modélisation géométrie contacteurs d'ozonation
    paline31
    Je souhaite modéliser un contacteur d'ozonation ( utilisé dans le traitement d'eau potable) mais je ne sais pas au niveau de ma géométrie comment modéliser les pulvérisateurs d'ozone envoyant des bulles d'ozone dans la colone de contact contenant l'eau à traiter.
    Merci de m'aider.
    LPFR
    Re : modélisation géométrie contacteurs d'ozonation
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Comme la plupart des gens, je n'ai jamais vu un "contacteur d'ozonation".
    J'imagine que cela doit être le grand frère des bulleurs que l'on met dans les aquariums.
    Pouvez-vous nous montrer à quoi ressemble ce que vous voulez modéliser ?
    Au revoir.
    paline31
    voici quelques schéma: je veux le faire à partir de fluent et pour le moment à 2D
    Nom : contacteur_ozonation.jpg
Affichages : 43
Taille : 172,1 Ko
    Merci d'avance!!
    LPFR
    Re.
    Il me semble qu'il faut commencer par connaître le comportement d'une seule bulle dans le liquide immobile. Taille de la bulle au décollage puis évolution en taille et en hauteur avec le temps.
    Puis il faudra ajouter cette évolution à celle de l'eau en mouvement.
    Si le nombre de bulles est important, peut-être que l'on peut considérer les bulles comme un continuum.
    obi76
    concernant la taille des bulles, si vous n'êtes pas trop regardant vous pouvez faire une injection mono-dispersée, en déterminant leur diamètre de sorte que la pression d'injection gazeuse contrebalance exactement la tension superficielle de chaque bulle (dépendant de leur diamètre donc).
    Quant à les considérer comme un continuum, je ne pense pas que ce soit une bonne solution : la distribution en taille des bulles est primordiale pour l'échange gaz/liquide (le rapport volume / surface ou le ).
    paline31
    Merci pour les réponses!
    Dans les publications que j'ai parcourues la taille des bulle est d'environ 4 mm, la phase eau est continue et l'ozone est la phase dispersée après tout dépend de l'approche euler-lagrange ou euler-euler...
    Pour mes injecteurs je voulais faire une sorte de base périodique et reserrer le maillage à cet endroit mais je n'étais pas trop certaine car je bloque surtout sur la base de ma géométrie.
    LPFR
    Re.
    Désolé, mais je ne peux pas vous aider sur la simulation. Je ne connais pas grand chose. Mais d'autres foristes connaissent des modélisations (même si c'est dans d'autres domaines) et pourront vous aider.
    paline31
    Re!
    Merci beaucoup! Je vais aller farfouiller sur le forum!!!
    obi76
    dans la mesure où le nombre de bulles sera limité (à priori vous dépasserez difficilement le million à la louche je pense), faites un suivi euler-lagrange, c'est nettement plus efficace, précis et simple.
    paline31
    Ah super merci du conseil!!
  1. Courant d'excitation des relais-contacteurs DC
    Par Khawarizmi dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2013, 18h25
  2. Problème causé par l'interférence RF causée par de gros contacteurs
    Par invite7df1452a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2011, 17h35
  3. Concernant les Contacteurs Moteurs
    Par invite8fef9fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 17h20
  4. [REQ] SVP aide sur les contacteurs!!
    Par invite2e994c3d dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2007, 22h15
