Quel débit pour une pression donnée
    Tricot
    Imaginons un tube de 1mètre de long de diamètre 10 mm.
    A 10 bars, quel débit maxi puis-je obtenir ? (pour de l'eau)
    Question sans queue ni tête ?
    Merci !
    Dernière modification par Tricot ; 10/11/2008 à 14h20.
    Tricot
    Re : Quel débit pour une pression donnée
    Je me réponds,
    pression = force sur surface, donc des N sur des mm²
    débit = volume sur temps, donc des mm3 sur des secondes
    "1 litre = ? cacahuètes "
    FC05
    Impossible de répondre à ta question ... Il manque des données.
    Cherches un bon cour de méca des fluides, Gogol avec "équation de Bernoulli", ça devrait marcher.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    alopex
    Hello,
    Pour préciser, cherche une formule de perte de charge style Darcy Weisbach ou Lechapt et Calmon. De mémoire, une approx.
    J = 1,16 Q^1,96 / D^5,11 (attention aux unités!)
    Se méfier des domaines de validité des formules: avec 10 bars sur 1 m de tuyau de 10, faut trouver la formule qui va bien!
    invite2313209787891133
    Il manque quelques données, mais en gros pour une température de 20°C, avec une conduite en inox neuve et lisse et une pression de sortie de 1b (pression atmosphérique) tu passe 8400 kg/h.
  1. relation entre pression et débit pour système d'arrosage
    Par invitedd2ba608 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2015, 01h34
  2. Calcul d'un débit à une pression donnée
    Par SquallLH dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 18h24
  3. Calcul d'un débit a une pression donné
    Par SquallLH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2008, 13h21
  4. Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 20h07
  5. Quel provider choisir pour une connection bas-débit?
    Par inviteae3d525d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2004, 23h53
