Déphasage
Déphasage
    invite0309dcbe
    Déphasage
    La figure représente un écran d'oscilloscope avec deux signaux sinusoïdaux de même fréquence s1(t) et s2(t). Une division pour l'axe des temps correspond à 20 ms
    1) déterminer la fréquence des signaux
    2) Calculer le déphasage de s2 par rapport à s1
    3) Quelle est la phase de s1 au point le plus à gauche de l'écran
    1) f=10hz
    2) je ne sais pas comment on fait pour calculer un déphasage
    3) je ne vois pas non plus
    Nom : Sans titre44.jpg
Affichages : 5054
Taille : 53,0 Ko
    Re : Déphasage
    Bonsoir à toi,
    Dans ton cas il n'y a RIEN à calculer, encore faut il savoir ce que veux dire....déphaser et savoir
    se le représenter visuellement.
    Sais tu ce qu'est le cercle trigonométrique ?
    calculair
    Re : Déphasage
    Le dephasage est de l'ordre de 72° +/- k (360°)
    invite0309dcbe
    Re : Déphasage
    Je ne vois pas à quoi correspond le déphasage >< comment faire avec le cercle trigonométrique?
    calculair
    Re : Déphasage
    Sur une période entiere la phase tourne de 360° ou de 2 pi
    A = Sin Wt = Sin 2 pi F t
    La phase c'est 2 pi F t
    Pour une période t varie de T = 1/F
    Pour t = 0 la phase est 0
    Pour t = T la phase est 2 pi F T =2 Pi 1/T T = 2 pi ou 360°
    Lorsque les sinusoïdes sont décalées c'est la phase qui est en avance ou en retard
    invite0309dcbe
    Re : Déphasage
    D'accord et comment savoir à quoi correspond le déphasage? je ne vois pas trop
    calculair
    Re : Déphasage
    Sut ton oscillo tu vois 2 sinusoïdes
    A = a sin Wt et une 2° qui vaut B sin Wt'
    Comme l'axe des des temps est le même ( l'axe horizontal) et sur les maximum des sinusoïdes ne se produisent pas au même instant, il faut introduire un déphasage d pour que l'axe des temps soit le même
    A =a sin Wt et B = b sin (Wt + d ) d est la valeur du dephasage.
    invite0309dcbe
    Re : Déphasage
    Oui mais il varie se déphasage alors? on doit le déterminer avec un modulo 2pi? (je vois pas toujours pas comment on fait pour le trouver ><)
    invite3ba0dddb
    Re : Déphasage
    salut,
    le déphasage c'est le retard entre 2 courbes:
    donc tu prends 2 points sur chacune des courbe facile à repérer ( minimum, 0 ou maximum)
    Tu comptes les carreaux entre les abscisses des 2 points ( je l'appel n )et tu divises par le nombre de carreaux d'une période(N)
    ensuite tu fais n/N*360 pour avoir le déphasage en degrés
    Re : Déphasage
    Citation Envoyé par footderue Voir le message
    Bonjou r à toi,
    Le déphasage correspond à une DIFFERENCE dans la position des signaux à un MEME moment.
    Tu peux prendre n'importe quelle position pour un signal et bien sur faudra prendre la MEME position pour l'autre signal.
    Si cela ne t'as pas été inculqué durant les cours, c'est sur tu ne peux savoir ce que cela veut dire.
    Il est bon de ne pas parler de "retard" , mais de DIFFERENCE si l'on ne sait quel est le signal qui sert de....référence.
    Dernière modification par f6bes ; 09/09/2013 à 09h01.
    invite0309dcbe
    Re : Déphasage
    Est-ce que ça serait 72°?
    J'ai n=1carreau et T=5carreaux
    invite0309dcbe
    Re : Déphasage
    Je comprends mieux à quoi ça correspond
    invitecaafce96
    Re : Déphasage
    Je pose la question sans malice : 72 ou 288 ° ? Et à k (360°) près ?
    azizovsky
    Re : Déphasage
    Bonjour , tu'as http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9phasage
    et http://www.sciences.univ-nantes.fr/s...dephasage.html
    on prend l'exemple de deux masses identiques suspendus à deux ressorts identique ,si tu tire et tu lache les deux masse en même temps,leur mouvement est décrite par
    x=x(max)cos(wt) ou bien par x=x(max)sin(wt+pi/2)
    si tu lache un après l'autre ,tu'aura :
    x(1)=x(m)cos(wt) et
    x(2)=x(m)cos[w(t-T)] le déphasage est
    wt-[w(t-T)]=wT
    avec T le retard , tu prend les points d'intersection des deux courbes avec la droite des abcsisses , tu'en déduit le temps T=nbr de carreaux .temps/carreaux.
    le déphasage est
    wt-[w(t-T)]=wT
    Dernière modification par azizovsky ; 10/09/2013 à 06h16. Motif: b
    azizovsky
    Re : Déphasage
    bonjour , tu'as http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9phasage
    x(1)=x(m)cos(wt) et
    le déphasage est
    wt-[w(t-T)]=wT avec T le retard , tu prend les points d'intersection des deux courbes avec la droite des abcsisses , tu'en déduit le temps T=nbr de carreaux .temps/carreaux.
  1. Déphasage ?
    Par invitea86014ac dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2011, 13h55
  2. déphasage
    Par 221 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2011, 07h43
  3. Déphasage
    Par invite67fbd191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 17h43
  4. déphasage
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2009, 18h03
  5. cause du déphasage
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 14h04
