Robinet - Eau chaude - perte de pression
    invite50625854
    Bonjour a toutes et tous,
    Une question très bête mais je ne pense pas être le seul a le constater.
    Lorsqu'on ouvre un robinet d'eau chaude et que l'eau commence a devenir chaude, alors le flux d'eau chaude diminue...
    On est alors obliger de rajouter du flux d'eau chaude, pour ensuite régler la température désirée avec le flux d'eau froide.
    Pourquoi ?
    J'ai penser a la dilatation de la tuyauterie mais ça me parait hors proportion.
    Merci,
    stefjm
    Re : Robinet - Eau chaude - perte de pression
    Dilatation du joint du robinet.
    invite2313209787891133
    Il ne s'agit pas du joint mais plutôt du pointeau.
    invite50625854
    Oui ca parait possible, en se dilatant il obstrut a nouveau l'ouverture...
    LPFR
    Le coefficient de dilatation du métal est beaucoup trop faible pour cela.
    De plus les robinets ménagers n'ont pas de pointeau mais un clapet fait en caoutchouc synthétique.
    Et c'est bien la dilatation de ce clapet qui "referme" le robinet.
    Au revoir.
    invite50625854
    J'ai aussi regarder les resultat d'image pour clapet + robinet...
    Effectivement ca peut refermer le robinet aussi.
    Apres le join parait assez fin se qui limite un peu sont extension. Mais je n'ai pas d'idee de combien de mm le clapet se "leve" pour faire sortir l'eau dans une application type "lavage de main".
    Toujours est il que se probleme est tres important (pour moi en tout cas qui suis pas patient).
    Et je pense qu'une solution simple devrait etre possible pour faire un robinet qui n'oblige pas a soit :
    - Se bruler les mains a la fin
    - Mettre du savon sur le robinet (apres les different reglages).
    Bref, si quelqu'un depose un brevet, et produit se robinet j'achete
    Merci pour vos reponses,
    Dernière modification par Youry ; 09/05/2013 à 07h48.
    LPFR
    Re.
    Malheureusement le brevet est déjà posé et exploité. Il s'agit des robinets avec cartouches en céramique.
    Vous en trouverez dans tous les magasins de bricolage.
    invite50625854
    LPFR
    Mais en voila une bonne nouvelle
    Si le prix en vaut la peine, un tracas quotidien de moins...
    Merci,
    Au revoir.
    La matière n'a rien à voir la dedans je parle de la fonction : Le pointeau peut être en métal, en plastique, en bois...
    C'est la dilatation de ce dernier qui vient diminuer le passage du liquide.
    Par ailleurs un clapet est un organe qui permet de faire passer le fluide dans un sens et pas dans l'autre (comme un volet), il faut utiliser les mots adaptés.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 09/05/2013 à 10h30.
    En fait je viens de voir mon erreur, je pensais qu'un robinet ménager fonctionnait comme une vanne ordinaire (un pointeau qui descend dans un siège), ma remarque est donc inutile...
  1. [Thermique] Perte de pression d'eau chaude (chaudière gaz)
    Par cyril_13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 19h36
  2. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau et démontage du GS sans vidanger
    Par Michel34L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 19h01
  3. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
  4. [Thermique] Eau chaude qui crache au robinet
    Par invite608e5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 23h37
  5. Eau du robinet trop chaude et intoxication ?
    Par invitec18ece3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 08h54
