Moteur électrique couple et vitesse de rotation
    tonton3815
    Je me suis amusé à créer un moteur électrique d'une conception un peu spéciale, et en simulation (FEMM), j'arrive à savoir sa consommation, son couple,, mais je n'ai aucune idée pour sa puissance éventuelle, car je ne sais pas à quelle vitesse il va tourner.
    Par sa conception, à vide sans charge, la vitesse devrait être infinie, jusqu'à la centrifugation du rotor.
    Il serait facile de prendre le coefficient usuel de rendement des moteurs, mais je voudrais le calculer à l'aide du couple, diamètre du rotor 400 mm, et poids du rotor de 5 kg uniformément réparti.
    Toutes les formules comportent soit la vitesse angulaire ou la vitesse de rotation en tours/mn.
    Je joins un relevé pour indication.
    Qui a une idée ?
    gerald_83
    Re : Moteur électrique couple et vitesse de rotation
    Tu peux avoir une idée de la puissance consommée en effectuant le produit entre la tension aux bornes du moteur et l'intensité consommée P = UI
    tonton3815
    Bonjour Gérald,
    Je me suis mal exprimé, c'est la puissance de sortie que je souhaite avoir.
    Je vais peut-être me fixer un régime arbitrairement et voir ce qu'il se passe.
    Petite précision, la consommation en entrée est toujours la même, et ne varie pas ni avec la charge, ni avec la vitesse de rotation.
    gerald_83
    C'est surprenant.
    Sinon au rendement près entre la puissance consommée et fournie, la relation P=UI = CW (W = vitesse de rotation en radians/sec) reste vraie
    tonton3815
    Oui, surprenant, mais j'alimente en permanence des enroulements, mais qui ne servent pas ou peu à la mise en rotation du rotor, donc que ce soit 500 ou 1000 t/mn, la consommation d'entrée reste la même.
    Pour dire la vérité, je pilote des flux d'aimants permanents.
    EauPure
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    C'est surprenant.
    Perpétuel même
    si ce moteur fait tourner une génératrice assez puissante pour l'alimenter puisque la charge de n'importe qu'elle génératrice peut être atteinte avec une consommation constante
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
  1. Vitesse de rotation moteur electrique
    Par fourmi81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 15h28
  2. vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 23h01
  3. Moteur électrique, vitesse ou couple constant?
    Par invitedb1e60d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 20h30
  4. Moteur électrique, vitesse, couple, frottements...
    Par livevil dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 11h41
  5. Couple moteur et vitesse de rotation
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 10h13
