Dimensionnement de flotteurs - Hydrostatique
    alphagamma
    Question Dimensionnement de flotteurs - Hydrostatique
    Je me permets de demander votre aide au sujet d'un petit problème de mécanique des fluides. Pour une expérience, je souhaite accrocher des "flotteurs" à un objet pour éviter que celui-ci ne coule. En effet, je plonge mon objet dans un bac rempli d'eau, et du faite de son volume et son poids, celui-ci coule.
    Je précise que je ne peux pas modifier l'objet et le bac d'eau.
    Pour que mon objet flotte, je veux donc rajouter des flotteurs (densité inférieure à mon objet) pour que celui-ci puisse flotter à la surface de l'eau.
    Je ne sais pas comment m'y prendre pour les dimensionner. J'ai quelques connaissances sur l'hydrostatique mais sans plus.
    Je précise que l'eau ne subit pas de perturbations.
    Merci de pouvoir m'orienter
    invite07941352
    Re : Dimensionnement de flotteurs - Hydrostatique
    Les flotteurs devront avoir une force résultante dirigée vers le haut , résultante entre leur poussée d'Archimède et leur poids ,
    qui devra équilibrer au minimum,
    la force résultante dirigée vers le bas de l'objet qui coule , entre son poids et sa poussée d'Archimède .
    Dernière modification par catmandou ; 15/07/2013 à 19h51.
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Votre problème n'est pas clair. Tel que vous le présentez il est impossible à résoudre.
    Si l'objet coule du fait de son poids et de son volume, cela veut dire qu'il est plus dense que l'eau. Il faudrait ajouter des flotteurs à l'extérieur de l'objet (un gilet de sauvetage). Mais cette solution n'est peut-être pas compatible avec votre problème.
    Au revoir.
    alphagamma
    Pour résumer, on peut poser :
    Force résultante flotteur : Fflot = Parchimède - Poids doit etre > 0
    Force résultante objet : Fobjet = Parchimède - Poids
    Pour que l'objet flotte, il faudra qu'on ait Fflot > Fobjet ?
    Dernière modification par alphagamma ; 15/07/2013 à 19h55.
    invite07941352
    Pour que le flotteur flotte, il faut que P Archimède - poids > 0 quand on cherche à le faire couler : à ce moment, il remonte jusqu'à sa position d'équilibre ..
    alphagamma
    On a Parchimède = peau x Vflotteur x g
    Donc : peau x Vflotteur x g > Poids
    <=> peau x Vflotteur x g > Mobjet x g
    <=> Vflotteur > Mobjet / peau
    C'est juste ?
    Merci pour ton aide
    alphagamma
    Ou plutot :
    Parchimède flot - Poids flot > Parchimède obj - Poids obj
    invite07941352
    Rebonjour,
    Le plus simple :
    L'ensemble sera juste en équilibre quand la somme des poussées d'Archimède sera égale à la somme des poids .
    alphagamma
    Très bien, merci !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/10/2012, 16h17
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 28/06/2012, 23h33
  3. Flotteurs
    Par invite8c78b33e dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/02/2009, 07h25
  4. Hydrostatique
    Par fusionfroide dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2008, 19h25
  5. Fabriquer des flotteurs en resine
    Par jecario dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 04/09/2007, 00h14
