machine professionnelle en 220/380 a passer en 220
    gusth
    je suis nouveau sur le forum, et j'ai fait l'acquisition d'une ponceuse à parquet à main professionnelle. cette dernière comporte sur sa plaque des informations : [B]220/380 v - 3.2/1.8 A - 3.7 kw (ou 1.7 kw l'inscription est difficile a lire car usée) 50 hz , et 1410 n ( je pense qu'il doit s'agir de nombre de tours minute).
    je vous joins deux photos du branchement actuel (en 380 v). je voudrais la faire fonctionner en 220 volts monophasé. est-ce possible en modifiant les connections sur le bornier du contacteur.
    sachant que 3 fils (voir 2eme photo) sortent du moteur (connectés ensembles) et non connectés au bornier.
    merci à tous ceux qui pourront m'aiguiller sur une solution fiable.
    LPFR
    Re : machine professionnelle en 220/380 a passer en 220
    Bonjour et bienvenu au forum.
    C'est peu probable qu'on puisse le faire. Car si c'est un moteur triphasé on ne pourra pas l'alimenter en monophasé.
    Vos images ne suffisent pas.
    Donnez-nous les couleurs des câbles qui vont au moteur et les couleurs de câbles qui vont à la prise électrique. Et à quelle borne de la prise ils vont.
    Au revoir
    invite07941352
    Pour moi, mais attendons confirmation d'un collègue ( ou déplacer votre discussion en électronique ou technologie ) , ce n'est pas possible : vous avez un moteur triphasé avec donc les 3 bobinages et les 6 sorties accessibles ( il faudrait vérifier avec un ohmmètre que c'est vrai) pour pouvoir le brancher en étoile sur le 380 triphasé , ou en triangle sur le 230 V triphasé , moins courant . Il ne peut pas fonctionner en monophasé . De plus, il manque le fil de terre , ce qui est assez étonnant et dangereux ...
    f6bes
    Bonjour gusth,
    Reste à savoir ce que vous entendez par "passer 220v".
    Du fait que la plaque signalétique INDIQUE "220/380v" laisse supposer que cela RESTE tout de meme en TRIPHASE.
    Le fonctionnement en MONOPHASE 220v n'est pas possible.
    MAiS le fonctionnement en TRi 220v, doit l'etre.
    Dans un cas ( TRI 380v) c'est une alimentation en "triangle"
    dans l'autre cas ( TRI220 v) c'est une alimentation en "etoile" comme l'indique catmandou.
    Il y aurait bien une derniére possibilité pour du MONO, c'est l'adjonction d'un condo de " reconstitution" de phase, mais on perds 30à 40% de puissance.
    gusth
    merci encore à tous ceux qui se sont donné la peine de répondre aussi rapidement.
    donc, si je comprends bien, je suis condamné à faire fonctionner cette superbe machine (qui pèse 17 kg ...."une paille! !!!!!) sur du triphasé 380
    je me ferai une raison
    merci encore
    invite2313209787891133
    Il est tout a fait possible de faire fonctionner une machine prévue pour du triphasé sur du 230V monophasé moyennant une petit perte de puissance, il suffit d'ajouter un condensateur de la bonne valeur ; la manip est d'ailleurs très connue et je m'étonne que personne ne l'ai évoqué.
    Il faudrait plutôt poser cette question en rubrique électronique.
    EDIT: je n'avais pas vu le message de f6bes, qui connaissait l'astuce du condensateur.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 21/07/2013 à 18h05.
    Sanglo
    https://sites.google.com/site/rebobi...ur-tri-en-mono
    A l'aide de ce lien, il est poosible de contacter l'auteur pour avoir des renseignements sur le type de condensateur à utiliser en fonction des caractéristiques du moteur que l'on veut adapter.
    J'ai déjà eu l'occasion de poser une ou deux questions à Gérard Labobine et j'ai reçu des réponses complètes.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Toujours de ce cher Labobine. son "calculateur" pour déterminer la valeur du condo:
    http://www.volta-electricite.info/ar...lng=fr&pg=2000
    Sanglo
    +1 f6bes,
    Je connaissais ce site mais je ne retombais plus sur le lien.
    A++
  1. 380 en 220 est-ce possible ?
    Par Mikerinos03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2013, 10h28
  2. Comment coupler un moteur 110/220 sur un réseau 220/380?
    Par invitef8286eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 15h42
  3. 220 v 380 v
    Par remifarida dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2009, 14h56
  4. [Divers] Passer un Karcher de 220 triphasé en 380
    Par invite88caa142 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 18h22
  5. [Thermique] chauffeau 220-380
    Par invite7650caa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 16h00
