Boite à lumière
Boite à lumière
    inviteee925e39
    Boite à lumière
    Une petite question qui me passe par la tête.
    Que se passe-t-il sur une échelle de temps assez longue si l'on place une lampe (une ampoule par exemple) au sein d'une boite complètement fermée et hermétique mais dont les parois internes sont des miroirs entièrement réfléchissants ? La lumière se stocke-t-elle de plus en plus faisant ainsi augmenter la température à l’intérieur de la boite ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    LPFR
    Re : Boite à lumière
    Oui. L'énergie dans la boite augmenterait continument. Mais pas la température. L'énergie augmenterait sous forme de champ magnétique et électrique (de l'onde).
    Mais vous n'avez pas de miroir parfaitement réfléchissant. Une partie de l'énergie se fait absorber par les miroirs jusqu'à arriver à un équilibre entre la lumière injectée et la lumière absorbée. Cette fois c'est la température des miroirs qui va augmenter continument.
    Au revoir.
    mariposa
    Au revoir.
    Mais pas la température ?
    LPFR
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Bonjour Mariposa.
    Heureux de vous voir à nouveau parmi nous.
    Non, pas la température. Car elle n'a pas de sens pour une boite vide (pleine de rayonnements EM).
    De plus on peut la soulever par les parois qui resteront froides car elles n'absorbent pas d'énergie.
    inviteee925e39
    Au revoir.
    Merci pour votre réponse !
    Par contre je ne saisi pas très bien à quoi correspond l'équilibre entre la lumière injecté et la lumière absorbée. Si le débit d'émission de lumière par la lampe est supérieur au coefficient d'absorption des miroirs, alors l’énergie ne devrait-elle pas augmenter sans fin ?
    Amanuensis
    La limite sera fixée par les pertes d'énergie thermique de votre boîte. Pas possible d'isoler thermiquement parfaitement une enceinte. (Si tant est que l'ampoule (par exemple) n'ait pas fondu bien avant.)
    invitea3c75901
    Si les miroirs ne sont pas parfaits, la lumière ayant une vitesse de 3e8 m/s, elle va rencontrer un miroir une infinité de fois en une seconde. Donc en utilisant une lampe plus puissante, le niveau d'équilibre sera plus important, mais il n'y aura pas divergence de l'énergie.
    Mais cette énergie n'est pas exploitable : à partir du moment où vous tentez de l'extraire, il y a rupture des réflexions. Par exemple dans une cavité laser, l'énergie est extraite à l'aide d'un miroir dont le coeficient de transmission est très faible, mais pas nul.
    obi76
    Citation Envoyé par Thouxify Voir le message
    Un très grand nombre de fois plutôt...
    LPFR
    Citation Envoyé par kfug Voir le message
    Re.
    Non.
    Car les pertes augmentent avec la valeur des champs. Lesquels augmentent avec la énergie injectée.
    Donc, les champs augmenteront jusqu'à ce que les pertes soient égales à la puissance injectée par la lampe.
  1. La lumière se déplace-t-elle à la vitesse de la lumière ?
    Par inviteebbfa20f dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 14/07/2016, 22h45
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 12/01/2012, 00h56
  3. Lumière bleu moins rapide que la lumière rouge
    Par invite6efd4888 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/09/2011, 18h39
  4. piéger la lumière dans une boîte.
    Par invitee10653ec dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2009, 16h52
