Laser trop puissant???
    amiacu
    Bonjour à tous.
    Je suis confronté à un énorme problème. Je fais de la spectroscopie Raman sur des nanocavités en or recouvertes de différentes molécules (c'est tous ce que je suis autorisé à dire). Le problème c'est que je n'ai plus qu'un signal bruité et très élevé (pour un fond). Est ce que c'est possible que j'ai fondu mes nanocavité avec la puissance du laser?(et du coup je ne capte plus le spectre des dites molécules) ou est ce que ça peux être une couche d'oxyde qui me fais ce bruit? (je préférerai cette solution)
    Merci d'avance pour vos réponses
    Qui pense peu, se trompe beaucoup (Léonard de Vinci )
    LPFR
    Re : Laser trop puissant???
    On ne peut pas vous répondre.
    Uniquement vous donner des hypothèses.
    Bien avant de fondre l'or, les molécules adsorbées seront "désorbées" de la surface.
    Au revoir.
    amiacu
    merci pour cette hypothèse, je vais travaillé dessus.
    bonne journée
    amiacu
    Petite question subsidiaire:
    Si j'ai fait fondre mon or, ça veut dire que j'ai atteint son énergie de fusion, sa chaleur latente de fusion non? Le petit truk que j'ai du mal à comprendre, c'est que la chaleur latente de fusion est (pour moi) une notion purement thermique. Comment avec un laser "froid", j'ai pu atteindre cette énergie.
    J'ai bien une idée : comme le laser à une puissance X et qu'on laisse ce laser sur l'échantillon pendant dt alors l'échantillon à reçu Y J .
    Même chose pour la désorption. ça veut dire que j'ai atteint l'énergie des liaisons qu'il y a entre mon substrat et mes molécules?
  1. baisse rendement bruleur trop puissant
    Par invitefbbc4c6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 19h16
  2. Brûleur fioul trop puissant ?
    Par invitea6983edc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 21h44
  3. Driver LM317 pour laser avec un trop haut voltage
    Par invite1fda0a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 21h22
  4. Fer a souder trop puissant ?
    Par invite03de7a07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2005, 18h17
