Perte d'energie
Perte d'energie
    didek
    Perte d'energie
    Une ligne de transfert électrique est modélisé par une résistance r. Un générateur électrique délivre une tension U1 à l'entrée de la ligne. Une tension U2 est disponible en sorti de la ligne aux bornes de l'appareil d'utilisation.
    1) Exprimer la puissance P fournie à l'entrée de la ligne par le générateur, en fontion de la tension U1 et de l'intensité I du courant de la ligne.
    2) Exprimer la puissance Pj perdue par effet Joule dans la ligne en fonction, de r et de I.
    3)a) Exprimer le rapport Pj/P en fonction de U2 et de U1.
    b) U2 étant fixée, a-t-on intérêt à choisir U1 grand ou U2 petit pour diminuer le rapport Pj/P, c'est-à-dire réduire les pertes dans la ligne ?
    c) La tension U2 est telle que U2 = 380 000 B et U1 a pour valeur 400 000 V.
    Calculer le rapport Pj/P et le pourcentage de perte dans la ligne.
    Mes solution :
    1) P = U1 * I
    2) Pj = r*I²
    3) a)
    b) U_1 Grand
    c)
    Il paraît que j'ai tout fait mais en réalité, je ne comprends pas la dernière question, on pourrait dire que c'est 95% mais je sais bien que la réponse est 5% . Mais pourquoi alors ? Car je vois que donc 95% de la puissance est perdue et donc 95% de l'energie est perdue par effet de Joule !! Ce que je dis est faux donc j'aimerais bien savoir pourquoi et Merci beaucoup
    LPFR
    Re : Perte d'energie
    Non. Pas 95% de perdu. Ils n'y a "que" 20 000 V de "perdus dans la ligne".
    Au revoir.
    didek
    Au revoir.
    Merci, mais j'ai bien dit que je savais que c'était faux. Mais je veux savoir pourquoi.
    Amicalement
    invite07941352
    On vous a donné la réponse : 100, c'est ce qui part ... 95, c'est CE QUI ARRIVE et donc, ce qui est perdu, c'est ...
    f6bes
    Citation Envoyé par didek Voir le message
    Bsr à toi,
    Si t'écris ta formule dans le BON sens ,t'as des chances d'avoir une réponse.
    T'as 400 euros , t'en perds 20..il t'en reste 380.
    T'en a perdu 95% ou 5% ?
    Juste un peu de jugeotte !
    didek
    Bon, si on regarde U2 et U1 il est claire 20000 V es =t perdue,mais pour ce qui est de ça :
    [...] Car je vois que donc 95% de la puissance est perdue et donc 95% de l'energie est perdue par effet de Joule !! Ce que je dis est faux donc j'aimerais bien savoir pourquoi et Merci beaucoup
    . C'est à dire, si on regarde le rapport Pj/P . On retrouve 95% . C'est à dire que 95% de P est dissipée par l'effet de Joule. Non ?
    C'est ce point que je voudrais qu'on m'éclaircisse et Merci .
    pepejy
    Sauf que U2 est la tension récupérée en sortie donc votre réponse à la question 3a) est fausse. Réfléchissez rI² est l'énergie perdue. En utilisant le produit tension fois intensité, écrivez l'énergie perdue. N'appliquez pas une formule sans réfléchir!!
    PPJ
    be seeing you, number 6!
    didek
    Ça devrait être : 3) a) N'est ce pas ? PPj
    pepejy
    eh oui!
    PPJ
    didek
    Merci infiniment Mr PPJ, c'est l'aide dont j'avais besoin ^_^
  1. calcul de perte d'energie
    Par inviteb1851fc4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/03/2017, 07h58
  2. Formule perte d'energie
    Par invite988d5cf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2012, 21h25
  3. Perte d'énergie.
    Par papy-alain dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2011, 14h49
  4. Perte d'energie? [optique]
    Par inviteddf76813 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 16h28
  5. Perte de masse et d'énergie
    Par azertylr dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2005, 17h35
