  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Energie cinétique , 1ère S
  1. StaN_
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    75
    Bonjour à tous !
    Demain , j'ai un DS de Physique sur les energies , et là j'ai un exercice avec son corrigé, mais que je ne comprends pas très bien ...
    Donc , soit il me manque une formule , soit je n'ai pas du tout saisi l'objet du cours ...
    Voici l'exercice:
    On lance une pière de masse m=200g verticalement vers le haut avec la vitesse initiale v0= 10m.sˉ¹
    On considère que les frottements sont négligeables durant le mouvement.
    a) Quelle est l'altitude maximale h atteinte par la pierre ?
    Réponse: 0-1/2mv0²=-mgh
    h=v0²/2g = 5,0m
    Pourquoi , d'après la formule que je connais , on ne dit pas : Ec=1/mv²= 100*100=10000J ?
    D'où sort le "-mgh" ? Pourquoi "-" ?
    Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer tout celà , parce que là je suis totalement perdu
    Merci , d'avance
    Stan
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. pat7111
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Region parisienne
    Âge
    38
    Messages
    1 057
    Re : Energie cinétique , 1ère S
    Citation Envoyé par StaN_
    h=v0²/2g = 5,0m
    Oui !
    Ecris la conservation de l'énergie totale (cinétique + potentielle). Par exemple, si on prend l'origine de l'Ep au point bas, tu as
    le sommet de la trajectoire étant caractérisée par le fait que la vitesse s'y annule
    On retrouve bien l'expression voulue pour h.
    Le signe des expressions intermédiaires dépend de l'orientation de l'axe vertical (dans ce que j'ai écrit plus haut, mon axe est de bas en haut)... ça n'a pas d'importance, il suffit d'être cohérent dans ses notations
    Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
  3. StaN_
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    75
    Citation Envoyé par pat7111
    Oui !
    Donc , en fait est une formule à savoir impérativement pour pouvoir résoudre ce problème ? Quelle est la loi qui détermine cette formule ?
  4. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    3 766
    mgh (ou plutot mgz où z est la hauteur à laquelle se situe la pierre à un moment donnée) est l'énergie potentielle Ep de pesanteur de la pierre.
    La somme de l'energie potentielle et de l'énergie cinétique forme ce que l'on appelle l'énergie mécanique d'un système (Em = Ec + Ep).
    Cette énergie mécanique Em est conservée au cours du mouvement de la pierre... Ce qui est écris dans ton corrigé, c'est l'expression de cette conservation. On écrit que la varation de l'énergie mécanique est nulle ou bien ce qui revient au même, que la variation d'énergie cinétique = - variation d'énergie potentielle.
    Pour conclure : Oui il faut connaitre l'expression de l'énergie cinétique 1/2mv^2 et l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur mgz
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  5. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 964
    Ben là, tu nous donne l'énergie cinétique au départ. C'est juste, certes mais après ?
    Il faut bien que tu comprennes que sans frottement, comme la vitesse va diminuer, tu vas perdre cette énergie cinétique. Mais comme l'énergie se conserve, il faut que cette énergie cinétique se transforme en autre chose. Et ici, comme il n'y a pas de frottements, l'énergie qui va augmenter sera l'énergie potentielle.
    C'est plus clair ? Attentin de ne pas appliquer "bêtement" des formules, en physique, elles ont toutes une origine qu'il est très utile de comprendre.
  6. StaN_
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    75
    D'accord, merci beaucoup, je comprend mieux à présent !
    Donc l'énergie cinétique ne se conserve pas suivant la variation de sa vitesse ? On considère l'énergie cinétique d'un solide uniquement à un moment précis de son mouvement ?
    L'énergie mécanique est toujours la même au cours d'un mouvement , et ce sont donc les énergies potentielles de pesanteur et cinétiques qui varient selon la vitesse , si je récapitule bien ?
    Je vais poster un autre exercice dans pas longtemps pour voir si j'ai bien compris ...
    • Publicité
  7. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 964
    Salut !
    Attention à ce que tu dis.
    L'énergie cinétique est E = 1/2.mv²
    Ce qui veut dire qu'elle est donnée pour une masse et une vitesse données ! Très important ! Et on considère l'énergie cinétique d'un solide non pas à un moment, mais à une vitesse. Si sa vitesse diminue, son énergie cinétique diminue. Et si elle diminue, l'énergie s'est tranformée en autre chose (chaleurs, frottement, énergie potentielle etc...)
    Ou selon l'altitude, s'il n'y a pas de frottements. Ne te focalise pas sur la vitesse comme ça !
  8. StaN_
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    75
    Merci pour ces explications !
    J'ai encore 2 petites questions très urgentes.
    Est ce que "h" (hauteur) est la valeur absolue de "z" , dans les formules de l'energie en général?
    Lorsque l'on doit planter un repère pour déterminer za et zb , dans quel ordre apparaissent za et zb respectivement ? Comment déterminer que za>zb et vice versa ?
    Ce serait sympa si quelqu'un pouvait rapidement répondre.
  9. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    3 766
    Le plus simple est d'avoir toujours dans l'idée que l'énergie potentielle augmente quand l'objet monte.
    Donc Ep=mgh avec h est l'altitude.
  10. StaN_
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    75
    Et donc , réciproquement l'energie potentielle est négative quand "l'objet descend" ?
    (ça marche aussi avec le travail du poids ? )
    • Publicité
  11. BioBen
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    4 993
    réciproquement [la variation d]'energie potentielle est négative quand "l'objet descend" ?
    Oui et c'est normal puisque si l'obet "descend" il gagne de la vitesse donc Ec augmente et compense la dimintution de l'Ep
  12. pat7111
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Region parisienne
    Âge
    38
    Messages
    1 057
    Attention, l'énergie potentielle diminue quand l'objet descend.
    Quant à son signe, ça dépend de l'origine choisie
  13. StaN_
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    75
    Je comprend à présent , d'accord ....
    Dernière chose:
    Vous me confirmez que ΔEc = -ΔEpp ?
  14. pat7111
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Region parisienne
    Âge
    38
    Messages
    1 057
    Oui, c'est toujours le fait que l'énergie mécanique est constante
    • Publicité
  15. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    31
    Messages
    19 964
    Dernière chose:
    S'il n'y a pas de frottements...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par ready dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 20h51
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  3. energie cinétique (1ère S)
    Par cchamw dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 18h13
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par eyeskitten dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
