression ou la densité de l'air afin de compléter mes equations.
    LPFR
    Re : Calculer la Pression a une altitude donnée!
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous pouvez calculer la densité d'un gaz à partir de l'équation des gaz parfaits: PV = nRT
    'n' est le nombre de moles, ce qui vous donne la masse.
    Pour l'air, qui est un mélange, vous pouvez utiliser une "masse molaire" de 29 g/mole, qui est la moyenne pondérée entre celle de l'azote et celle de l'oxygène.
    Mais, difficulté supplémentaire, la température dans l'atmosphère dépend de l'altitude. Et cette dépendance varie un peu avec l'humidité. Cherchez "gradient adiabatique". La température diminue avec l'altitude.
    Pour le calcul, il faut prendre une colonne d'air de section quelconque S et calculer la variation de pression dP due à une couche d'épaisseur dh due au poids de du volume Sdh due à l'air qui est a une pression P et une température T, les deux dépendants de la hauteur h.
    Puis, il faut intégrer ça.
    Au revoir.
    invite76401b68
    Merci pour la réponce!
    Jaunin
    Bonjour, 10515177,
    Si vous avez la possibilité de voir la norme ISO 2533 Atmosphère Type.
    Pour 263.140 [K] à 3849 [m] 6.28737 [mbar] 8.32377 [Kg m^-3] 9.7948 [m s^-2]
    Jaunin__
  1. Comment calculer une altitude en vue aérienne?
    Par Teddysb dans le forum Archives
    Dernier message: 08/01/2013, 06h55
  2. calcul pression atomsphérique à une autre altitude
    Par invite986312212 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2009, 15h41
  3. Quel débit pour une pression donnée
    Par Tricot dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2008, 20h27
  4. Calcul d'un débit à une pression donnée
    Par SquallLH dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 18h24
  5. Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 20h07
