Rendement d'une pompe électrique
    Matheo0000
    Je cherche à comprendre quelles sont les différentes composantes du rendement d'une pompe utilisée dans le domaine de l'irrigation (type KSB Omega). La littérature fait référence à plusieurs types de rendement : rendement électrique, rendement mécanique, rendement volumétrique, rendement hydraulique, etc. Il est parfois difficile de s'y retrouver !
    La courbe de la pompe fournie par le constructeur indique un rendement proche de 80% au point de fonctionnement recherché. Ma première question est la suivante : de quel rendement s'agit-il ? S'agit-il du rendement global de la pompe ou bien d'une composante particulière du rendement global?
    Deuxième question : si je souhaite calculer le coût annuel de pompage, dois-je utiliser la valeur de rendement donnée par le constructeur (soit 0,80), ou bien dois-je inclure d'autres composantes du rendement (hydraulique, mécanique, etc.) ?
    Merci pour vos conseils.
    Matheo
    invite07941352
    Re : Rendement d'une pompe électrique
    Justement, à cause des définitions que vous citez , où peut on voir la fiche technique où apparaît cette courbe de rendement ?
    Matheo0000
    J'ai essayé de retrouver cette fiche, mais sans résultat. Mais le rendement que j'ai indiqué (~80%) est bien celui indiqué sur la courbe.
    Merci.
    Matheo0000
    Je me permets de relancer le sujet pour recueillir d'autres réponses.
    Merci.
  1. Quel est le rendement d'une centrale électrique?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/01/2014, 09h48
  2. rendement d'une pompe à huile
    Par amiacu dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2012, 20h20
  3. Courbe de rendement d'une pompe
    Par invite9227eb65 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2010, 17h43
  4. Consommation electrique d'une pompe
    Par invite504875d0 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/07/2009, 08h47
  5. [Divers] Schema electrique d'une pompe a eau
    Par invite51f9ad00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 22h36
