Déphasage
    lena18
    Déphasage
    Bonjour a tous,
    je suis a la recherche d'un cricuit(à base de bascules) me permettant, non pas de mesurer le déphasage, mais d'injecter 2 signaux (A et B par exemble) et d'obtenir 1 si A est en avance de phase par rapport à B et 0 sinon.
  2. Publicité
  3. #2
    maximilien
    Re : Dephasage
    Ici page perso de Gcortex.
    Page 2.
    PS: pas besoin de poster en différents endroits pour disperser la discussion.
    ( trop tard c'est fait)
  4. #3
    DAUDET78
    Re : Dephasage
    oui, tu flanques la pagaille. j'avais répondu ça ... sur l'autre !
    Tes 2 signaux (A et B ) sont des signaux logiques ?
    Tu prends une bascule D (genre 74xx74), tu mets sur l'horloge "A" et sur l'entrée "D" , le signal "B" ...CQFD
    c'est pour un codeur incrémental ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. #4
    lena18
    Re : Dephasage
    Je suis vraiment désolée c'est ma première visite du coup j'étais un peu perdue et je n'ai pas su ou poster.
    @DAUDET78:A et B sont 2 signaux logiques oui.. Ils sont tout le temps dephasés de 90°. Si A est en avance le signal de sortie (S) prendra 1 pour valeur et on saura que l'arbre du moteur tourne dans le sens positif(et vice versa)
    NB: je n'ai pas compris "CQFD"
    maximilien
    Re : Dephasage
    Citation Envoyé par lena18 Voir le message
    Ce Qu'il Fallait Démontrer. CQFD.
    lena18
    Re : Dephasage
    Ah ok merci
    DAUDET78
    Re : Dephasage
    en fait, tu as un codeur optique incrémentale ? Si tu veux savoir si l'arbre tourne dans un sens ou dans l'autre. OK, ça marche.
    Si tu veux incrémenter ou décrémenter un compteur pour connaitre la position de l'arbre, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
    AiMaxTht
    Re : Dephasage
    Essai le montage logique: A.(/B+S) ou A.(/(B./S))
    A et B sont les entrées et S la sortie
    / est le complément
    + fonction logique OR
    . fonction logique AND
    On aura S = 1 si A est en avance sur B et tant que A est à 1. Sinon c'est toujours 0 dans les autres cas
    lena18
    Re : Dephasage
    En fait DAUDET78,il s'agit de decrementer si l'arbre tourne dans le sens negatif et d'incrementer sinon C'est ca l'idée..
    DAUDET78
    Re : Dephasage
    Je m'en doutais (enfin, ma boule de cristal). L'algorytme de traitement est plus complexe qu'une simple bascule D. En effet, il ne faut pas perdre de pas lorsqu'il y a une hésitation de l'arbre au voisinage d'une transition ou un changement de sens
    Soit tu le fais par soft (avec une machine d'état, je crois qu'il y a, de mémoire, 8 états) ou tu le fais par hard avec un circuit de ce genre HCTL20xx
  1. déphasage
    Par loic7 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2009, 17h03
  2. Déphasage dipole
    Par TaRiKq dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 19h24
  3. cause du déphasage
    Par benjibul dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 13h04
  4. Déphasage
    Par dj_titeuf dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 13h24
  5. Déphasage 90°
    Par ker dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 17h17
